722.501 laatikon ohjausboksi?
JKL
Viesti Kirjoittaja JKL »
Minulla on ko. laatikko josta puuttu nelonen. Laatikko on nyt mekaanisesti uusittu ja Veho on tutkinut laatikon ja kytkennät ja solenoidit ja sanoo että vika ei niissä ole, vaan ohjausboksissa, mutta tätä ei pysty boksista mitenkään toteamaan.
Ongelmana on että ko. boksi maksaa 1100€ ja eivätkä kuitenkaan voi olla varmoja että vika on siinä. Kaiken lisäksi osaa ei saa kuin saksasta 4 viikon toimitusajalla, joten...
Jos jollakulla Hyvinkään lähistöllä on vastaava laatikko niin voisi kokeilla onko vika ko. osassa vai ei. Autohan on -91 300 CE 24v. Vikaa on nyt jallitettu 3 kuukautta ja tämän parempaa arvausta vain ei ole, joten jos kokeilemalla tämän oljen korren vielä testaisi.
Siis apuva, pliis :roll:
MB 300CE 24V
MB ML320
JKL
eipä apuja löytynyt, mutta mutta...
löysin Ebayn kautta saksasta osan, hintaan 229€, toimitusaika n. viikko. :D Toivotaan että saisi vihdoin laatikon kuntoon :wink:
MB 300CE 24V
MB ML320
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
toivotaan mutta vähä pahaa pelkään
JKL
joo,
Joo, kyllähän tämä vähän epätoivoiselta tuntuu, mutta se on ainut osa jota ei ole pystytty ehjäksi toteamaan. Tässä lyhyt historia mitä kaikkea laatikosta on jo tutkittu :
1. Laatikko on mekaanisesti perukorjattu, siis kaikki kuluvat sisuskalut on uusittu. Homman teki alan ammattilainen
2. Laatikosta on mitattu kakki työpaineet ja ohjauspaineet, ja ne ovat uuden arvoissa.
3. Laatikossa oleva 5.vaihteen solenoidi on testattu ja toimii
4. Laatikosta löytyy nelosvaihde kun ohjaa 5. solenoidia suoraan akulta. Tällöin ei toimi vitonen. Solenoidin oletusarvona on että kun ei ole virtaa on 5. päällä, ja kun solenoidille menee virtaa on nelonen päällä. Siis solenoidin ohjaus ei toimi.
5. 5. vaihde ei voi toimia jos laatikossa eivät kytkimet K1 ja K2 molemmat toimi. Tarkoitaa että 4. vaihdekin laatikossa on oltava, jotta vitonenkaan voi toimia, koska vitonen on ylivaihde. Varmistettu Siekkiseltä
6. Veho mittasi kaikki johdotukset ja laatikkoa ohjaavat anturit ja sähköiset kytkimet, ja totesi kaiken olevan kunnossa.
7. Vikamuisti ei anna mitään signaalia, joka Vehon mielestä viittaa juuri ohjausboksin rikkinäisyyteen.
Eli ei jää kovin montaa osaa jäljelle jossa vika voisi olla. No ensi viikollahan se nähdään. Pitäkää peukkuja :?
MB 300CE 24V
MB ML320
JKL
kuten arveltiin, ei boksin vaihto auttanut asiaa, voi ...ttu :evil: Nyt käytetty aikaa 4 kuukautta ja rahaa tuommoset 3000€, eikä kukaan pysty sanomaan miksi laatikosta nelonen puuttuu.
Tämänhetken tilanne on että sähköissä järjestelmässä ei vika ole suurella todennäköisyydellä, eikä se myöskään ole laatikossa itsessään, koska sieltä nelonenkin löytyy sopivasti laatikkoa systeemiän muualta ohjailemalla.
Nyt ainoa järjestelmä, jota ei ole liitos liitokselta ja kytkimeltä tutkittu, on laatikkoa ohjaava alipainejärjestelmä ja siellä olevat kytkimet ja mahdolliset huomaamattomat vuodot.
Kertoisiko joku viisas mistähän tätä asiaa kannattaisi tarkemmin lähteä tutkimaan :?: .
MB 300CE 24V
MB ML320
xr
asiasta mitään tietämättä sanoisin jotta laatikon perus kunnostus on tehty hutiloimalla :roll:
JKL
xr5t kirjoitti:asiasta mitään tietämättä sanoisin jotta laatikon perus kunnostus on tehty hutiloimalla :roll:
No, tämäkin tässä tietysti on mahdollista, mutta katsotaan :? . Aika pirullinen juttu, ja alkaa usko loppua koko autoon. Mutta periksi ei anneta 8) .
MB 300CE 24V
MB ML320
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Vehon kyltti katolla ei valitettavasti ole _mikään_ tae ammattitaidosta.
Tämä on tullut koettua kantapään kautta.
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
[quote="e320"]Vehon kyltti katolla ei valitettavasti ole _mikään_ tae ammattitaidosta.
No kyllä tampereen vehossa on ainakin ollut hyvät laatikko miehet
RED POWER IHC DT-358
rei7pir8
Viesti Kirjoittaja rei7pir8 »
Onkos se laatikon boksi Siemensin tekemä ja sijaitseeko se siinä moottorinohjausboksin takana?
Toyota Avensis stw 2,0vvtiA -06
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
ex Mitsubishi Tredia 1,8 -86
Renny
Viesti Kirjoittaja Renny »
Missähän toi 5.vaihteen solenoidi sijaitsee?? :shock: Itsellä on sellaista vikaa,että ei vaihda vitosta ennen kun käyttää kierrokset n.2800-3000?Pitäis kai vaihtaa aikaisemmin??Muuten toimii ok,vaihtaa ehkä vähän nykäisten.
iteite
Viesti Kirjoittaja iteite »
Moottorihan on M104, johtosarjalle vialle 5€
(ex) 300 TE (KAT) Autom. -88
240 D aut. -80
E 320 T -94
Renny
:shock: :shock: Nyt meni vähän yli?????Johtosarja vialle 5 euroo?????? :shock:
JKL
rei7pir8 kirjoitti:Onkos se laatikon boksi Siemensin tekemä ja sijaitseeko se siinä moottorinohjausboksin takana?
Boksi on Siemnsin ja on siellä akun takana ohjausboksitilassa. Löysin saksasta osan ja saanutkin jo sen. Ei auttanut.
MUTTA; MUTTA.. Löysin kohtalotoverin Siekkisen kautta jolla täysin sama vika ja oireet samanlaisessa autossa. Hän vei autonsa Pitäjänmäkeen kun Tampereen Veho nosti kädet pystyyn (Se siitä Tampereen Vehon osaamisesta :( ).
Vika löytyi ja saatin korjattua. Vika oli vikamuistiboksissa, johon oli jäänyt tieto jostain satunnaisesta ohjausviasta. Tätä vikaa boksi sitten piti väkisin " yllä" vaikka vikaantunut osa vaihdettiinkin toimivaan.
Nollamalla tämä vikamuistiboksi lähti laatikko toimimaan.
Minun autoni menee samalle kaverille nyt perjantaina. Toivotaan että laatikko saadaan vihdoin toimimaan :lol: .
MB 300CE 24V
MB ML320
JKL
Renny kirjoitti:Missähän toi 5.vaihteen solenoidi sijaitsee?? :shock: Itsellä on sellaista vikaa,että ei vaihda vitosta ennen kun käyttää kierrokset n.2800-3000?Pitäis kai vaihtaa aikaisemmin??Muuten toimii ok,vaihtaa ehkä vähän nykäisten.
Solenoidi on laatikon sisällä ja ohjaa vain vitosvaihdetta. Solenoidi vika ei vaikuta vaihtokohtiin käsitykseni mukaan mitään. Se on "ONOFF" laite joka saa käskynsä sieltä ohjausboksilta.
Uusi solenoidi muuten maksaa reilut 500€, joten ei sitä huvikseen kannata vaihtaa :? .
MB 300CE 24V
MB ML320
Jarkko S
Vaihteistospesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
JKL kirjoitti:MUTTA; MUTTA.. Löysin kohtalotoverin Siekkisen kautta jolla täysin sama vika ja oireet samanlaisessa autossa. Hän vei autonsa Pitäjänmäkeen kun Tampereen Veho nosti kädet pystyyn (Se siitä Tampereen Vehon osaamisesta :( ).
No johan oli aikakin että vika löytyi, pidetään sulle peukkuja pystyssä :D
JKL
Jarkko S kirjoitti: No johan oli aikakin että vika löytyi, pidetään sulle peukkuja pystyssä :D
JIPPII :D :D
Tulin juuri Pitäjänmäestä ja laatikko vihdoinkin kunnossa. 6 kk epätoivoa takana. Vika oli juuri niin simppeli kuin arvattiinkin. Siis vikamuistiboksissa.
Pojat nollas muistin ja laite pelaa kuin enkeli. Onpas nastaa taas päästellä :lol: 8) :D
MB 300CE 24V
MB ML320
Jarkko S
No jo oli aikakin :D
Ei muuta ku maltillisen kovaa ajoa 8)
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Moro,no onneksi sain tän linkin mistä katsoa,mulla kun on ihan sama vika itsellä,mutta laatikko pelaa välillä ihan normaalisti(aika harvoin nykyään),mut täysin kuntoon se olis mukava saada :roll:
Elikkä mistäs tän pitäjänmäen kaverin sais kiinni? ja paljonko sen muistin nollaus maksaa? kiitti jo etukäteen :) on sitä tullu itsekkin tapeltua tuon laatikon kanssa viime ja tämä kesä,jos mulla nyt on sama vika :? mut oireet on kyllä ihan samat..
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
MikaH
Viesti Kirjoittaja MikaH »
:shock:
Johan on homma ollut hanskassa....
Tuo vika johtuu siitä, että laatikon töpseli on ollut auki ja moottoria käytetty yli tuhannella kierroksella.. Vikakoodi on 9.
Ei oikein herätä luottamusta paikasta, jos ei tuollaista perusasiaa tiedä, tai osaa edes lukea WIS:stä.......
Kryptonite
Miten nuo vikakoodit nollataan? Eikö ne nollaannu vaan akunkenkää nostamalla?
220.128 Black Mirror
JKL
van_gils kirjoitti:Moro,no onneksi sain tän linkin mistä katsoa,mulla kun on ihan sama vika itsellä,mutta laatikko pelaa välillä ihan normaalisti(aika harvoin nykyään),mut täysin kuntoon se olis mukava saada :roll:
Kaveri oli nimeltään muistaakseni Helenius, ja kun tilaat huoltoaikaa pyydä aika tälle kaverille.
Keverihan on siis Pitäjänmäen Veholla asentajana :D .
MB 300CE 24V
MB ML320
JKL
MikaH kirjoitti::shock:
Jee, on todella kummallista että näin perusasiaa ei "asiantuntija" älyä tsekata. Huomiona kuitenkin se että minun autossani ei laatikosta koskaa ole irrotettu mitään, joten tuo "vian" ilmestyminen on täysi mysteeri. :roll:
MB 300CE 24V
MB ML320
JKL
Kryptonite kirjoitti:Miten nuo vikakoodit nollataan? Eikö ne nollaannu vaan akunkenkää nostamalla?
Vehon mukaan vikamuistin täydellinen tyhjentäminen ei onnistu kotikonstein. He kertoivat että tässä tarvitaan Siemensin testeriä, jolla asia hoidetaan. Voihan tietenkin olla että puhuivat lämpimikseen, ilmaisen rahan toivossa.
Toisaalta olen kolkeillut noita kotikonsteja, ilman tulost,a monta kertaa :wink: :wink: .
MB 300CE 24V
MB ML320
bonoo
Viesti Kirjoittaja bonoo »
kysy Autokorjaamo Helenius mun vanha laatikko on siellä aika kuru ukko
van_gils
tulihan piipahdettua ;)
Tänään kävin jyväskylässä kyselemässä oman autoni vikaa ja sainkin kuulla mielenkiintoista tarinaa,kyseisessä autossa ei kuulemma ole mitään vikamuistiBoksia,hmmmm....
No jonkin aikaa siinä vängättiin ja sit sano että tuo auto tänne niin nähdään mitä testerit näyttävät,no se ei ole kyllä nyt oikeen ajankohtaista kun auto nauttii talven tuolla tallissa olostaan,mut jos se kesä vielä tulee niin täytynee käyttää autoa testerissä,mutta talven kyllä opiskelen ja soitan tuonne pitäjänmäkeen niin saavat sieltä opastaa tännekkin päin miten vika EHKÄ saataisiin kuntoon :)
JKL
Re: tulihan piipahdettua ;)
van_gils kirjoitti:Tänään kävin jyväskylässä kyselemässä oman autoni vikaa ja sainkin kuulla mielenkiintoista tarinaa,kyseisessä autossa ei kuulemma ole mitään vikamuistiBoksia,hmmmm....
Autossa on vikamuistiboksi, sillä onhan siellä se pistokekin josta niitä muistiin jääneitä vikakoodeja luetaan. Siellä akun vieressa.
Kuulostaa muuten ihan samalta tuo lausunto kuin Hyvinkään mersukorjaamolla, kun sanoivat ihan ensiksi että ko. laatikossa ei ole mitään sähköistä ohjausta, vaan kaikki toimii alipaineella. Seuraavaksi esittivät että ei laatikossa 5:ttä vaihdetta ole, vaan vain neljä!!!!!!! Kun sain selvitettyä heille tosiasiat rupesivat vasta ihmettelemään laatikon toimintaa tarkemmin.
Eli en ihan äkkiä luottaisi moisiin lausuntoihin. :(
MB 300CE 24V
MB ML320
van_gils
Juu niin kehuivat jyväskylässäkin että alipaineella se laatikko toimii,mä tuosta kopsasin muutamia juttuja paperille ja kun seuraavan kerran vierailen kyseisessä paikassa niin pystyn vähän paremmin pistämään kampoihin niille,hehe...
Kun en nyt millään viitsis lähteä ajelemaan sinne Helsingin suuntaan,mut kyllähän sitä tietty kesällä mielellään sit taas ajeleekin jos täällä suunnalla ei järkeä tuohon laatikkoon saada :D
Kumpis se muuten on noista siemenssin laatikoista mikä sitä laatikkoo ohjaa? MAS vai HGS veikkaisin kyllä että on tuo jälkimmäinen.....
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
van_gils kirjoitti:Kumpis se muuten on noista siemenssin laatikoista mikä sitä laatikkoo ohjaa? MAS vai HGS veikkaisin kyllä että on tuo jälkimmäinen.....
Jep, jep. Lyhenne on avattuna muistaakseni Hybrid-Getriebe-Steuerung eli hybridivaihteiston ohjaus.
t.
Risto
E500 – 211.070
JKL
Roisto kirjoitti:
t.
Risto
Juuri näin! 8)
MB 300CE 24V
MB ML320
