200D -124- -94 nakuttaa käynnistäessä
tiheman
Viesti Kirjoittaja tiheman »
Mersuni nakuttaa käynnistäessä muutaman sekunnin ja lakkaa
viimeistään kun polkaisen kaasua. Mistähän mahtaa johtua?
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Tervetuloa foorumille! Alkaako se nakutus uudelleen tyhjäkäynnillä? Vai pysyykö se poissa käynnistyksen jälkeen? Jos se esiintyy ainoastaan käynnistyksen yhteydessä. Jos sitä ei kuulu muulloin, ei ole syytä huoleen. Jos se alkaa kuulua useammin, voivat venttiilinnostajat äännellä.
tiheman
Ääni kuuluu käynnistyksen yhteydessä. Muistelisin kuitenkin, että
jossain vaiheessa ääntä kuului myös muulloin tyhjäkäynnillä.
Orastavaa suutinvikaa tai hydraulisen venttiilinnostajan vikaa epäilen minäkin. Omaan farkkuun ilmaantui vastikään samanlainen sivuääni. Aiemmin se hävisi aina koneen lämmittyä, mutta nyt kuuluu aina tyhjäkäynnillä.
Timope
Itsellä oli vuosi sitten samoja oireita. Lopuksi naputus kuului aina tyhjäkäynnillä. Lopulta venttiilinnostimet vaihdettiin Venetmäellä. Ääntely palasi pian uudestaan ja viimein vika parani kannentiivisteen vaihdon jälkeen.
tiheman
Huomasin, että roklotus kuuluu käynnistäessä kunnes öljynpane nousee. Tähän menee startista ehkä kolme sekuntia, jona aikana tuo ääni kuuluu. Vaikuttaa lisäksi siltä että ääni vaimeni, kun vaihdoin öljyt. Edelleen kuitenkin kuuluu sellainen roklotus kun käynnistää. Tuskimpa/toivottavasti ei ole haitaksi.
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Poissulkisin venttiilinnostimet. Mulla piti ne ääntä koneen käydessä kylmänä, ei käynnistäessä. Ja ääni oli vähän samanlainen kuin ruohonleikkurissa. Sellainen tsäp tsäp tsäp, tiedättehän.
"Hullut tykkää kaikesta liikkuvasta."
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Minulla rupesi myös kuulumaan kun vaihdettiin täyssynteettiset öljyt, pitänee vaihtaa takaisin jotkut puolisynteettiset (tiedä sitten mitä se oli syönyt aikaisemmin...) tai paksummat...
300 TE 4Matic (-Matikki-), M103.985
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
tiheman kirjoitti:Huomasin, että roklotus kuuluu käynnistäessä kunnes öljynpane nousee. Tähän menee startista ehkä kolme sekuntia, jona aikana tuo ääni kuuluu. Vaikuttaa lisäksi siltä että ääni vaimeni, kun vaihdoin öljyt. Edelleen kuitenkin kuuluu sellainen roklotus kun käynnistää. Tuskimpa/toivottavasti ei ole haitaksi.
bensamersussa naputteli nostimet kahden viikon kaupunkiköröttelyn jälkeen,mutta noin 300 km matkaajon jälkeen ne hiljeni pariksi viikoksi,kunnes taas köröttely vaati veronsa ja naputus alkoi eli koneelle pitää antaa välissä hanaa
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
tiheman
Nyt huomasin, että roklotusta kuuluu myös muulloin, esim. kun pysähdyn liikennevaloihin. Ei kuitenkaan aina, ei varsinkaan silloin kun kone on vielä kylmä. Lämpimänä, kun öljynpaine ei ole tyhjäkäynnillä huipussaan, roklotusta kuuluu.
alffis
Nostimet
Viesti Kirjoittaja alffis »
Miulla on käynyt samanlainen säksätys kuulumaan W124 300D:ssä. Mie itse aattelin, että ne ois just ne nostajat, jotka olisivat tiensä päässä.
Yhdessä vaiheessa huomasin, että jäähdytysnestettä oli hävinnyt litran verran, ja kun lisäsin vettä, kalkatus hävisi taas joksikin aikaa.
Jotenkin tuntuu kummalta, että välillä kalkatus kuuluu tyhjäkäynnillä ja häipyy, kun öljynpaine nousee, välillä se alkaa *naps* ja loppuu *naps*, ilman mitään syytä. Välillä säksätys häipyy sadoiksi kilometreiksi tiehensä.
Joku ehti jo poissulkemaan ne venttiilinnostimet, mutta onko muilla ehdotuksia?
Miten tuo "orastava suutinvika" tekisi säksättävän nostinvian kaltaisen äänen?
alffis
Kilkuti Kalkuti
Tuossa eteenpäin viestejä luettuani, saattaapi olla kyse kannentiivisteen vuodosta. Varsinkin kun tuota mehuakin tuli jo lisättyä. Juuri tuossa viikonloppuna peräkärriä vetäessä ihmettelinkin, miten lämmöt vähän tuntui seilaavan.
*murisee* :cry:
tiheman
Joo, nyt roklotusta on alkanut kuuluun kokoajan eli aina kun moottori käy tyhjäkäynnillä. Kun kaasua painaa, ääni häviää. Lisäksi pakosarjan alla näyttää olevan öljyä. Soitin korjaajalle, joka epäili kannentiivistettä. Vaihdatin öljyt melko vasta ja huomasin, että laittoivat puoli litraa liikaa (lukivat muka jostain kirjasta). Täytyy imaista vähän pois ja laittaa sitä stp:tä.
Mitähän tiivisteen vaihto maksaa?
kvaan
Viesti Kirjoittaja kvaan »
Minun Mersussa oli samalainen vika, eli napsutus kuului kylmäkäynnistyksen jälkeen vähän aikaa ja vaimeampana pitkän kovan ajon jälkeen vaikkapa liikennevaloihin pysähdyttäessä, kun kone kävi tyhjäkäynnillä.
Vika korjaantui, kun vaihdoin nostajat. Nostajan sisällä oleva kuulaventiili alkaa ajan saatossa vuotamaan ja öljyt valuu siitä koneen sammuttamisen jälkeen vaikkapa yön aikan pois ja aamulla käynnistyksen yhteydessä nokka-akseli painaa nostimen "kasaan" ja seuraavalla painalluksella se välys napsauttaa. Jonkun ajan päästä nostin täyttyy ja napse lakkaa.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Joskus itsekkin ihmettelin moottorin ylimääräisiä ääniä ja olin jo orjentoitunut isompaan remppaan. No kerran taas ihmettelin ja kuuntelin ja tuli koitelleeksi hihnakiristäjän iskaria. No uusi tilalle ja ylimääräiset äänet katosi. Sen kunto kannattaa varmistaa ennen isomman rempan aloittamista. Vaikka hihna kokonaan pois hetkeksi ja kokeilu lakkasiko ylimääräiset äänet tai vänkäämällä iskaria auton käydessä.
jallujiipee
Re: 200D -124- -94 nakuttaa käynnistäessä
Viesti Kirjoittaja jallujiipee »
tiheman kirjoitti:Mersuni nakuttaa käynnistäessä muutaman sekunnin ja lakkaa
Sanoisin, hivenen venttiilin istukassa kulumaa, eli venttiili syvemmällä sylinterinkannessa, mitä toleanssi antaa myöten. Aiheuttaa sen, ettei hydraulisäätäjä toimi ihan niinkuin pitäisi. Kansi irti ja lähimpään ammattitaitoiseen koneistamoon = kone kehrää kuin kissa. Meinaan jos haluaa, ettei moottorista kuulu tilapäistä naksutusta. Muutes kait voi ajella muina miehinä, motti ei pitäisi pieneen naksutuseen hajota. Venttiilien toleranssit on jotain sadasosa tai tuhannesosamillien luokkaa, ja hydraulisäätimet on tehty sen mukaan, eli pienestä on kiinni.
tiheman
Kävin eilen imaisuttamassa öljyä pois, kun olivat liikaa laittaneet. Korjaaja kuunteli moottoria ja väitti että ääni ei kuulu koneesta, vaan vähän oikealta sivusta. Totta, niin se kuuluu, ikäänkuin sivusta minunkin mielestä. Meinasi, että vika voikin olla alipainepumpussa tms. Sanoi, että moottorista kuuluva ääni yltyy niin mahdottomaksi, että sitä ei kukaan kuuntele. Tämä mies ei kyllä mikään mersuasiantuntija ollut, mutta väitti sen verran moottoreista kuitenkin tietävän.
Laitoin kuitenkin stp:t pönttöön ja ääni vaimeni ja lakkasi kokonaan eli nytpä ei juuri mitään kuuluu. Ehkä käynnistyksessä vielä hetken pientä ääntä (+täristystä).
Stp:n lisäyksen perusteella vaikuttaa, että vika on sittenkin koneessa. Ehkä kannentiiviste vaihdettava ennen pitkää... ?
kvaan
Jos se STP auttoi, ni sillon se kuulostaa siltä nostajavaivalta. STP kun voipi tiivistää sitä kuulaventtiilisysteemiä siellä hydraulinostajan sisässä. Älä mene ottamaan kantta pois, ellei koneella ole ajettu todella paljon. Kansihommaan menee äkkiä se toimintatonni, vaikka itte purkais ja kasais. Kaverilla kohta 600 tuhatta ajettu yksilä ja kansi edelleen tehtaan jäljiltä. Nostajat siitäkin vaihdettu napseen takia.
Niissä hydraulisäätäjissä on paljon pelivaraa siinä puristus-suunnassa. Sen kun puristaa sormilla kasaan, ni puhutaan milleistä.
Seuraile nyt ekaksi sitä napsetta, että tuleeko uudestaan. Sitten ota hihna pois ja kuuntele käyntiä; sillon kuulet tai näet mahdolliset hihnan kiristysrullan, iskarin, laturin ja ohjaustehostimen pumpun vaivat. Alipainepumpunkin voi ottaa pois ja kuunnella koneen ääntä se reikä avoimena siinä koneen keulilla.
Jos ääni edelleen, ni minä vaihtasin ne hydraulisäätäjät ja vasta viimesenä hommana ottaisin kannen irti.
tiheman
Joo, täytyy vielä tutkailla tuota. Nyt ääntä ei tosiaan kuulu, ei juuri edes käynnistyksen yhteydessä kuten aiemmin. Autolle tuli 600 000 täyteen tuhat kilometriä sitten. Kantta ei ole tietääkseni aukaistu koskaan.
alffis
W124 Naksutus/raksutus/säksätys
Aiemmin ihmettelin tuota, että nokka kolistelee kierrosluvun mukaan, välillä enemmän, välillä vähemmän. Epäilin ensimmäisenä venttiilinnostimia, ne kun usein tämänikäisessä (-91) autossa alkaa hyvinkin jo kolisemaan.
Harhateille kuitenkin johti laskenut jäähdytysnesteen taso. Ehdin jo ajattelemaan, että kansi on halki tai kannen tiiviste entinen. Tätä oltiin veikkailtu toisaalla samanikäisien autojen kohdalla.
Jäähdytysnesteen häviämisen paljasti kuitenkin parkkipaikka, jonne jäi aina pieni lammikko: Ylävesiletkun kiristin oli rikki/löysällä.
Kaikeksi onneksi, kyse raksuttamisessa kuitenkin oli juurikin nostajien jumittumisesta. Vaihdatin nokkaketjun, kiristimet ja nostimet, ja kolistelu hävisi tyystin. Hyvähyvä!
Asentaja tosin painokkaasti muisti sanoa, että täyssynteettisiä öljyjä pitäisi käyttää. Monihan sen jo tietääkin, ettei tämänikäisessä, 300tkm ajetussa autossa (W124) nostimia tarvisi vielä vaihtaa. Mitä lie Marinolia Gynther silloin 90-luvulla on kaatanutkaan koneeseen.. :( Ja eihän noista kilometreistä aina varmasti tiedä, vaikka kuinka auto olisi ollut 74-v papalle rekisteröitynä viimeiset 38 vuotta... :)
Anyway, nyt toimii ja ajokortista täytynee pitää yhä tiukemmin kiinni ettei sheriffit vie.. :)
