mitä mieltä olette boksista?
MasaMbW124
elikkä työnalla on tollanen kokeilu poksi(t).. 15mm lastulevy boksi. jonka vuorasin sisäpuolelta lasikuidulla (2-3 kerrosta) ja takaseinässä on sentti hiekka hartsia.. meni niin paljon hartsia tohon hiekka hartsiin, että en viittiny jokaseinää siittä sitten tehdä :x boksista ainakin tulee 100% tiivis.. mutta sanokaa mielipiteenne.. :D
W204: 220cdi '07
Ite tein kans joskus vuosia sitten samanlaisen kotelon.. Tosin vuorasin joka seinän sisäpuolelta 10mm vahvuudelta hiekkahartsilla. Tulee todella luja kotelo. Ainoa heikkous on se että kaikki reiät pitää tehdä etukäteen :D
Hartsin kuivumisen jlk reikiä ei onnistu tehdä. :D
hiekkahartsi= lasikuituhatsia ja hiekkapuhallus hiekkaa sekaisin.
MasaMbW124
joo.. ite tein vaan takaseinän tolla hiekkahartsilla tosiaan, ja sen päälläki on viä lasikuitua 2 kerrosta :P mutta saa nähdä mimmonen tulee sitten kun on valmis. itellä ei tuu mitään terminaali reikiä tms.. ainoastaan se kajarin reikä.. asennan elementit siihen magneetti näkyviin. joten joutuu johdotkin vetään siten näkyvissä.. pitäiskös noi lasikuituset seinät sivellä jollain maalilla vielä tai jotain??
W204: 220cdi '07
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Sitä en ole koskaan kyllä ymmärtänyt miksi kotelo pitää tehdä alimitoitetusta levystä ja sitten sotkea hartsia sinne sisään. Itse ainakin tekisin kunnon paksuisesta tavarasta ja jättäisin hartsit sotkematta.
Nyt jos/kun hartsiseosta ei ole kaikilla seinillä, 15mm seinämävahvuus tarkoittaa sitä että kotelo antaa siitä kohtaa periksi ja pahimmassa tapauksessa seurauksena on pärinää.
e320 kirjoitti:Sitä en ole koskaan kyllä ymmärtänyt miksi kotelo pitää tehdä alimitoitetusta levystä ja sitten sotkea hartsia sinne sisään. Itse ainakin tekisin kunnon paksuisesta tavarasta ja jättäisin hartsit sotkematta.
Ainakin tuo 10mm hiekkahartsi on kuin kiveä... Ei anna periksi yhtään. :D Reikiäkään ei onnistunut tehdä edes kiviporanterillä. :shock: :D
MasaMbW124
mistään kohtaa ei oo 15mm.. vaan 15mm + 2-3 kerrosta lasikuitua ja reilusti hartsia.
W204: 220cdi '07
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
MasaMbW124 kirjoitti:
toi kohta just pärisee jos jokin..on oikeen vieressä levy mitä vasten resonoida.. parempi se 15mm kotelokin pelkällään kun 2kerrosta kuitua siinä kyljessä..
TIMO T T
Viesti Kirjoittaja TIMO T T »
Kyllä toi vähän hintelältä rakenteelta vaikuttaa. Hyvä kuitenkin että rakenne on tiivis. Jos elementti ei ole vielä kiinni niin suosittelen laitamaan elementin reijän ympärille lisätuet. Esim neljä rimanpätkää pohjan ja kannen väliin. Tämä jäykistää koteloa huomattavasti.
Mikäli kotelo on pieni ja elementti ei ole kovin raskasiskuinen uskoisin ton toimivan kelvollisesti. Sittenhän sen näk.. ei kun kuulee. Ulkopinta kannattaa käsitellä vaikkapa maalilla. Myös siinä tapauksessa että verhoilet kotelon. Lastulevy on vähän kesy materiaali autokäytössä se kostuu ja murtuu helposti.
En usko että laatikko rupeaa pärisemään. Mutta ohutseinämäisyys saattaa heikentää bassojen tarkuuta, syvyyttä ja voimaa.
W210 290TD T
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Vetäse päälle vielä toisen kiekan sitä 15mm levyä ja tuubillinen kunnon liimamassaa väliin. :roll:
mäkään en menis kyl hartsaamaan. mielummin samal rahal ostaa kunnon MDF levyä.
tdt300
Viesti Kirjoittaja tdt300 »
kuulostaa muuten ihan toimivalta mutta itse käyttäsin väh.18mm mdf levyä ja sitten se valu+hiekkahartsi seos..itellä pönttö kans valmisteilla.. :D monta tehny jo mdf/lasikuitu yhdistelmällä ja mun mielestä se on toimiva. :twisted:
MasaMbW124
tdt300 kirjoitti:kuulostaa muuten ihan toimivalta mutta itse käyttäsin väh.18mm mdf levyä ja sitten se valu+hiekkahartsi seos..itellä pönttö kans valmisteilla.. :D monta tehny jo mdf/lasikuitu yhdistelmällä ja mun mielestä se on toimiva. :twisted:
itellä oli vaikeuksia saada toi kuitu pysyyn kii tossa levyssä niin nappasin sen lasikuidun pois, ja teen sen kokonaan kuidusta ja hiekkahartsista :roll:
W204: 220cdi '07
tdt300
kai sivelit reilusti hartsia ensin siihen levyyn?jos rupee laminoimaan suoraan mattoa siihen päälle niin ei kyllä pysy..
MasaMbW124
kyllä sivelin hartsit eka levyyn, mutte levyä olis pitäny karhentaa enempi.
W204: 220cdi '07
Ihan offtopicina tähän väliin:
Kumpaa käyttäisitte Vaneria Vai MDF:ää?
Itellä sen verran kokemusta että vaneriin on helpompi kiinnittä kaikkea sälää ruuveilla, eikä se halkeile niin helposti. Miinus tosin on että Levy pitää sitten olla A-laatua että se on suoraa ja kestävää. B tavarasta hajoaa käsiin yleensä, tai sitten siinä on "haukipaikkoja" eli koloja liimauksissa.
MDF on ihan ok, mutta se hajoaa ja halkeaa niin pirun herkästi vaikka oon käyttäny 22mm levyä. Ruuveja on lähes mahdoton ruuvata ilman apureikiä ettei kannat katkea.
Tämä siis ihan vaan omista kokemuksista. Edelliset asennukset tein juuri 22mm Vanerista (II-laatu) ja nykyiset 22mm MDF:stä (A1-laatu). ja pirun tarkkana saa olla noiden ruuvien kans. Varsinkin kun subeja irrottelee vähän väliä niin se ruuvinreikä kuluu paljon nopeampaa tossa MDF:ssä.
Joten jos taas alkaisin tekemään niin valitsisin ehdottomasti 22mm A-luokan Vanerin. Lastulevyä en oo käyttäny enää vuosiin missään koteloissa, se on aivan liian haperoa.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Vaneriloota kaikuu, MDF ei kaiju (siis ainakaan niin voimakkaasti). siinä suurin ero. MDF:n tekee helposti uuden kierteen vaikka puutikusta ja tipasta liimaa. Ruuveille tietenkin alkureikä, MDF levyy ei saa ikinä ruuvaa ilman reikää ja ruuvin kannalle pitää aina tehdä upotus. Itse ruuvi ei saa siis toimia muuten kuin koossa pitävänä kappaleena, ei siis saa itseporautua, ellei kärki ja kanta ole poramallinen, eikä sittenkään kovin lähelle reunaa. Tai sitten jätetään ruuvin kanta rehellisesti pintaan, esim. jos käyttää kuusiokolopuuruuveja.
tdt300
tällä hetkellä tulossa oleva pönttö sisältää:mdf,hdf levyä ja lasikuitua.lastulevystä tein ekan kotelon joskus vuosia sitten enkä sen jälkeen oo sitä käyttänyt.. :D
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Mulla on 30mm vanerista... :wink:
Zalbeer@hotmail.com
tdt300
taitaapi olla kohtuu jämäkkä.. :shock: :D
e320
Juu ja kannattaa muistaa että subbarilla kaiuilla ei ole mitään väliä koska ylin toistettu aallonpituus on vielä pidempi kuin kotelon suurin mitta. Seisovat allot eivät siten muodostu ongelmaksi.
Niille ketkä eivät ymmärrä mitä ym. tarkoittaa: Subbari ei kaiu autokoteloiden kokoisilla bokseilla.
Zalbeer
tdt300 kirjoitti:taitaapi olla kohtuu jämäkkä.. :shock: :D
Joo ei sivut lepata... :wink: Ja kun halvalla saa niin mikäs siinä on tuosta tehdessä, eikä lohkeile... 8)
Zalbeer@hotmail.com
Näinhän se on..omasta mielestä tuo MDF on aivan liian yliarvostettua.
MB 500SEC -91
Mika.S
Viesti Kirjoittaja Mika.S »
EVO X kirjoitti:Varsinkin kun subeja irrottelee vähän väliä niin se ruuvinreikä kuluu paljon nopeampaa tossa MDF:ssä.
Ei kulu ruuvin reijät vaikka irrottas subin kerran päivässä ku käyttää iskumuttereita :wink:
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/
