TÄLLÄ OLIS KIIRUS,APUWAA 124COUPE!!!
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
morotus Foorumilaisille=)
elikkäs kyseessä on 300ce-24 -91
auto on automaatti,osaiskos joku kertoo miten sen kepin saa pois
siitä? kun pitäis vähän punuppia saada paikoilleen ja en viitti sitä ennen
ostaa kun saan tietää että pitääkö puoli sisustaa purkaa sen takia??
sain uudesta kepistä kuvan sähköpostiin eli tulee näköjään varsi mukana :roll: ja sielä näyttäis olevan semmoinen mutteri päässä,eli pelkkää nuppiako ei voi vaihtaa?tällä olis vähän kiirus kun torstaina käyn hakemassa vähän muita osia niin sitä ennen pitäisi päättää mitä teen kepin kanssa,kiitoksia jo etukäteen=))))
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
eIKÖS nuppi ole kierteillä kepissä--
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
van_gils
voe voe kun sen tietäis,kyllä mä sitä tänään koitin käännellä aikas kovallakin kädellä mut ei liikkunu kyllä mihinkään :? näkishän sen tietty siitä uudesta nupista kun kävis kl-varaosassa kattomassa...
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Sähköttömässä automaatissa ainakin nuppi on kiinteästi varressa kiinni.
Irroitus:
Keskikonsolista se puulevy irti (verhoilumaton alla on yksi ruuvi).
Automaatin konsolin kansi irti (4 ruuvia)
Lukitusmutteri auki ja pyörittää kepin irti.
Uutta tilalle.
Kannattaa varmistua että uusi keppi on varmasti samanlainen kuin vanha. Ainakin E/S napillisen keppi on hieman erilainen kuin sellaisen missä ei tuota nappia ole.
van_gils
no mulla on justiin toi economy/sport asento,elikkäs pitääkin kysästä siitä tarkemmin
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Samuli H kirjoitti:Sähköttömässä automaatissa ainakin nuppi on kiinteästi varressa kiinni.
Hyvin kiinteästi on. Pari vuotta sitten kun vaihdoin vaihdekepin nupin, niin ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kun teurastaa nuppi irti kepistä, ei sitä ehjänä oikein saa millään. :oops:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
van_gils kirjoitti:no mulla on justiin toi economy/sport asento,elikkäs pitääkin kysästä siitä tarkemmin
Jotenkin hämärästi muistelen, että nämä S:t eivät sporttia tarkoittaneet, vaan "standardia" :wink:eli silloin toimii normaalisti, mutta E:llä mennään säästellen.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
PT kirjoitti:
:shock: :shock: jassoo... oiskohan tuossa perää,koska en ole vielä sellaista "tomaattia" kakkosnepassa kokeillut jossa S asennolla olisi kiihtyvyys ollut parempi.... :?
ex: Mercedes w115 220d -74
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Tästä kun lukee niin ei tarvitse arvuutella. PT tiesi asian. :lol:
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
stanger
mjo33400 kirjoitti:Tästä kun lukee niin ei tarvitse arvuutella. PT tiesi asian. :lol:
[ [url=http://img265.imageshack.us/img265/346/sjanasento6jn.th.gif] ][/URL]
taas oppi jotain uutta.
Yhtiömme kiittää.... 8)
van_gils
Irroitus:
Uutta tilalle.
ELIKKÄS.....siis tämäkö on oikea tapa lähestyä keppiä :D
huomenna kun se pitäis päättää ottaako sen mukaan vaiko ei,tai tuskin
ne muistaa tota päätä kun pitää samalla ostaa W203 alpallo,tai oikeestaan
koko helevatun tukivarsi :( hintakin oli kohdallaan 220€ alkuperäinen ja tarvikkeellekkin jäi hintaa vielä 150€ mut taidan kyllä ostaa ton orggiksen..
Samuli H
Operaatio on helppo ja nopea kun sen on kerran tehnyt.
Tosin jos sulla on sähkölaatikko, niin en tiedä onko siinä jotain erikoisempaa.
