w116 6.9 450SE
Ere866
w116 6.9 450SE
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Eli onko w116 6.9 mallia tehty SE eli pätkämallina?
Jos on, misatä sen tietää, että kyseessä on todellakin 450SE 6.9 eikä esim 450SE, johon on vain lyöty 6.9 merkki.
Kävin nimittäin juuri katsomassa 450SE 6.9:ä
Tarkemmin näyttäen tätä
Viimeksi muokannut Ere866, Ti 26.06.2007 21:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Ilmoituksessa mainitaan moottorin tilavuudeksi 4,5.
Linkissäsi oleva auto ei ole 450SEL 6,9.
Ja kaikki kuuspisteysit on SEL-malleja.
Ja joku voisi tarkentaa, oliko hydraulista jousitusta edes muihin malleihin tällä korilla tarjolla :roll:
Mikäli alkuperäistä 6,9:ä havittelet, niin tällä suunnalla olisi myynnissä parinkin jenkkituontia :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Ere866
Siis itseasiassa en tavoittele 6.9, vaan hyväkuntoista V8 w116:sta, mielellään lang-mallia.
Laitanpa privaa muuten--->
Ihmetyttää vain tuollainen, jos todellakin on 450SE, niin miksi perhanassa pitää laittaa se 6.9 lätkä, tosin ei näyttänyt jälkikäteen laitetulta.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
6.9 lätkää on todellakin laitettu tavallisiin 450SEL malleihin, itsekin näin vuosia sitten yhden ruotsalaisrekisterissä olevan esimerkin.
Yksi mainio konsti aitouden toteamiseen on se, että aidossa kuus-pilkku-ysissä nopeusmittarin skaala ulottuu 260 km/h, kaikissa muissa 116 malleissa suurin lukema on 240 km/h. Tosin voihan sen mittaristonkin vaihtaa, mutta harva varmaan alkaa näkemään sen vaivan...
Tuo mittaristo vinkki ei sitten välttämättä päde US-spec malleihin, niiden mailimittareiden skaaloista en ole varma.
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Parhaiten tuon mallin kertoo valmistenumeron alkuosa.
Euroopan malleissa vai oliko myös jenkeissä 116 kohdalla niin, että
280 valmnro 116.024
350 valmnro 116.028 ja
450 valmnro 116.032
450 6,9 on 116.0??
Eldorado
juhaoh kirjoitti:Parhaiten tuon mallin kertoo valmistenumeron alkuosa.
280 valmnro 116.024
450 valmnro 116.032
450 6,9 on 116.0??
Niin no jos esim. konepellin alle pääsee kurkkaamaan, niin lätkästä pitäisi 6.9:n ollessa kyseessä löytyä numeron alkuosa WDB116036..., siis 450SEL 6.9 on 116.036
ex W124 300E-24 -91
Lisäksi 6.9:n erottaa harvinaisista 215/70-14 -kumeista, tuskin jokainen "säästömallin" omistaja tuollaisia alle laittaa. Olikohan pakoputken ulostulot vielä halkaisijaltaan suuremmat?
Ere866
No ainakin tuossa katsomassani ne pakoputken ulostulot olivat kromiset ja suuremmat...eli siis tuossa
Harmi vain, kun autosta pyytää mielestäni aivan liikaa hintaa. Ja sitten siinä muita miinuksia oli vielä jälkiasennettu sähköinen antenni, kuskin penkin selkänojan reuna puhki (177tkm :)), sähköikkuna jumitti, mutta laskeutui alas asti ja keskuslukitus ei toiminut.
Noh, sinällään pikkuvikoja 30-vuotiaaseen autoon, mutta kuitenkin
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Eldorado
Timo L. kirjoitti:Lisäksi 6.9:n erottaa harvinaisista 215/70-14 -kumeista...
Tuo onkin jännä juttu, että kohtalaisen tehokkaan (286 hv/550 Nm) ja kulkevan (testaahat mittasivat aikanaan 252 km/h) auton pysäytinlaitteet saatiin kuitenkin mahtumaan 14" kiekkojen sisään.
Nykypäivänä vastaavan tehoinen auto on vähintään 17" vanteilla.
6.9 malli oli muuten valmis jo vuonna -73, ja alkuperäiseksi esittelyajankohdaksi oli ajateltu vuoden -74 Geneven autonäyttelyä, mutta tunnetusti ajankohta oli vähän huono hurjasti kuluttavan auton esittelyyn. Niinpä ensiesittely tapahtui vasta keväällä -75, ja tuotanto pääsi kunnolla käyntiin pää-markkina alueita (mm. USA) ajatellen vasta -76/77.
6.9:ssä on edelleen suurikokoisin MB:n henkilöautonmoottori sodan jälkeen. Tai no, AMG:n yksilöllisesti SL600:n pohjalta tehdyt SL73 AMG versioiden moottorit ovat suurempia, mutta niiden valmistusmäärä oli minimaalinen.
ex W124 300E-24 -91
Ere866 kirjoitti:No ainakin tuossa katsomassani ne pakoputken ulostulot olivat kromiset ja suuremmat...
Jep, nuo ovat tarvikemallin ulostulot. Pidä huoli autoa etsiessäsi, että kromit -eritoten puskurit- ovat ehjät. Mikä lienee hintapyyntö? Kyseisessä autossa väriyhdistelmä ainakin on mitä kaunein/sen ajan mukaisin.
Ere866
No se huutaa 10 siitä.
Joo, autossa oli paljon pientä. On kuulemma ollut kahdella omistajalla vaan ja aina tallisäilytyksessa, mutta autossa oli pientä siellä täällä ja en usko kilometreihin.
Pakosarja näytti suhteellisen poltetulta, mitä konehuoneeseen ehdin vilasta. Kuskin ovesta puutui ovenrajoitin(eli ei pysynyt auki), ja takaoven ovitiiviste oli päässyt keskikohdastaan irti.
Sellaista pientä, mikä aiheuttaa sen, miksi en usko autolla ajetun niin vähää. Ajamassa en käynyt.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ari V.
Viesti Kirjoittaja Ari V. »
Kun en oikein tuon ajan moottoreita tunne, niin pitää vielä kysäistä, että kai tuo 6,9 on V12? vai onko todella "vain" V8? meinaan vaan kun ihmettelette että mistä sen 6,9 erottaa, tästä päätellen se siis on V8?
Nyt linkki näytti, ettei ole enää auto myynnissä.....
Sinänsä hienon näköinen peli.... ja tosiaan hieno "ajan" väri.
Raaka Arska
S320L-96, herkutteluun
W124 E220 -94, työjuhta
Ex. W123 230E -83, menetetty helmi
Esa H.
Ari V. kirjoitti:Kun en oikein tuon ajan moottoreita tunne, niin pitää vielä kysäistä, että kai tuo 6,9 on V12? vai onko todella "vain" V8?
V8
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Ja jos sitä 6.9 ei meinaa muuten erottaa pienemmistä kasikoneista, niin yksi varma juttuhan on se, että öljykorkkia ko. moottorissa ei ole.
Öljyt kaadetaan vänkärin sisälokasuojaan. (Sumppuvoitelu)
Käsittääkseni hydropneumaattisen alustan on saanut myös 450SE/SEL:hin lisävarusteena.
Mesedesi kirjoitti:
Ei saanut. W126:ssa sen sai lisänä kaikkiin 8-syl. Langeihin.
Esa H.
Timo L. kirjoitti:
Mesedesi kirjoitti:
Niin minäkin sen olen käsittänyt..
Vielä kun muistaisi aina tuon oikean termin, siis hydropneumaattisen eikä hydraulisen :oops:
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Prkl.. minäkin kävin kuolaamassa ko. autoa.. Ei tullut mieleenkään tuomoiset eroavaisuudet tavan mallin ja 6.9:n välillä.
Tosin se oli mielessä ettei SE:tä ole 6.9:nä
Ere866
Mika, ajoitko autolla?
Itse kiertelin ja katselin 15min, enkä kuullut autoa käynnissä? Millainen kuva itsellesi jäi ja pidätkö hintaa pahana?
Selväähän on, että kallis auto tuo ei ole omistajalle ollut, kun se on sen Ruottista tuonut. Tai en ainakaan usko. Veroja tuollaiseen ei taida paljoa tulla kun on noin vanha.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
En käyny autolla ajamassa mutta käynnissä se oli kun siinä käväsin.
Siististi kävi joskin tyhjäkäynti oli kylmänä aluksi hieman hukassa. :D Hintapyyntiä en edes kysynyt. Käväsin siinä pari rengasta hakemassa ja samalla kiertelin autoa.
kerosiini
Mutta tässähän ois erelle halpa projekti :D http://www.blocket.se/vi/12023557.htm?ca=1_5_s
Hinta ei ainakaan huimaa mutta mikä se kunto sitten on? Jonku aikaa tuoki tuolla blocketissa ollut.
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '77, 250 2.8 '74, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '81 (for sale)
Ere866
Kruunuista en ymmärrä mitään :)
Eikun priimahan se pitää olla...ja orkkis. Mut siitä luuonnolisesti joutuu jotain maksamaan.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Mikke.N
Viesti Kirjoittaja Mikke.N »
Kyllä aidon 6.9:n erottaa viimeistään hintalapusta.
http://www.blocket.se/vi/12478361.htm?ca=3_s
Tuo ei edes vaikuta kohtuuttoman kalliilta jos vain kilometrit pitäisi paikkansa.
Onko nuo kullanväriset barokit jälkikäteen maalatut? :?
Mesedesi
Mikke.N kirjoitti: Onko nuo kullanväriset barokit jälkikäteen maalatut? :?
Maalattuhan ne...
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Mitä se 6.9 tarkoittaa verrattuna ilman tuota merkintää?
juhaoh
Zinovjev kirjoitti:Mitä se 6.9 tarkoittaa verrattuna ilman tuota merkintää?
Moottorin tilavuuteenhan tuo viittaa l. 6,9 litran moottori . Ja sitten ilman sittä 6,9:ää 4,5 litraa.
Mikke.N
Olikohan tämä joku kompakysymys jota en ymmärrä? :? 6.9 merkintä tarkoittaa tietysti auton moottoritilavuutta (litroissa).
Tuohon malliin on tilauksen yhteydessä ollut mahdollista ruksata varustelistauksessa kohta, jolla tehtaan pojat jättivät laittamatta 6.9 merkin perään. :lol:
edit: myöhässä
Eldorado
Moottoritilavuushan on tarkasti 6834 cm3, joten tuo suffiksi olisi voitu laittaa myös muotoon 6,8.
Jostain syystä se kuitenkin pyöristettiin ylöspäin eli tuo 6,9.
Sillä tuskin on silti mitään seksuaalista merkitystä.
ex W124 300E-24 -91
koff
Viesti Kirjoittaja koff »
Välkommen till Vägverkets webbplats. Du har en gammal webbläsare som inte hanterar Xhtml 1.o Transitional. Detta gör att du inte kan se vår webbplats på det sätt som det är tänkt. Vi rekommenderar dig att ladda hem en ny (ex Internet Explorer, Mozilla eller Opera).
Startsida
A-Ö
Kontakt
Översikt
| English | Andra språk
Lättläst
Teckenspråk
Tjänster
Sök uppgifter om annat fordon
Startsida Fordon Sök fordons- & äga... »Sök uppgifter om annat fordon
Steg 2 av 2
Förklaring fordonsuppgifter
Fordonet du sökt är registrerat på en privatperson. I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) får Vägverket inte publicera personrelaterade uppgifter på Internet. Därför kan du endast ta del av grundläggande fordonsdata. Om du vill ha fullständiga ägar- och fordonsuppgifter läs under rubriken "Vill du veta mer?".
Regnr: JKE496 Färg: GRÖN
Fabrikat: MERCEDES BENZ 450 SE
Årsmodell: 1976 Fordonsslag: PB
Fordonsår:
Chassinummer:
Senaste EU-regbevis del 2: 2004-10-06
Upplysningar:
Fordonsdata
Fordonsstatus: Avställd (2005-11-30) Tillfällig registrering: Nej
Antal ägare: 12 Yrkesmässig trafik: Nej
Fordonet tillverkat: Producentansvarig:
I trafik första gången i Sverige: 1976-07-02 Import: Nej
I trafik första gången i utlandet: Utredning: Nej
Tekniska data
Effekt kW: 147 Antal passagerare: 4
Växellåda: AUTOMAT
Max släpvagnsvikt: 1500
Max släpvagnsvikt B-behörighet: 1250
Max lastvikt: 380
Kopplingsanordning 1: KULA Kopplingsanordning 2:
Däckdimension fram: Däckdimension bak: 205/70HR14
Kaross: Täckt, Taklucka (04)
Skattevikt: 1870 Tjänstevikt: 1870
Totalvikt: 2250 Sänkt totaltvikt: 2250
Längd: 505 Bredd: 188
Drivmedel: BENSIN Alternativt drivmedel:
Skyltformat fram: ENRADIG Skyltformat bak: ENRADIG
Tilläggsinformation
Den här informationen innehåller eventuella dispenser och fordonstekniska
tillägg för fordonet. Uppgifterna redovisas obehandlade från vägtrafikregistret
och innehåller koder som kan vara svårtolkade.
Observera att informationen ovan inte svarar på om fordonet får föras fram i
trafik. Exempelvis om fordonet har körförbud.
Vill du veta mer?
Vem äger fordonet?
Vilka är de tidigare ägarna? (Uppgift om två tidigare kan lämnas).
Är fordonskatten betald?
Är fordonet godkänt vid kontrollbesiktning?
Finns det uppgifter om leasing eller kreditköp?
Om du vill få svar på dessa frågor kan du få information via sms, telefon och fax.
Informationen via sms är av utrymmesskäl begränsad.
Här kan du ange ett faxnummer (endast inom Sverige) och du får då fordons-
uppgifterna faxade till dig. Uppgifterna är de samma som du kan beställa till fax via servicetelefon 0771 - 25 25 25.
Faxnummer:
Ange numret i en följd inklusive
riktnummer (ex. 0123123456)
© Vägverket 2004 Kundtjänst för fordonsfrågor: 0771-14 15 16 Siinä ois tieto siitä ruotsin mersusta 12 omistaja ruotsissa tullut ruotsin 1976 147kw :cry: ei siis 6,9
W176 A200 cdi Cls 350 cdi-11 w218 sl 500-93 Vito-15
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Miun mielestä tuossa nettiauton ilmotuksessa ei missään vaiheessa ees väitetty auton olevan 6.9, vai olenko missannut jotain ? :?
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
