Sprintterin laatikko kolisee?
Elikäs kun moottori käy tyhjäkäyntiä ja päästää kytkimen ylös alkaa kuulumaan naputusta/kolinaa. Mutta kun kierroksia nostaa kolina häviää ja samoin kun kytkimen painaa pohjaan. Kolina kuuluu vaihdelaatikosta tai ainakin siitä läheltä...
Auto on Sprinter 312D -97
Re: Sprintterin laatikko kolisee?
Veikkaus, kytkimen suuntaan.
177.145 M260.920
ei hätää meidän ralliporukan srintterissä kolisee laatikko myös... laatikko on tehty niin suurilla välyksillä (lue kuorma-automainen) että ajankanssa se alkaa kolisemaan kun moottorin pyörintä ei ole puristuksista johtuen aivan tasaista eli tyhjäkäynti hieman vaeltaa nopeaan tahtiin... jolloin vaihteiston rattaissa välykset kolahtelee laidasta laitaan...
Kun kolina kuuluu tyhjäkäynnillä kytkimen ollessa ylhäällä, on vika seuraava:
Laatikon kuoret ovat menneet väljäksi takimmaisen laakerin nähden, jolloin laakeri alkaa liikkumaan pesässään, aiheuttaen kolinan.
Eli Lootan pääty vaihtoon. Tyyppivika.
Vian voit helposti todeta seuraavalla tavalla: Nosta auto ylös ja ota riuska ote kardaanista ja nosta/ vedä alaspäin kardaania, jos heiluu on lootan pääty sökö.
Tarpeeksi väljissä loota öljyt tulee ulos ja roiskiintuun pitkin pohjaa.
Eli loota remppa tiedossa.
Hyvin yleinen vika. Uudessa laakerissa on muistaakseni vielä ulkocoolingissakin valettu kumirengas estämään liikkumista.
Se joka toiselle kuoppaa kaivaa..
siitä 10 euroo tunti saa
[quote="Finski"]Kun kolina kuuluu tyhjäkäynnillä kytkimen ollessa ylhäällä, on vika seuraava:
quote]
Kun testaan tuota väljyyttä, niin pitääkö perän olla ylhäällä? siis renkaiden irti maasta? Mulla kyllä kolisee mutta kokeilin tuota väljyyttä eikä mitään tuntunut. Siis renkaat maassa.
quote]
Re: Sprintterin laatikko kolisee tyhjäkäynnillä
Re: Sprintterin laatikko kolisee tyhjäkäynnillä vähän kierroksia lisää niin kolina lakkaa tai irrotta kytkimen mistä moinen rallatus onko tietoa
Viimeksi muokannut rosamunda, Ke 14.10.2015 12:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaksoismassa vauhtipyörä eli DMF, kuten ylempänä jo kerrottu.
voiko kaksoismassan korvata normaalilevyllä onko se vauhtipyörässä
Voihan sen korvata kiinteällä vauhtipyörällä, mutta jos on kyseessä sama auto kun viestiketjun aloitukses niin ei ainakaan kaupasta saa valmiina. Cdi Sprinteriin saa kiinteitä vauhtipyörä paketteja.
