Sähköakkunan nostin...
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
W124 -86. Elikkäs kuskin oven nostin näyttelee vahvoja hiipumisen merkkejä, eli ei ole enää kovin vauhdikas. Talvella saattaa jopa tarvita pientä avitusta. Kysymys kuuluukin; Onko nostimet samanlaisia, eli voisiko vaihtaa ¨heittämällä¨ esim. takaovesta ehdan pelin eteen? Vai voisiko ikkuna olla niin tiukka sovite, että margariini tiivisteurassa voisi saada vanhankin tuntumaan uudemmalta? :shock:
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
En ole kuullut tuollaisista korjauskeinoista. Tosin en olekaan mikään sähköikkuna-asiantuntija, ainakaan mersujen... Mutta jos yhtään muistan miten kaverin W201:ssä kävi, niin korjaus on melkeinpä välttämätöntä, ehkä jopa vaihto. Eikä ollut ihan halvinta lystiä... Joku asiantunteva antakoon painavamman lausunnon. :roll:
se nostomekanismi tykkää ajan myötä "kuivua" , varsinkin sähköllä toimivissa.
eli kannattaa ekaksi purkaa verhoukset ja voidella koko mekanismi :wink:
voi olla et joudut ottaa koko moottorin ym. pois että saat kunnolla voideltua :?
Henry V.
Re: Sähköakkunan nostin...
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Hannu V. kirjoitti: Vai voisiko ikkuna olla niin tiukka sovite, että margariini tiivisteurassa voisi saada vanhankin tuntumaan uudemmalta? :shock:
Voisi tosiaan olla mahdollista, että käsiveivillä ei jaksaisi ikkunaa veivata,
ja siinä moottorikin alkaa hyytyä...
Kokemusta on, että aikaa myöden lasikourut voivat kaivata voitelua.
Mutta koska en ole huolissani ovilasien kolestrooliarvoista, niin olen
käyttänyt moottoriöljyä tippakannusta - ja apu on tullut.
Voihan toki olla muutakin vikaa, mutta kannattaa aloittaa helpommasta ja
halvemmasta :wink:
raul
epk kirjoitti:se nostomekanismi tykkää ajan myötä "kuivua" , varsinkin sähköllä toimivissa.
Pätee ainakin yhtä hyvin tavallisiin mekaanisiin zyydemeihin.
Olen yleensä n. kerran vuodessa ruiskutellut voiteluainetta (mitä milloinkin, usein spray) rattaille ja sinne tänne, ainakin mukavammin liukuu ylösalas.
Jostain syystä musta tuntuu että jenkeissä on "paremmat" sähkölasit. Ongelmia ei ole ikinä ollut. Tai paha nyt sanoa kun ei tälläkään hetkellä jenkkiä pihalla näy, mutta... Puolet väyrys-taxeista mitä olen ajanut on osoittanut temppuilua sähkönostimien osalta. Etenkin talvella. Tosin niitä varmaan käytetäänkin enemmän kuin tav. autossa mutta silti.
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
mulla on vähän samanlaisia huomiota sähkölaseista. voitelu auttaa usen ja sitten joskus on se u-kanaalitiiviste jotenkin viturallaan ja se ahistaa lasin kulkua.
kokemuksien mukaan (esim -60 Caddy ja nykyinen -85 GMC) jenkkien lasinnostimien moottorit on aikas tukevaa tekoa eikä ole koskaan tarvinnu esim moottoria vaihtaa.
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
Chevy pikkari 6.5TD 4x4 -97
BMW 530D Touring -99 emännän
www.a-trukit.fi
raul
Ahti kirjoitti:kokemuksien mukaan (esim -60 Caddy ja nykyinen -85 GMC) jenkkien lasinnostimien moottorit on aikas tukevaa tekoa eikä ole koskaan tarvinnu esim moottoria vaihtaa.
Ja kaikista paras juttuhan näissä 50-, 60-lukulaisten Power windows´ssa on tietenkin nopeus!! Voihan olla näpelöityjäkin malleja, mutta useimmat mitä itse tiedän niin toimii kuin unelma. En kylläkään ole perehtynyt josko siihen aikaan ois käytetty kovinkin erilaisia releitä tai kytkimiä, asennettiinko diodeja jne...
johtunee jenkkien kestävyys siitä et niillähän on jo 50 luvulta eteenpäin aika yleistä kamaa olleet nuo sähkölasit :?:
