Sprintterin laatikko kolisee?
tauno_rulez
Viesti Kirjoittaja tauno_rulez »
Elikäs kun moottori käy tyhjäkäyntiä ja päästää kytkimen ylös alkaa kuulumaan naputusta/kolinaa. Mutta kun kierroksia nostaa kolina häviää ja samoin kun kytkimen painaa pohjaan. Kolina kuuluu vaihdelaatikosta tai ainakin siitä läheltä...
Auto on Sprinter 312D -97
M.K
Re: Sprintterin laatikko kolisee?
Viesti Kirjoittaja M.K »
Veikkaus, kytkimen suuntaan. :roll:
177.145 M260.920
tauno_rulez
Tässä meinattiin että voisko se olla jonkunlainen laakerivika? Painelaakeri kylläkin yleensä rupee krohiseen tai vinkuun jos se on loppu...mutta että kolisee :? Kun ei ole vaihdekkaan päällä niin ei siellä pitäs pyöriä ku jotkut ensiörattaat ja synkrot...
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Joku laakeri vaihteiston sisällä.
Kytkinakselin laakeri veikkaisin.
Joku mersupurkaamo??
timpe
Viesti Kirjoittaja timpe »
Painelaakeri!? :shock:
janne I
Viesti Kirjoittaja janne I »
agip kirjoitti:Joku laakeri vaihteiston sisällä.
Kytkinakselilta tuo kuuluu,silmälaakeria veikkaisin.
haba
Viesti Kirjoittaja haba »
Joko selvis mikä naputtaa?
Nimimerkillä Samat Oireet . Ja auto oli 98 312
RIIVO-71
Viesti Kirjoittaja RIIVO-71 »
Vaihteensiirrin, naputuksen tullessa vetäseppä vaihdekeppiä hivenen, jos naputus lakkaa niin tod. vaihteensiirrin naputtaa. Samat oireet 300TD -92.
En tiedä onko noihin mitää ns. korjaussarjoja?
ei hätää meidän ralliporukan srintterissä kolisee laatikko myös... laatikko on tehty niin suurilla välyksillä (lue kuorma-automainen) että ajankanssa se alkaa kolisemaan kun moottorin pyörintä ei ole puristuksista johtuen aivan tasaista eli tyhjäkäynti hieman vaeltaa nopeaan tahtiin... jolloin vaihteiston rattaissa välykset kolahtelee laidasta laitaan...
jamppa
laatikko
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Olen rempannu oman lootan,jos se toimii, niin vika ei ole lootassa. Siirtimet on sellaiset ettei ne ainakaan ekaan miljoonaan kolise.
Terveisin Jamppa
Ju55i
Viesti Kirjoittaja Ju55i »
Voisko olla että se ihme vauhtipyörä/kytkin hässäkkä kolisee tai sen osat hakee paikkaa?
jamppa
meteli
Saattaa olla se asetelma/levy joussetkin poikki ,ei harvinaista
Tetveisn Jamppa
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Vanha aihe, mutta:
mulla kolisi laatikko kans, käytiin norjassa vaunu perässä 3800 km ni kolina loppui. Nyt kun on taas kevyempää ajoa, niin kolina palasi.
Eli se loota kaipaa ilmeisesti kunnon kuormitusta vaan
Finski
Viesti Kirjoittaja Finski »
Kun kolina kuuluu tyhjäkäynnillä kytkimen ollessa ylhäällä, on vika seuraava:
Laatikon kuoret ovat menneet väljäksi takimmaisen laakerin nähden, jolloin laakeri alkaa liikkumaan pesässään, aiheuttaen kolinan.
Eli Lootan pääty vaihtoon. Tyyppivika.
Vian voit helposti todeta seuraavalla tavalla: Nosta auto ylös ja ota riuska ote kardaanista ja nosta/ vedä alaspäin kardaania, jos heiluu on lootan pääty sökö.
Tarpeeksi väljissä loota öljyt tulee ulos ja roiskiintuun pitkin pohjaa.
Eli loota remppa tiedossa.
Hyvin yleinen vika. Uudessa laakerissa on muistaakseni vielä ulkocoolingissakin valettu kumirengas estämään liikkumista.
Se joka toiselle kuoppaa kaivaa..
siitä 10 euroo tunti saa
Ajankanssa on taas tullut vaikka mitä vastaan.. Kolinan voi aiheuttaa myös kaksoismassa vauhtipyörä josta on jouset poikki. Sellanenki on tullut tässä vaihdettua. :D
ribaabbariba
[quote="Finski"]Kun kolina kuuluu tyhjäkäynnillä kytkimen ollessa ylhäällä, on vika seuraava:
quote]
Kun testaan tuota väljyyttä, niin pitääkö perän olla ylhäällä? siis renkaiden irti maasta? Mulla kyllä kolisee mutta kokeilin tuota väljyyttä eikä mitään tuntunut. Siis renkaat maassa.
Ei tarvi olla perän ilmassa. Riittää kun ite pääsee alle. :D
rosamunda
Re: Sprintterin laatikko kolisee tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja rosamunda »
Re: Sprintterin laatikko kolisee tyhjäkäynnillä vähän kierroksia lisää niin kolina lakkaa tai irrotta kytkimen mistä moinen rallatus onko tietoa
Viimeksi muokannut rosamunda, Ke 14.10.2015 12:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Kaksoismassa vauhtipyörä eli DMF, kuten ylempänä jo kerrottu.
rosamunda
voiko kaksoismassan korvata normaalilevyllä onko se vauhtipyörässä
etrade
Voihan sen korvata kiinteällä vauhtipyörällä, mutta jos on kyseessä sama auto kun viestiketjun aloitukses niin ei ainakaan kaupasta saa valmiina. Cdi Sprinteriin saa kiinteitä vauhtipyörä paketteja.
