Alipainepumpun vaihdosta
Onko tuossa pumpun vaihdossa jotain erityistä huomioitavaa?
Vai onkohan nuo pumput ihan korjattavissa?
Pumppu on ilmeisemmin se uudempi malli koska päältä löytyy muutama kipale torx ruuveja.
Oireilee metelöimällä ja paineetkin katosi ei sammu eikä ole jarrutkaan kovin hääppöiset jne..
- mikajamersu
just joo.Otin pois ja Avasin tuon pumppusysteemin ja se männän käyttöakselin pultti oli pamahtanu poikki puolestavälista . Toisekseen se vuoristorata on aika erikoisen kuhmurainen ja pahasti on rapautunu. Korkeimmat kohdat on osittain yhtä syvällä kuopalla kuin laakso kohdatkin . Elikkä nyt tarttis varmaan vaihtaa sekä pumppu ,että tuo vuoristo ,mut kun näyttäs olevan yhtä ja samaa p*****
tuon hammaspyörän kanssa ,(vai näinköhän väärin), et miten helekutissa tuon saa vaihdettua ,ettei tarvittis koko moottoria purkaa?
Jos jollakulla olis asiasta tietto ,nii ottasin avosylin vastaan hyvät neuvot
oisko apua? Suomeksi löytyy myös jostain...
http://www.msi-motor-service.com/ximage ... ierburg%22
Lontoon murteella sama: http://www.msi-motor-service.com/ximage ... ierburg%22
autodidakti
Valitettavasti ei avaudu. Kiitos kuitenkin yrityksestä auttaa.felmit kirjoitti:oisko apua? Suomeksi löytyy myös jostain...
Huomasitko katsoa ,oliko vuoristoradassa kulumaa?Simex kirjoitti:Empä edes ajatellut korjaamista kun ei paljoa maksanut tuo motonetin minkä lie pumppu ja tuntuisi toimivan ... ainakin toistaiseksi..
Kuinkahan on ,lähteekö tuo rata erikseen irti tuosta rataspyörästä jota jakoketju pyörittää vai onkohan se samaa möttiä rattaan kanssa. Vähän vaikuttais siltä ,et se olis erillinen. Jos on erillinen ,niin miten se irtoaa rattaan sisäkehältä?
Olisko kellään kokemusta asiasta?
Terve,
Taitaa olla se samaa pakettia vuoristoradasta rattaaseen. Liekö vielä ennakonsäädin samassa möykyssä. Nimimerkki "pappi" varmaan osaisi vastata, se kun joutui Mersuunsa tuon möykyn vaihtamaan.
Toisaalta veli venäläisen sivulla on tuo vuoristorata irtonainen.
Kannattanee kysellä liikkeistä, saako sitä irrallaan.
t.
Risto
t.
Risto
E500 – 211.070
