Valitettavasti autossani ei ole Mercedes-Benz-merkkistä autosarjaa esiasennettuna. Muuten uskoisin, että helposti alkaisin edetä siihen kytkettävän Bluetooth-adapterin suuntaan.
Jos mitään fiksumpaa ratkaisua ei löydy, päädyn todennäköisesti jälleen Nokian perus-Bluetooth-sarjaan. Se kun todistettavasti toimii eikä ole ihan kamalan hintainenkaan. Toisinsanoen: Hyviä vaihtoehtoja kuunnellaan mielenkiinnolla!
Sitten tulee se haaste: Koska auton ratissa on nappuloita, mielelläni haluaisin ne toimimaan handsfree-ratkaisuni kanssa. Internettiä pläräillessäni törmäsin ensin "Parrot CK3000 Evolution + CTPPAR004 Steering Wheel control interface"-viritykseen. CTPPAR004:sta sanotaan kuitenkin, että se on tarkoitettu käytettäväksi "Mercedes C Class W203 - Use With CK3000 Evolution - Audio 10/Audio 30 - ISO CANbus".
Mahtaako tuo W203-kommentti olla vain rajoittuneesti kirjoitettu vai onko W208:n ja W203:n rattinappulatoteutuksissa eroja, joista seuraa ettei Parrotin Steering Wheel control interface todellakaan toimi W208:n kanssa?
Kuka tuo tätänykyä Parrot-tuotteita maahan? Yritin soittaa Insmatille. Eivät tuo enää Parrotia. Olin myös yhteydessä Sonera Pisteeseen. Heidänkään valikoimassaan ei ole enää Parrotia. Ja kun Googlekaan ei tahdo kysymykseeni vastata on sormi hieman suussa.
Toinen ratkaisu jonka löysin Internetistä oli EIS:in ARGOS Integration Kit (AIK)-tuotteesta? Näyttää aika kiinnostavalta ratkaisulta, jos heillä tosiaankin on tuollainen ja vieläpä toimiva Bluetooth-rasia, joka tökätään PSE:n paikalle. Joskohta hitusen hinnakas näyttää olevan... Onko kenelläkään tietoa tästä tuotteesta?
EIS kehuu seuraavaa: "...This is not another aftermarket solution that makes use of just the built in microphone and loudspeakers. Full integration means, using the COMAND Navigation head unit, radio or steering wheel controls to dial, accept/reject calls, browse the cell phone's directory, voice dailing, etc. The unit simply plugs into the network connection that is in your trunk (hidden by a carpet panel)..."
