Pikkuveljen "uudesta" W123 mersusta kuvia
Jokko Päivärinne
Viesti Kirjoittaja Jokko Päivärinne »
http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtikl ... aakko1.jpg
230E -84
Alkuperäinen maali jne....
Kuvia on 9kpl, eli vaihtakaa tuota viimeistä numeroa linkissä, niin näette loput.
Koodailen sivut kuntoon kun kerkeen.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Se on sitten velimieskin kunnon väkeä... :wink:
Kyllähän tuossa on malliesimerkki siististi säilyneestä W123:sta. Vallankin ryhdikäs (oikeankorkuinen) olemus ja ei-kupruileva etuhelma erottavat yksilön edukseen. :P
Mitäs muuten on värkillä ajettu?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Ihan perusasiistin oloinen peli. Etupää on aika korkealla. Rälläkälle töitä :wink: Pienenä yksityiskohtana huomasin, että taakse näyttää olevan asennettu vanhan malliset niskatuet. Mitään boonuslisävarusteita ei taida olla?
Jokko Päivärinne
Ajettu
Ajettu on 340tkm. Yksi kuvakin sen kertoo :)
Nuo niskatuet menee vaihtoon, kunhan oikeanlaiset löytyy.
Lisäksi etupäähän tulee 1-kumit, jospa se auttaisi ensihätään. Parhaimmillaan ne laskevat autoa melkein 20mm. Toivotaan, että nyt olis 3- tai 4-kumit käytössä. Ei olla edes tsekattu.
Pellit on kyllä huiput. Kaikki ovet kuin uudet, jopa alareunastaan. Pientä pintaryhelmää on siellä täällä, mutta ne saa siististi fiksattua tai sitten auto menee ympärimaalattavaksi pikkuveljen kaverin pajalle. Mielestäni ei vielä kannata, kun on noin hyvä maali muuten. paikkaamalla häivyttämällä saa siistin ihan hyvin.
Moottori toimii hienosti ja ainakin muutaman sadan kilometrin aikana näyttää castrol 5W40 pysyvän sisällä. Pikkasen yli maksimin näytti olevan vielä ja öljy täysin kirkasta.
Tyjäkäynti on liian pienellä ja "ryyppy" päälläkään ei kierrokset nouse. Epäilisin, että semmonen 550-600 on koko ajan.... missähän vikaa?
Bensa haisee välillä, kun perruuttelee ja kiihdyttelee...liian rikkaallako :roll:
Muuten lähtee, kun jänis makuulta ja vääntö on mieletön jo heti ala kierroksilta...tai ehkä 2500:sta ylöspäin :wink:
Vähän sirittää korkeilla kierroksilla, olisko venttiilien säädön aika. Edellisestä säädöstä ei ole mainintaa, mutta epäilisin sen tehdyn n. 40tkm sitten kansipahvin vaihdon yhteydessä. 20tkm suosittaa ohjekirja :roll: Muuten ei juurikaan naputtele, mitä nyt vähän niinkun muutkin manuaalisäätökoneet.... vai pitäskö olla ihan hiljanen?
Semmosia juttuja näin aluksi.
Ps. Leka: uskaltaisko rälläkällä leikata jousesta palan pois, jos siististi tekis?...vai oliko se vitsi :wink:
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Tosi siistinnäköinen pelihän se on. 8)
Huomasin, että kuskinoven ovilokerossa ei ole kantta. Mulla on siinä kansi. Onko joku taxibonus vai mikä? Taitaa muuten tuossa -74 pystärissäkin olla lokerossa kansi...
Jokko Päivärinne
Re: ..
jarski kirjoitti:Tosi siistinnäköinen pelihän se on. 8)
Eipä ole tullut vastaan.
Meidän vanhassa 240D:ssä (ei taxina) oli ihan sama sisutus, kun tossakin, eikä ollut kantta.
Eimyöskään 300d:ssä (ei taxi) ollut kantta. Se oli kyllä sitä vanhempaa mallia se sisustus.
PS. Sitten- kun tai jos pikkuveli on luopumassa tosta, aion ostaa sen.
Olli Lajunen
Minkä mallin/varustelun pystäreissä on kannellinen ovilokero?
Aika monta olen nähnyt, uutta ja vanhaa mutten kannellista! :shock:
Pitääpä alkaa metsästämään...
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Aku P
Eipä ole mullakaan saman vuosikerran 123:ssa kantta ovilokerossa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Leka
Re: Ajettu
Day Downhill kirjoitti:Ps. Leka: uskaltaisko rälläkällä leikata jousesta palan pois, jos siististi tekis?...vai oliko se vitsi :wink:
No joo vitsinähän sen heitin. Tosin kyseisellä menetelmällä voi saada ihan toimivankin lopputuloksen. Riippuu vähän tapauksesta. Tuttavallani oli ns. tornimallin korkeudella etupää ja laikkaa käyttäen päästiin mielestäni ihan asialliseen lopputulokseen. Alustan ominaisuudet ainakaan huonontuneet millään osa-alueella. "Ykköskumeilla" ei saada kyllä mitään ihmeellistä madaltumista aikaan.
Kun nyt keskustelitte kannellisesta ovilokerosta, niin se on ihan omalla koodillaan kulkeva lisävaruste.
Re: Ajettu
Leka kirjoitti: Kun nyt keskustelitte kannellisesta ovilokerosta, niin se on ihan omalla koodillaan kulkeva lisävaruste.
Sekä minusta se on vakiona taksimalleissa.
Leka
Re: Ajettu
Timo L. kirjoitti:[Sekä minusta se on vakiona taksimalleissa.
Voipi olla, mutta kuten sanoin se oli saatavilla omalla koodillaan.
jarski
Olli Lajunen kirjoitti:Minkä mallin/varustelun pystäreissä on kannellinen ovilokero?
Tuosta meikän -74 taximallin Pystäristä kannellinen lokero löytyy kuskinovesta.
Ja taximalli on tuo w123kin, mistä kansi löytyy.
W124:stä löytyy apukuskin ovilokerosta taas seuraavanlainen ylellisyys; Siinä on kansi, joka painetaan siihen kiinni. Siellä on oikein sellaiset väkäset, joilla kansi "lukittuu" siihen "pysyvästi".
Tuosta tulikin mieleen, että eilen ajoin sellaisella w124:llä, jossa oli taksamittarin luukku kojelaudassa ja ovipahvit+penkit kokonaan MB-texiä 8) Mutta olihan sitten pirun jämäkkä auto, vaikka oli n.-86 mallinen, mittarissa vasta reilu 615000km.
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
jarski kirjoitti:
Oisko ollut taksimallin jouset siinä ? :DD
itse ajelen polkupyörällä :D
jarski
En tiijä tarkalleen mitkä jouset on, mutta madallettu ei kuitenkaan ollut.
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Joo, TODELLA komea peli on, hienoa, että nämä hyvät yksilöt löytää hyvän kodin.. Niin, kantta ei mullakaan ole kuin tossa taxissa.. Täytyy ottaa tos vaikka joululomalla kuvia omasta taximesestä..
OT: Olen nyt ajanut 1000km taxilla ja moitteettomasti on toiminut ja lähti vielä 7 asteen pakkasesta käyntiin ilman lämmitystä, ihan hyvin silti n.800tkm ajetulta koneelta ja öljyä ei kulu kuin hieman, kysessä ilmeisesti kampiakselin stefa. Aion kesällä maalauttaa kyljet uudelleen ja uusia takalokasuojan kaaret, kori on muuten erinomaisessa kunnossa ja sisusta on siisti, lukuunottamatta kulunutta kuskinpenkkiä. Se olisi tarkoitus korjauttaa/vaihtaa ja sitten pesettää penkit. Autoon on ilmeisesti ehkä joko taxina valittu koko kangas penkit tahi sitten ne on vaihdettu kun auto on poistunut taxista. Eka rekisteröintipäivä muistaakseni oli 27.8.84 ja se on ollut kolme vuotta taxissa ilmeisesti hesan seudulla A kirjaimesta päätellen rekkarissa, sitten se on päätynyt jollekkin erittäin huolehtivalle yksityiselle hetkeksi aikaa ja vuoden -88 alussa serkku osti sen ja eka huolto merkintä on 88 vuodelta vähän päälle 320tkm. Auto on sittemmin päätynyt serkun isälle joskus muutamia vuosia sittten käyttöön ja valitettavasti viimeisin huoltomerkintä on vuodelta -98 ja tais olla 589tkm. Mittari on vaihdettu muutama vuosi sitten ja nyt siinä on 617tkm ja siitä siis puuttuu vajaa pari sataa tuhatta.. Tarttisi taas vaihtaa mittari tai sitten nopeusmittarin vaijeri, koska mittari ei tie kylmänä mitään, vasta lämpöisenä alkaa tietämään kuinka lujaa mennään.. Mutta olen siis autoon hyvin tyytyväinen ja aion sen pitää huolella ja niin kauan ku liikkuu ja kori pysyy kasassa ja sama juttu ton -83 mersun kanssa, EN myy! :wink:
Toivottavasti jaksoitte lukea.. :lol:
garbaazh
Viesti Kirjoittaja garbaazh »
Onnitteleppas velipoikaas! Tohon ei juurikaan oo lisättävää... 8)
Paljonko muuten veljesi maksoi kärrystä? Ois kiva tietää paljon ton kuntoisesta 230:stä pyydetään/maksetaan nykyään?
2000 vuotta sitten oli ainakin 3 viisasta miestä...
E320t cdi -00
Exät: Honda Civic -79 (Hightower)
BMW 316 e21 -81 (R.I.P)
Vw scirocco MkI -80
BMW 315 e21 -82
MB w123 200B -84 (R.I.P)
Opel Vectra 2.0 16v -95 (R.I.P)
Jokko Päivärinne
garbaazh kirjoitti:Onnitteleppas velipoikaas! Tohon ei juurikaan oo lisättävää... 8)
N. 10tuhatta markoissa oli hinta.
