Varkaat hoi!!!
jatakki
Varkaat hoi!!!
Viesti Kirjoittaja jatakki »
Millä mennään W210 -98 mersuun sisään ilman avaimia...?
Siis auto kauppakeskuksen pihalla ja avaimet sisällä ja ovet lukossa. Ei vara avaimia olemassakaan...
-Janne-
Re: Varkaat hoi!!!
jatakki kirjoitti:Millä mennään W210 -98 mersuun sisään ilman avaimia...?
-Janne-
No yleisavaimella tietenkin :idea:
jatakki
jep jep...
Mikä ikkuna on halvin...?
joku oven ikkunoista, helpoin ja halvin vaihtaa
Heikki
Viesti Kirjoittaja Heikki »
jos ikkunaa oot särkemässä niin katso edes tuulilasi että onko siinä kiveniskuja tai halkeamia että onko se muuten vaihdon tarpeessa...
jos ei niin kaso sitten muut ikkunat että onko niissä jotain naarmuja tai vastaavia että mikä niistä kannattaisi särkee..
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Tuulilasi taitaa olla halvin. Niitä myydään eniten ja valmistajia on useita.
177.145 M260.920
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
eikös poliisi tuohonkin osaa mennä..
on ne audiinkin päässeet, ja oli vielä viime vuoden mallia..
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
Ari66
Re: Varkaat hoi!!!
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Nyt kyllä kiinnostaa, että miten tuollaiseen tilanteeseen on ylipäätään päädytty :shock:
Jos ei ole vara-avaimia, niin miten on ovet saatu lukkoon?
Autoosi muuten kuuluu kaksi kaukosäädinmallista avainta ja kolmas, ohut ns. "lompakkoavain" jossa ei ole kaukosäätötoimintoja :wink:
Missä/kenellä puuttuvat ovat?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
M.K kirjoitti:Tuulilasi taitaa olla halvin. Niitä myydään eniten ja valmistajia on useita.
Haloo! Aika kiva rikkoa tuulilasi (saa löydä sen sata kertaa ennekuin pääsee sisälle ja ne lasinpalahileet) ja sitten vielä se TUULILASI ON kantava rakenne joten jos sen mäiskää kokonaan pois niin saattaapi nitkahtaa kynnykset maahan kun lähtee ajelemaan :twisted: :roll: että kyllä kehoittaisin ehdottomasti jos kerran lasinrikkominen on vaihtoehto niin sen oven lasin paukauttamaan (takaoven avattava lasi jos saa valita :arrow: ei vedä niin niskaan kun ajelee) nimimerkillä kokemusta on, kun vaimo sai kans kerran yhdestä w124 200D:stä ovet lukkoon vaikka ei pitäisi olla mahdollista (kaukokäyttettävä keskuslukitus :wink: )
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
mj1378
älkää nyt herranjumala innostako häntä rikkomaan siitä yhtään mitää, ilman kunnon tarinaa.. halvin lasi rikki, virkavalta paikalle ja sepustus jostain huume hourupäästä ja kiukun puuskasta, vakuutuksesta rahat pois..
tai sitten vaan virkavalta ja oppineet miehet avaa sen oven..
112cdi vito........
jatakki
Nyt on Raineri taas auki...
Paikallinen hinausauto-yrittäjä aukas ovet.¨Halpaa hommaa. 120€ ja ei tinkaaminen auttanut. Mut ei tarvinnut sarkeä mitään.
Vaimo oli kauppareissulla kaupasta tullessa aukaissut ovet ja laittanut laukun takapenkille. Sen jälkeen peräkontille...ja kans kummaa, auto hoksaa itse laittaa kaikki ovet ja luukut ukkoon...Että silleen päädyttiin ko tilanteeseen.
Ja aikaismmin jo mainitsit että meillä on vain yksi avain ko autoon. Toinen joskus hävinny jonnekkin..
-Janne-
jukka-tre
jatakki kirjoitti: Sen jälkeen peräkontille...ja kans kummaa, auto hoksaa itse laittaa kaikki ovet ja luukut ukkoon.
-Janne-
Ennen muinoin yksi Audi teki tämmöistä, että meni lukkoon omia aikojaan. Kerran oli ihan viittä vaille tosi humoristinen tilanne. Auto käynnissä keskellä pihaa. Sitte tulee mieleen hakee vielä jotain kämpiltä. No lyön oven kii, ja lähden käppäileen mutta sitte tajuan kuitenkin avata ikkunan. Haen kamat ja sillä välin onkin lukot vetäny kii. Onneksi oli ikkuna auki. Muutoin olis ronkottanu vissiin tankin loppuun siinä pihassa. :oops:
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Aika mielenkiintoinen tempaus Väyryseltä. Tuo 203-Mersu laittaa kyllä lukon itsekseen takaisin kiinni, jos ovea ei avaa riittävän nopeasti. Mutta jos minkä tahansa luukun on avannut, napit eivät loksahda enää alas itsekseen. Eli taitaa Väyrynen olla saanut jokun häiriötilanteen.
Minun suosikkilasini on takaoven pieni kolmiolasi. Halpa ja helppo vaihtaa.
-T
Jone M
Viesti Kirjoittaja Jone M »
jatakki kirjoitti:Nyt on Raineri taas auki...
-Janne-
Itellä hajos toinen näistä helevatin elektronisista avaimista ja makso muuten alkuperäisenä just tuon 120 €. Eli esimerkkinä muille, kannattaa tilata se avain ensi tilassa jos on vain yksi avain olemassa.
Tilasin muuten sen ilman sitä irroitettavaa perinteistä avainta, jolloin sitä ei saa avain lenkkiin kiinni, niin oli 40 € halvempi.
Ari muuten, pitäiskö kaikissa väyrysissä olla se kolmas avain ?
Jone M
eerola kirjoitti: Minun suosikkilasini on takaoven pieni kolmiolasi. Halpa ja helppo vaihtaa.
Muistan joskus toistakymmentä vuotta sitten kun satuin varaosatiskille tutun kaverin kanssa, oli jäänyt Norjassa W124 avaimet sisälle. Takaoven pikkulasi sisään ja matka jatkuu pienen plastiikkapussin kanssa korjattuna. Helppoa ja halpaa? Oli KALLEIN lasi silloin koko autoon...... Toki ajat muuttuu, en tiedä päivän tilannetta
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
-Janne-
Juuri samalla tavalla menee omassakin, jos ei käytä avainta virtalukossa. Jos avaa vain oven, lukot menevät minuutin kuluttua kiiinni.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
Ari66
Jone M kirjoitti:Ari muuten, pitäiskö kaikissa väyrysissä olla se kolmas avain ?
Ainakin '98 -mallisissa, todennäköisesti muissakin.
Asia nimittäin tuli esille tätä omaa hankittaessa.
Kaksi kaukosäätöavainta löytyi, mutta se kolmas kateissa.
Suosittelisin kaikkia autonostajia varmistamaan sen, montako avainta autoon on tehtaalta lähtiessä kuulunut mukaan ja montako todellisuudessa löytyy kauppaa tehtäessä.
Ikävin mahdollinen tilanne olisi se, että auto on viety sen omilla avaimilla....
zun378
Viesti Kirjoittaja zun378 »
Ja kokemuksesta voin sanoa että Posliinit ei nykyisin enää avaa ovia....lukkoseppä jos ei halua särkeä mitään.
pforsell
Viesti Kirjoittaja pforsell »
Onneksi on autosi auki rikkomatta mitään. 8)
Minun on pakko kertoa tähän loppukevennykseksi oma tarinani nerokkaasta ja luovasta ajattelusta. :D
Toissa kesänä menimme vaimon kanssa oikein vanhanaikaisesti meren äärelle mattolaiturille mattoja pesemään. Minulle sattui jotkut kulahtaneet verkkarihousut työhousuiksi, joissa ei ollut vetoketjutaskuja. Auto oli Volvo V70 2005-mallia, puoli vuotta vanha.
Mietin, minne kummaan laittaisin avaimet, etten pudota niitä mereen pesuhommissa. Sitten sen keksin. Volvossa ovien lukitsemisen jälkeen bensaluukku pysyy auki minuutin ennen kuin lukittuu automaattisesti (tankkaamisen helpottamiseksi kai?).
Eli, ovet kiinni, napista lukkoon ja sujautin avoinna olevaan bensaluukkuun avaimen jemmaan. Vasta kaksi minuuttia myöhemmin hoksasin, että se hemmetin luukku naksahtaa tietty lukkoon kanssa... :shock:
Vaikka se on vain muovia, niin ei sitä käsipelillä saanut rykäistyä auki eikä raotettua niin paljoa, että olisi saanut avaimen ongittua ulos. Arvaatteko, miltä tuntui kertoa vaimolle tämän oivallukseni tulos? :oops:
Ei kenkiä, ei puhelinta, kaikki lukitussa autossa sisällä :?
pforsell
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Jone M kirjoitti:Toki ajat muuttuu, en tiedä päivän tilannetta
Edelleen se kolmiolasi takaovessa on kallein (Katsoin Pilkington kirjasta)[/quote]
No tämänpäivän pilkingtonin kirja sanoo W210 sedan mallin pikkuikkunan hinnaksi huimat 24€ ja farkkuunkin pöyristyttävät 29€ eli jos nyt on ikkuna pakko rikkoa niin saattaisi olla varteenotettava vaihtoehto :wink:
W124 300D aut -89
joo jos itse osaa ja pystyy noi lasien asenteluhommat niin eihän se sitten tyyristä ole... Miksi ei pystyisi. Jokuhan sen aina tekee. meil tos kirjassa on suositushinta asennuksineen :o :D
jatakki
Ihan vaan loppukevennykseksi... Kutsuin kokoon varkaita tossa otsikossa...Näyttäähän noita olevan täälläkn foorumilla :roll:
Ari66
spede10 kirjoitti:Juuri samalla tavalla menee omassakin, jos ei käytä avainta virtalukossa. Jos avaa vain oven, lukot menevät minuutin kuluttua kiiinni.
Kas :shock:
Minä kun luulin että oven auki käyttäminen riittää :?
Pitääpä testata asia :idea:
Sen tiedän että lukkiutuu uudestaan n. 30 sek sisällä, jos ei avaa ovea.
spede10
Näin on. Joskus, aniharvioin, ovet jäävät auki. Ehkä silloin, jos avaa useamman oven kerralla.
Vaikuttaisko se mitään, että on Defan hälyt?
MB C 240T (W202)
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Tulipa mieleeni mitä kaverille kävi talvella E36 Coupe Bemarin kanssa.
Ajoi auton talliin kun piti tehdä hifi-asennuksia. Itse olin tulossa myöhemmin auttamaan projektissa kun töistä selviän. Kaveri sitten soitti että oonko koska tulossa, minä että "Sitten ku pääsen täältä töistä, ihan ku sovittiin."
Tokasi vaan että "Ei kun vähä ois tilanne päällä! Ajoin auton talliin ja avaimet jäi virtalukkoon ja nyt on ovet lukossa!" Ihmettelin "Miten se nyt on mahdollista?" ...eipä tiennyt hänkään, Bemari oli vetässyt ovet kiinni kun kaveri oli tullut autosta ulos. Noh, ei siinä vielä kaikki. Kaveri sit vaan tokas "Niin ja tosiaan ku toi auto on käynnissä täällä tallissa, että alkaa kohta huumorintaju loppuu!" siinä kohtaa kyllä repesin ihan täysin.
Noh, homma onnistu sitten apukuskin oven kautta. Karmiton lasi helppo taivuttaa ulospäin ja harjanvarrella keskikonsolista painettiin kuskin ikkuna alas. Mutta olihan koominen tilanne... :D
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
M.K
piippu kirjoitti:
Kysyjä kysyi "Mikä ikkuna on halvin...?" :wink:
177.145 M260.920
Pikku Poika
Viesti Kirjoittaja Pikku Poika »
220 pistää ovia lukkoon ihan itsekseen ja huvikseen... aina pitää jättää ikkunaa sen verta raolleen että jos sattuu niin rautalanka menee sisälle :oops:
Tiisseli on köyhille
JyggeMB
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
Oisko mahdollista että sisävalon kytkin on rikki, silloin on sama tilanne
kun et olisi avannut ovia eli ovet menee kiinni vaikkapa 1min. päästä?
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
Annetaan jatkossakin konkreettiset autoonpääsyvinkit yksityisviestillä tms.
j.s.lehti.
Vara avain
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Miksei kellään ole vara avainta jossain auton ulkopuolella onhan niitä paikkoja mihin voi teipata avaimen minulla esimerkiksi on Voin paljastaa on kuskinpuoleisen ulkopeilin sisällä peilin taakse teipattu koska sen lasin saa irti pistämällä sormet peilin ja ulkokuoren väliin ja nykäisemällä lasi irti niin siinä avain eikä tarvitse rikkoa mitään Eikä näitä muutenkaan tarvitse rikkoa Kyllä noihin sisälle pääsee.
