Handsfree-vaihtoehtoja W208-korin CLK:hon
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Aika-ajoin aikaisemminkin keskusteltu handsfree-aihe ajankohtaistui jälleen minunkin kohdallani, kun talouteen saapui C208 ilman handfree-systeemiä.
Valitettavasti autossani ei ole Mercedes-Benz-merkkistä autosarjaa esiasennettuna. Muuten uskoisin, että helposti alkaisin edetä siihen kytkettävän Bluetooth-adapterin suuntaan.
Jos mitään fiksumpaa ratkaisua ei löydy, päädyn todennäköisesti jälleen Nokian perus-Bluetooth-sarjaan. Se kun todistettavasti toimii eikä ole ihan kamalan hintainenkaan. Toisinsanoen: Hyviä vaihtoehtoja kuunnellaan mielenkiinnolla! :wink:
Sitten tulee se haaste: Koska auton ratissa on nappuloita, mielelläni haluaisin ne toimimaan handsfree-ratkaisuni kanssa. Internettiä pläräillessäni törmäsin ensin "Parrot CK3000 Evolution + CTPPAR004 Steering Wheel control interface"-viritykseen. CTPPAR004:sta sanotaan kuitenkin, että se on tarkoitettu käytettäväksi "Mercedes C Class W203 - Use With CK3000 Evolution - Audio 10/Audio 30 - ISO CANbus".
Mahtaako tuo W203-kommentti olla vain rajoittuneesti kirjoitettu vai onko W208:n ja W203:n rattinappulatoteutuksissa eroja, joista seuraa ettei Parrotin Steering Wheel control interface todellakaan toimi W208:n kanssa?
Kuka tuo tätänykyä Parrot-tuotteita maahan? Yritin soittaa Insmatille. Eivät tuo enää Parrotia. Olin myös yhteydessä Sonera Pisteeseen. Heidänkään valikoimassaan ei ole enää Parrotia. Ja kun Googlekaan ei tahdo kysymykseeni vastata on sormi hieman suussa. :lol:
Toinen ratkaisu jonka löysin Internetistä oli EIS:in ARGOS Integration Kit (AIK)-tuotteesta? Näyttää aika kiinnostavalta ratkaisulta, jos heillä tosiaankin on tuollainen ja vieläpä toimiva Bluetooth-rasia, joka tökätään PSE:n paikalle. Joskohta hitusen hinnakas näyttää olevan... Onko kenelläkään tietoa tästä tuotteesta?
EIS kehuu seuraavaa: "...This is not another aftermarket solution that makes use of just the built in microphone and loudspeakers. Full integration means, using the COMAND Navigation head unit, radio or steering wheel controls to dial, accept/reject calls, browse the cell phone's directory, voice dailing, etc. The unit simply plugs into the network connection that is in your trunk (hidden by a carpet panel)..."
-T
eerola
Noniin. Löysin Parrotille Suomesta myyjän. Mutta heidän puhelimensa ei vastaa.
Niinpä soitin Parrotille UK:hon. Ja lopputulos on, että he eivät ole testanneet systeemiä W208:n kanssa.
Vastaus oli, että koska "Steering Wheel control interface" on testattu ja toimii 2000-vuosimallin W203:n kanssa, suattaap olla että se toimii myös facelift-mallin W208:n kanssa. Tai suattaaphan tuo hyvinnii olla että se ei toimikaan.
Höh. En taida viitsiä alkaa protoilla asiaa omaan laskuuni.
-T
blackcat
Viesti Kirjoittaja blackcat »
Mun vehkeessä oli kiinni jonkinsortin hadsfree laite, mutta vain yhteen Nokian puhelinmalliin...en muista nimeä...
Multa löytyis kuvakin ko. laitteesta, mutten jostain syystä saa sitä näkyville nettiin.
Siinä oli kuitenkin apparin jalkatilan syvennyksessä kaijutin ja puheen vastaanotin oli sisätilan etuvalojen kohdilla, en muista enää tarkkaan. Sitten siinä apparin puolella keskikonsolissa oli kiinni sellainen taso, missä oli puhelinteline kiinni, johon laitettiin puhelin ja puhelimen perseeseen kiinni plugi, että tämä laite toimi.
Toivottavasti sait nyt jotain selkoa :)
eerola
EIS:in tuote olisi varmastikin ollut kovasti hieno, mutta sen hinta oli aika suolainen ja lisäksi en jaksanut alkaa purkaa autoa saadakseni täyttä varmuutta, ovatko "euromallin" C208:t tarvittavissa määrin esijohdotettuja...
...niinpä hommasin (taas yhden) Nokia CK-1W:n. Voinpahan olla ainakin varma, että asentaminen menee suoraviivaisesti ja että systeemi toimii. Jatkoksi vielä kun laitan hyväksi todetun automute-palikan, niin HF-ääni menee nätisti auton omiin etukaiuttimiin ilman mitään jippoiluja ja lopputulos on hyvä.
Valitettavasti tässä virityksessä en taida saada ratin nappuloita ja monitoiminäyttöä toimimaan. Mutta onpahan rahallinen (ja ajallinen - jos ei asian tiimoilla tapahtunutta Internet-surffailua lasketa) investointikin hieman maltillisempi kuin amerikkalaisessa tuotteessa.
Jos EIS:illä olisi ollut suomalainen - tai edes eurooppalainen - edustaja, ratkaisuni olisi voinut olla toinen. Mutta tarjolla olevassa ympäristössä ajattelin, että ei ole kovin hienoa säätää autoa syyskesäisessä illassa kalliiden ja toiselta puolelta Tellusta saapuneiden osien avulla, ja sitten joutua havaitsemaan, että ne ovatkin vääriä tai niitä ei jostain muusta syystä saa pelittämään.
-T
