W124 katkasijoiden valot...
niin elikkäs kaikista katkasijoista uupuu tuo valo mikä niissä pitäisi olla..
1. onko niille jossain oma sulake, mikä olisi voinut palaa ???
2. onko perse duuni vaihtaa ne itse??
3. onko jotain muuta syytä kuin sulake tai kaikki lamput palaneet, kun sammuivat kaikki kerralla...
MB 300CE -24v -90 (Lähti projekti edistyy pitkästä kun hallitus kertoi mielipiteitä.)
Käytössä myös:
Volvo V50 DrivE -12 (käyttö auto)
Volvo V50 2.0D -08 (PAREMMAN PUOLISKON)
Käytössä myös:
- Manu300cea24
- Manu300cea24
no ainoat valot mitkä jäivät ovat nuo mittariston valot, ilman lämpömittarin valoa, kaikki muut on poissa... mutta sulakerasissa ei ole yhtään palanutta sulaketta ja enkä sieltä edes löytänyt mitään mikä olisi noihin liittyvä...
Käytössä myös:
Käytössä myös:
- Manu300cea24
- Manu300cea24
- Manu300cea24
- Sisäänajossa
- Manu300cea24
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
jos sitten joudut vaihtamaan niitä pikkuisia lasikantalamppuja , huomio,
että niitä on eri Wattiarvoilla eri paikoissa , vaihteluväli taisi olla
0,4W-------1,4W ?.
Osa on helppo vaihtaa osa pirullisen vaike , tai ei niinkään vaikea vaihtaa vaan keksiä miten purkaa sakslaisen insinöörin kehittelemät rakennelmat ehjinä .....no , sama asia...
W210 230E -96 autom.Eleg.
Pajero -92 autom. "rönttäauto "
Zetor 3511 Diesel -68, liukuovikoppi
EX :W124E300D -93 autom.
W124 230E -89 man.5-v.
kiitos vinkistä, mutta kokeillan eka tuota helppoa sulaketta mittariston takana... onkosta se sulake muuten sellainen että saa muualtakin kuin veholta??
miten onkosta noista lamppujen hinnasta kenelläkään hinta tietoa??
Käytössä myös:
Käytössä myös:
Kannattaa tarkistaa, että lämmönsäätimissä ja valokytkimen valaistuksessa on 0,4W polttimot. Lämpötilarullien/puhallussuuntamerkkien valona kestää olla se 1,2W, mutta niissä puhaltimen nopeuden ja puhalluksen suunnan kiertokytkimien alla 0,4W ehdottomasti. 0,4W lamput ovat sellaisia himmeitä muovikantaisia, niitä saa Veholta eivätkä ole kalliita. Mittaritaulun valaistukseen ne isot lasikantaiset 3W.
Muistaakseni KL-Varaosissa / Venetmäen MB-purkaamolla 0,4 W mattapolttimon hinta taisi olla reippaan euron/kpl.Juusomt kirjoitti: miten onkosta noista lamppujen hinnasta kenelläkään hinta tietoa??
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
- j.s.lehti.
Mittari valot
Sitä sanotaan ainakin täälläpäin Sammakoksi 123 se on tuhkakupin vasemmalla puolella mutta täytyy ottaa kehys pois missä tuhkakuppi on kiinni ja siitä lähtee 6 valokaapelia näihin katkasijoille Minä laitin sinne isomman lampun katkasija valot tuli paljon kirkkaammaksi En tiädä onko 124
sama systeemi.Ei ole tullut katottua vaikka niitäkin joskus kaivaa.
Uurempiin ei enää asiaa ole mennäkkään peukaloimaan kunnei ole insinööri
ja sen vielä VÄHEMMÄN
114/115:ssa on kaksi valokuitua mittaristosta valaismaan lämmösäätövivuston "taustaa", ei itse vipuja.MH_W124 kirjoitti:Niinhän noiden kiertokytkimien, kuten puhallinnopeuden säädön, kohdalla on tehtykin. Yksi polttimo valaisee koko kehän, koska kytkimen ympärillä on pyöreä "valonjohdin", tai miksi tuota kutsuisi. Taisi olla tuolla tavoin hoidettu noita valojuttuja jo 115-korimallissa.
124:ssä ei mielestäni ole valokuituja. Niiden lämmitystötteröiden polttimoiden vaihtaminen on ihan helppo homma, kunhan keksii sen irrotustaavan. En muista ulkomuistista miten se onnistuu.
