gavioes
Viestit: 13 Liittynyt: Ma 28.08.2006 21:37
Viesti
Kirjoittaja gavioes » Ke 07.03.2007 14:36
Kojetaulussa luiston varoituskolmion takaa kuuluu surinaa valon syttyessä.
Eli siis jos renkaat vähänkin sutivat niin tämä ärsyttävä surina alkaa.
Mitäs nyt tehrään?
Kiitos!
timi.lin
Viestit: 441 Liittynyt: Ti 07.02.2006 21:55
Viesti
Kirjoittaja timi.lin » Ke 07.03.2007 17:42
itellä kuuluu kans,taitaa olla ominaisuus!!
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
heimo
Viestit: 292 Liittynyt: Ti 27.09.2005 16:57
Viesti
Kirjoittaja heimo » Ke 07.03.2007 18:18
gavioes kirjoitti:
Mitäs nyt tehrään?
Kiitos!
laitetaan radiota kovemmalle...
AM
Viestit: 3179 Liittynyt: To 03.04.2003 01:30
Viesti
Kirjoittaja AM » Ke 07.03.2007 18:35
Jaa ei minulla vaan tuollaista kuulu, tai sitten en vain ole huomannut
Minulla tosin ei ole ASR luistonestoa vaan pelkkä ETS.
pekkakoo
Viestit: 323 Liittynyt: La 09.04.2005 12:02
Viesti
Kirjoittaja pekkakoo » Ke 07.03.2007 19:00
Ei surise...mutta jotain rutinaa se systeemi pitää varmaan lähinnä ABSien systeemistä kuuluu sellainen ropina aina kun ETS toimii.
mbe220d
tovayryn
Viestit: 2154 Liittynyt: La 04.10.2003 12:20
Viesti
Kirjoittaja tovayryn » Ke 07.03.2007 19:01
AM kirjoitti: Jaa ei minulla vaan tuollaista kuulu, tai sitten en vain ole huomannut
ei ole mullakaan kyl moisia kuulunu vaikka on kaikki mahdolliset estot, jotka kylläkin saa yhdestä napista veke, toisin ku normaalissa, mut ei surise..murisee
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
e320
Viestit: 2304 Liittynyt: Ma 20.12.2004 03:17
Viesti
Kirjoittaja e320 » Ke 07.03.2007 20:30
Minulla ainakin tuossa -96 mallissa ASR pitää lievää rutinaa konepellin alla kun luistonesto kytkeytyy päälle. Ilmiö on ihan normaali eikä se häiritse kun siihen tottui. Luulin itsekin ensin että autossa oli vikaa.
Tarmo
Viestit: 144 Liittynyt: To 27.10.2005 07:46
Viesti
Kirjoittaja Tarmo » Ke 07.03.2007 20:38
Kyllä mullakin kuuluu rutina kun ESP ottaa vallan. Saahan sen toki napista pois.
W463
