Vetoakselin irroitus
124sta meni akseli poikki, ja nyt oon irrotellu sitä.Kuuluuko akselin lähteä pyörän navasta irti lyömällä, kun mutteri on ensiksi irroitettu?Miten nivelet lähtee vetoakselista irti?
Re: Vetoakselin irroitus
Lähtee lyömällä, jos mutteri on irti.
Yleensä jos vetari menee poikki niin vaihdetaan koko vetari nivelineen. Ei kannata lähteä irroittelemaan niveliä.
Kertookaas ny että kuinka h..vetissä tuo irroitus oikeen onnistuu ku ne kaikki ruuvit on niin pirun kireellä(tehtaan jäljiltä kai...)
Että onko mitää hyviä "niksejä" kuinka irtoo ku ei millään meinaa... En tiä onko vika miehes vai jossain muualla...
Mutta uskaltaako esim. lämmittää sitä akselin päässä olevaa mutteria kuinka paljon vai onko siä jotain laakereita takana jokka ei siitä tykkää?
Nyt hyviä ohjeita kiitos. Kun ei millään viittis korjaamolle ruveta raahaan ja maksaan maltaita...
M-B V 250 cdi 2014
Alkuperäis asenteisena on ruuvilukitteella kiinni, ei tarvii paljo lämmittää kun jo irtoaa räikällä ilman jatkovarsia. Suosittelen lukitteen käyttöä myös jälkiasennuksessa.
MB 190E (ex)
MB 200T (ex)
MB C180(ex)
MB Vito -98(ex)
MB Vito -00(ex)
MB Vito -03(ex)
MB Sprinter -07(ex)
MB Sprinter -08(ex)
MB E220 CDI -05(ex)
MB R 320 CDI -06
Suzuki Hayabusa GSX1300R -99
Suzuki Hayabusa GSX1300R -09
MB 200T (ex)
MB C180(ex)
MB Vito -98(ex)
MB Vito -00(ex)
MB Vito -03(ex)
MB Sprinter -07(ex)
MB Sprinter -08(ex)
MB E220 CDI -05(ex)
MB R 320 CDI -06
Kyllä ne aika tiukassa ovat mutta kunnon työkaluilla lähtee. Itse piti laittaa räikkään vähän jatkoa ennenkuin jaksoin kääntää auki. (pitäis podata !!)
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
No lähtihän se vihdoinkin. Kyllä ku laittaa parin metrin jatkovarren ja lämmittää vaan rohkeesti ni kyllä se lähti, mutta kyllä lujas oli. Ja ne laipan pääs olevat 6 pulttia saatiin irti putkitongilla(täytyy olla sitte kunnon putkitongit ettei "nuljaa" esim. bahcot niinkuin meillä).
Viimeksi muokannut jjk270cdi, Ma 31.07.2006 12:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
M-B V 250 cdi 2014
- j.s.lehti.
Pulttien irroitus
Miksette osta "ellei ole paineilmmaa" Akkukäyttöistä iskukonetta maksaa pari kymppiä vaikuttaa nallipyssyltä on hiras mutta aukaisee koviminkin kiinni olevan pultin Mutta kiirettä ei saa olla kokemuksella js lehti
Re: Pulttien irroitus
Kyllä koitettiin pulttipyssylläki ottoo mut ei lähteny vaikka lämmitetiin. En tiä sitte että olisko vähä huono pyssy tai jotain ku käsipeleillä sit lopulta aukes.j.s.lehti. kirjoitti:Miksette osta "ellei ole paineilmmaa" Akkukäyttöistä iskukonetta maksaa pari kymppiä vaikuttaa nallipyssyltä on hiras mutta aukaisee koviminkin kiinni olevan pultin Mutta kiirettä ei saa olla kokemuksella js lehti
M-B V 250 cdi 2014
