Ihme surina e50 w210 hjepl
gavioes
Viesti Kirjoittaja gavioes »
Kojetaulussa luiston varoituskolmion takaa kuuluu surinaa valon syttyessä.
Eli siis jos renkaat vähänkin sutivat niin tämä ärsyttävä surina alkaa.
Mitäs nyt tehrään?
Kiitos!
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
itellä kuuluu kans,taitaa olla ominaisuus!!
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
heimo
Re: Ihme surina e50 w210 hjepl
Viesti Kirjoittaja heimo »
gavioes kirjoitti:
Mitäs nyt tehrään?
Kiitos!
laitetaan radiota kovemmalle...
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Jaa ei minulla vaan tuollaista kuulu, tai sitten en vain ole huomannut 8) Minulla tosin ei ole ASR luistonestoa vaan pelkkä ETS.
pekkakoo
Viesti Kirjoittaja pekkakoo »
Ei surise...mutta jotain rutinaa se systeemi pitää varmaan lähinnä ABSien systeemistä kuuluu sellainen ropina aina kun ETS toimii.
mbe220d
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
AM kirjoitti:Jaa ei minulla vaan tuollaista kuulu, tai sitten en vain ole huomannut 8) Minulla tosin ei ole ASR luistonestoa vaan pelkkä ETS.
ei ole mullakaan kyl moisia kuulunu vaikka on kaikki mahdolliset estot, jotka kylläkin saa yhdestä napista veke, toisin ku normaalissa, mut ei surise..murisee :D
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Minulla ainakin tuossa -96 mallissa ASR pitää lievää rutinaa konepellin alla kun luistonesto kytkeytyy päälle. Ilmiö on ihan normaali eikä se häiritse kun siihen tottui. Luulin itsekin ensin että autossa oli vikaa.
Tarmo
Viesti Kirjoittaja Tarmo »
Kyllä mullakin kuuluu rutina kun ESP ottaa vallan. Saahan sen toki napista pois.
W463
