W124 budjetti hifistys coupe projektin välipäivinä :)
Coupe projektissa kun on viikon tauko niin tilasinpa sitten pikku hifiä toiseenki koslaan :oops:
Projekti vaihde kun on nyt päällä niin antaahan mennä :)
Soittimena edelleen tämä perus pioneer:
Eteen tämmöset:
Ja tämmönen basso hattuhyllylle 15litran suljettuun koteloon:
Vahvistimena on tällainen (dls ca40):
Katsotaan miten 390€ sijoituksella saadaan soimaan. Kyseessä siis halpa budjetti hifistys josta kokemuksia viikonloppuna kun saan kaikki paikoilleen :wink:
Kaikki muu on ostettu uutena paitsi vahvistin.
Soitin 99€
Erillis-sarja 110€
Basso 100€
Vahvari käytettynä 50€
Johdot biltemasta ~30€
Laittelen reippaasti kuvia mm. tuosta hattuhylly-subi asennuksesta, koska se on todella helppo homma loppupeleissä :wink:
Ja tähän koslaan tosiaan noita asentelen.
Dtr
Viesti Kirjoittaja Dtr »
Joo laita ihmeessä projektikuvia ja kokemuksia kyseisistä laitteista, varsinkin tosta focalin erillissarjasta kiinnostais kuulla joltain omakohtasia käyttökokemuksia?
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
Miten iso subi tuo on.
reimah kirjoitti:Miten iso subi tuo on.
10"
Tekaisin tuossa kotelon peerlesille.
Sisämitoiltaan 18.1litraa - elementin syrjäyttämä tilavuus.
Materiaalina 16mm mdf-levy joka maksoi määrämittaan leikattuna 25€ :wink:
Ulkomitat on 37x30x23cm, eli menee hattuhyllyn alle oikein mukavasti ja näkyviin jää kontin puolelle ~14-15cm kotelosta.
Kotelon kiinnitän kulmaraudoilla tukevasti hattuhyllyn peltiin.
Vehkeet paikallaan ja ensi kokemus on luokkaa :D
En ikinä olisi voinut uskoa, että 10" basso pelaa tuolla laolla hattuhyllyssä :twisted:
Ja mikä parasta. Ei muuten resonoi ku on kotelo jämäkästi kiinni hattuhyllyssä...
Ensiksi laikalla kotelon kokoinen pala peltiä pois hattuhyllystä:
Alkaa asettua kotelo paikoilleen:
Ja sitten valmiina:
Etupäästä kuvia tänään ku käyn ottamassa. EIlen ei enää yöllä jaksanut :(
Bassokotelo on kaiken kaikkiaan tosi helppo laittaa hattuhyllyn alle ja lopputulos on hyvä.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Otappas kuva, jossa näkyy takakontista päin.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Jubella on reipas ote projekteissaan, tapahtuu ripeään tahtiin. Näkyy valkoisen mesen taustalla olevan pari nykyään vähemmän reipasta 190 odottamassa vuoroaan sydämmenvaihtoon :lol:
Vakiopaikka vaati hieman ky*pämirkelin käyttöä jotta 5,25" upposi reikään:
Sinne se vaan uppos kuitenki:
Ja tältä näyttää kontin puolelta katsottuna:
Asennus kaikkineen oli tosiaan pikainen, eikä mitenkään järin siisti tähän projektiin käytetty aika kun oli rajallinen, mutta lopputulos on kuitenkin todella toimiva hintaansa nähden.
Sain mielestäni 400€:lle todella hyvin vastinetta :wink:
Sointi on tarkka ja erotteleva, sekä stereokuva on mielestäni hyvä.
Ja bassossa on tarvittaessa voimaa reilusti yli odotusten :)
Antti_
Viesti Kirjoittaja Antti_ »
Miten tuo focalin 5,25 toimii? Ajatuksena ostaa omaankin autoon, mutta ajattelin ensin kysellä vähän kokemuksia kyseisestä sarjasta.
MB C30CDI AMG -04
EX:
MB C200CDI -05
MB E200CDI -02
MB C200CDI -00
MB 124 250D -90
Antti O kirjoitti:Miten tuo focalin 5,25 toimii? Ajatuksena ostaa omaankin autoon, mutta ajattelin ensin kysellä vähän kokemuksia kyseisestä sarjasta.
Hyvin :!:
Midi on mahtavan napakka ja voimakas :)
