Mikä voisi olla vikana kun 190E mersusta kuluu akku tyhjäksi yhdessä päivässä? Konehuoneesta ilmanputsarin luota kuulluu pieni sirinä. Minkään sulakkeen/releen irroittaminen ei lopeta sirinää Minne mersussa menee virtaa sulakkeiden ohi?
Onkos tuossa semmonen joku imusarjalämmitys tms. Meillä oli ihan sama ongelma yhessä 190E:ssä. Kun yhen releen otti konehuoneesta pois nii eipä tyhjänny akkua enää (en muista mikä rele).
tjh_88 kirjoitti:Mikä voisi olla vikana kun 190E mersusta kuluu akku tyhjäksi yhdessä päivässä? Konehuoneesta ilmanputsarin luota kuulluu pieni sirinä. Minkään sulakkeen/releen irroittaminen ei lopeta sirinää Minne mersussa menee virtaa sulakkeiden ohi?
katso nyt se startti...siihen menee suoraan akusta..
Kun akun takaa otti yhden releen pois niin ääni loppui. Minkä rele on sellainen jonka päällä (muovikannen alla) on 10A sulake. N 30x20x50 mm kokoinen mötikkä. Ei ole varmaa että kyseinen osa on edes rele
tjh_88 kirjoitti:Kun akun takaa otti yhden releen pois niin ääni loppui. Minkä rele on sellainen jonka päällä (muovikannen alla) on 10A sulake. N 30x20x50 mm kokoinen mötikkä. Ei ole varmaa että kyseinen osa on edes rele
Ecun ylijännitesuojan rele. Sen saa aukikin, tarkista edes silmämääräisesti ettei siellä ole mitään häikkää.
