Takapenkki vaakatasoon
mebafani
Viesti Kirjoittaja mebafani »
Vuoden 2000 farkkuväyrysessä on ilmeisesti takapenkin selkänojan lukko jumissa. Toinen puoli kääntyy, eli 1/3 osa. Toisella puolella ei tapahdu mitään, vaikka lukon aukaisukahva on ylhäällä ja näyttää punaista "auki on" merkkiä.
Kokeiltu on vääntö, kääntö ja ravistustekniikalla. Kohta varmaan hajoaa jotain muuta. Lsäksi selkänojan takana oleva verhojen kokoajaa ei saa irti. Onkohan näillä jotain yhteistä.
nimim:
Juhannuksena tavaratilaa tarvitseva.
kleitos
Re: Takapenkki vaakatasoon
Viesti Kirjoittaja kleitos »
mebafani kirjoitti:Vuoden 2000 farkkuväyrysessä on ilmeisesti takapenkin selkänojan lukko jumissa. Toinen puoli kääntyy, eli 1/3 osa. Toisella puolella ei tapahdu mitään, vaikka lukon aukaisukahva on ylhäällä ja näyttää punaista "auki on" merkkiä.
nimim:
8) Terve! Omani on kylläkin Cee korinen farkku, ainakin siinä pitää vapautusvipu vetää aivan "yli" auki, ennenkuin lukitus vapautuu! Verhotanko irtoaa kun se 2/3 osa selkänojasta on alhaalla ja työntää sitä poikittain autoon nähden :wink:
mebafani
Joo se lukitusvipu ei nouse aivan pystyasentoon, vaan stoppaa selvästi
ennen sitä. Sen jälkeen alkaa kahva taipumaan.
Kahva saattaa stopata myös siinä selkänojan päällä olevan muovin reikäänkin.
Siinä muovissa ei näkynyt irroitusruuveja, pitäskö kokeilla ottaa se pois ja miten?
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
mebafani kirjoitti:Joo se lukitusvipu ei nouse aivan pystyasentoon, vaan stoppaa selvästi ennen sitä.
Toppaako vipu samaan asentoon kuin toisella puolella? Tuntuuko kummallakaan mitään "napsausta" tms. että tietäisi irrottaako lukitus vai onko jostain esim. tanko tai vaijeri irti? Kuvaa penkin osista. Näyttäisi, että tuon vaijeripuolipään saattaisi saada auki, kun toisen selkänojan kaataa.
t.
Risto
E500 – 211.070
mebafani
Apukuskin puolelta kuuluu naksahdus auetessaan. Tällä ongelmapuolella ei mitään. Punainen merkilukko ei mene takaisin enää edes painamalla. Mitään yhteyttä penkkien välillä ei ole ja kokeiltu on kuitenkin se toinen puoli alhaalla.
Lukitusvipu stoppaa samaan kohtaan kuin toimivalla puolella.
Eihän tässä jää kait kuin kaksi mahdollisuutta, penkinkaadon vapautuslukko on rikki tai kahvan ja lukon välillä oleva vaijeri tms. ei toimi.
Ainiin ja jotain reagointia on, koska se punainen lukitusmerkki nousee.
Bomber4
väyrys farkun takapenkki
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
mulla oli samanlainen vika repsikanpuoleisessa osassa ja näyttää se vieläkin puolittain punaista. mulla se lähti toimimaan juuri tuollain kun sinäkin olet kokeillut voimaa ja ravisteluja(selkänojasta) niin että se vipu tosiaan vääntyy ja tuntuu että kohta koppi on täynnä muovin helyjä.kuskin puoli menee takaisin nätisti painamalla ja loksahtaa mut toi repsikan puoli täytyy sillain "lyödä" ennen kuin napsahtaa.olisko ollut vain käytön puutetta. mites kun mulla on toi verho systeemi ja en löydä tolle koira verkon tangolle mistään paikkaa mihin sen vois laittaa jotta olis viritettynä,mistä ne koukut tai lenkit pitäs löytyä? yhet löytyy siitä takaovien etupuolelta mutta verkon tanko on liian kapea vaikka kuinka tankoa vetäis päistä ei leveys riitä,eikai niitä koukkuja nyt voi olla unohdettu pois koko autosta.
Star
mebafani
Heh, joo samaa ihmettelin ja kyl siit varressta löyty teleskooppi.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Korjasin juuri omastani takaselkänojan lukituksen kun ei auennut sitten millään.
Ei muuta kuin kova vääntö meisselillä punaisesta merkki läpykästä ylöspäin ja kuului muovin räsähdys ,jotain ilmeisesti meni rikki .
Koko muovi läpyskä lähti kokonaan pois,ei onneksi näy kun salpa on alhaalla vaikkei sitä laita takaisin kun ei sillä ole mitään virkaa.
Selkänoja lukittuu myös toiselta reunalta elikkä keskikohdalta,josta selkänoja jakautuu kahtia.Saranan juuressa näkyy lovi johon lukkosalpa menee kun on kunnolla lukittu.
No sitten näkyi jo vipua vähän joka suuntaan ,
Öljyä tippa sinne ja toinen tänne.
Vaan ei se vivusta aukea vieläkään.
Joten meisseli käteen ja lukitus vivun juuresta alaspäin katsottaessa näkyy lukon vipu jota meisselillä painamalla lukko jo äänti kuten pitääkin ja selkänoja vapautui lukostaan.
Jatkossa vaatii aina tuon meisselin avuksi mutta pääasia että homma hoituu.
En oikein päässyt selville miten selkänojan saa purettua jotta vian voisi paikallistaa .Jokin siinä on vialla,mutta mitä?
Onko kukaan purkanut koko hässäkkää?
Auto on E-varkku 2000 vm.
mebafani
Vieläkään ei ole kaatunut. Olen suihkutellut muutamaan kertaan lukkoöljyä kahvan reiästä. Myös verhojen kokooja on kiinni siinä selkänojassa. Liikkuu se sivusuunnassa, mutta ei se siitä mihkään irtoa.
Kokeilin rukarilla ja puukolla nostaa punaista merkkinappia ulos kolostaan, ei lähtenyt. Hiukka jäi jo jälkiä ja kun niitä ei raatsisi millään tehä :?
nautseri
Ei sitä saa omin konstein muuten kuin vääntämällä sen punaisen läpyskän väkivalloin ylös,ja loppu kuten ylhäällä kirjoitin.
Rullaverho/suojaverkko juttu lähtee vasta sitten pois kun selkänoja on vaakatasossa,kuskin puoleisesta takaovesta ulospäin vetämällä,on myös helppo laittaa takaisin.
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Tähän voisi lisätä tietenkin tietämättömille että molemmat takaovet pitää olla auki jos penkin haluaa kaataa.
Näin ainakin w124T.
Ja pieni muistikuva olisi että myös w210:ssä olisi sama systeemi, puolikkaan
saa käännettyä mutta ei kokonaan jos ovet ei ole auki.
En ole varma oliko w210:ssä sama on niin kauan kun viimeeks sellaisen kanssa
taistelin.
Mutta tuskin oli tästä kiinni ??
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
Kuskin puolen selkänoja ei käänny mihinkään, ellei repsikanpuolen selkänoja ole ensin käännetty kumolleen.
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
