Ketjun kiristimestä ja pumpun merkinnöistä
Meesu
Viesti Kirjoittaja Meesu »
No niin hienoja kysymyksiä joilla molemmilla sama syy: kiire ja huolimattomuus.
Ketjun kiristimestä väänsin ulkopuolelta "tulpan" irti... Tulos käsi täynnä nippeleitä, missäs järjestyksessä työnnellään takaisin reikään?
Kampiakselin ajoitusmerkki nollassa, nokan ajoitusmerkki kohdallaan, pumppu... Mitä? ei merkkiä. millain varmistan että on pysyny kohdallaan vaikka ketju ollut katki ja löysällä?
Bonus-kysymyksenä nopeimmalle: Nokka-akselin pukkien momentti?
MB 318CDI Sprinter -08
MB 313CDI Sprinter -12
MB 614D Vario -00
MB 310 4x4 Sprinter -98
MB 213CDI Sprinter -02
MB E500 Avantgarde -05
MB E320CDI Avantgarde -01
ex.MB 124 300TE 4-Matic -87
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
oiskos tuosta mithään apua ?
Ja tuolta :arrow: http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
on muutenkin kiva katella noita kuvia :)
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Meesu
Jees kiitoksia, saat anteeks jakoketjun niittaamis kommentin :wink:
MB 614D Vario -00
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
Malm
Meesu kirjoitti:Jees kiitoksia, saat anteeks jakoketjun niittaamis kommentin :wink:
huh, nyt putosi kivi sydämmeltä :lol:
Älä sitten väännä nokkapukkien pultteja poikki.
Äläkä unohda sitä kiristimen tiivisteprikkaa.
Ykkösen nokat oli ylhäällä ja merkki kohdallaan kun kampi oli merkissään.
Pumppu on silleen, että siinä ei ole merkki paikallaan silloin kun nokassa ja kammessa on. Sen merkki osoittaa ajoituksen. (eykk tai jykk riippuen onko tehopumppu vai tavallinen). Sitä en tiedä mikä on järkevä järjestys ajastaa noita. Laita vaikka nokka ja kampi kohdalleen, ne on tärkeimmät ja sitten pyörität kammen asteluvun (ruiskutus 'ennakon') ja laitat/tarkistat pumpun merkin kohdalleen. Hienosäätöhän on pumppua pyörittämällä 2 astetta.
Mikäli ketju on ollut paikallaan alakerrassa ei se pumppukaan luultavasti ole hypännyt hampaan yli.
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/21092006.html
[toistenkin virheistä voi opia :oops: ]
felmit
Re: Ketjun kiristimestä ja pumpun merkinnöistä
Viesti Kirjoittaja felmit »
Meesu kirjoitti:Bonus-kysymyksenä nopeimmalle: Nokka-akselin pukkien momentti?
604-606 moottoreissa 15 Nm
autodidakti
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Meesu kirjoitti: Kampiakselin ajoitusmerkki nollassa, nokan ajoitusmerkki kohdallaan, pumppu... Mitä? ei merkkiä. millain varmistan että on pysyny kohdallaan vaikka ketju ollut katki ja löysällä??
Pumpun merkki pitäis olla kohdalla kun kierrät kampiakselia siitä ykkösen ylkuolokhdasta noin 14 astetta eteenpäin eli merkki kohdalla noin 14 astetta jykk jos on vakiopumppu. Merkki löytyy kun pumpun sivusta takapäästä löysää messinki tulpan avainväli 17mm-19mm. Aukon kohdalla näkyy kyhmy pumpun sisältä.
felmit kirjoitti:
OM601-603 25nm. :D
Meesu
Kiitoksia kaikille vastanneille, kone niputettu ohjeiden mukaan. Akku oli päässyt tyhjäksi kun sisävalo oli jäänyt päälle (kansiremppa akun kengät kiinni :oops: ) No huomenna koesavut.
MB 614D Vario -00
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
Meesu
Kuin enkeli hän liitää.. 8)
MB 614D Vario -00
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
