Akku tyhjenee (konehuoneesta kuuluu pientä sirinää)
tjh_88
Viesti Kirjoittaja tjh_88 »
Mikä voisi olla vikana kun 190E mersusta kuluu akku tyhjäksi yhdessä päivässä? Konehuoneesta ilmanputsarin luota kuulluu pieni sirinä. Minkään sulakkeen/releen irroittaminen ei lopeta sirinää Minne mersussa menee virtaa sulakkeiden ohi?
lufsen
Viesti Kirjoittaja lufsen »
Voisiko olla, että tyhjäkäynninsäädin jäisi surisemaan vaikka virrat ovat poissa...?
Osku
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
sijainti ja nopea akun loppuun tyhjentyminen viittaisi ehkä starttiin..
veikkaan..että ottais kenttään tahi jotain.
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
Jampuusi
Viesti Kirjoittaja Jampuusi »
Onkos tuossa semmonen joku imusarjalämmitys tms. Meillä oli ihan sama ongelma yhessä 190E:ssä. Kun yhen releen otti konehuoneesta pois nii eipä tyhjänny akkua enää (en muista mikä rele). :oops:
mj1378
Re: Akku tyhjenee (konehuoneesta kuuluu pientä sirinää)
tjh_88 kirjoitti:Mikä voisi olla vikana kun 190E mersusta kuluu akku tyhjäksi yhdessä päivässä? Konehuoneesta ilmanputsarin luota kuulluu pieni sirinä. Minkään sulakkeen/releen irroittaminen ei lopeta sirinää Minne mersussa menee virtaa sulakkeiden ohi?
katso nyt se startti...siihen menee suoraan akusta..
112cdi vito........
tjh_88
Kun akun takaa otti yhden releen pois niin ääni loppui. Minkä rele on sellainen jonka päällä (muovikannen alla) on 10A sulake. N 30x20x50 mm kokoinen mötikkä. Ei ole varmaa että kyseinen osa on edes rele :oops:
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
tjh_88 kirjoitti:Kun akun takaa otti yhden releen pois niin ääni loppui. Minkä rele on sellainen jonka päällä (muovikannen alla) on 10A sulake. N 30x20x50 mm kokoinen mötikkä. Ei ole varmaa että kyseinen osa on edes rele :oops:
Ecun ylijännitesuojan rele. Sen saa aukikin, tarkista edes silmämääräisesti ettei siellä ole mitään häikkää.
