Pappa osti teinimesen
tsaari202
Viesti Kirjoittaja tsaari202 »
Ostin jokin aika sitten 190 E vm -88 ajettu 247 t. Auto on Ruottin malli (on nimittäin valomuisti), Sportline puolinahat ja rekisteröity neljälle (ei takapenkille kyllä kolmea voi muutenkaan tunkea) sekä kattoluukku. Alkuperäiset alut ja radio-kasettisoitin. Oon auton toinen omistaja ja hommasin auton ihan käyttöön kakkosautoksi. Ostohetkellä auto matoili urissa, mutta alapallot vaihtamalla muuttui kulku junaksi (alapallot olivat aivan jumissa) Katsastus läpihuuto. Auto ryhdissään ja huollotkin ajallaan tehty. Kulutuslukemat olleet 8.5 - 10 l/100 km. Saas nähdä miten auto pelaa, mutta toisaalta saahan sen museorekisteriin nykykunnossa 6 vuoden kuluttua :lol: Toi valomuisti askaruttaa sikäli että olisiko vaikeakin juttu tehdä perheen toiseenkiin mersuun 180 202? Sen verran kiinnitin huomiota, että kun valomuisti startin jälkeen huolehtii valot päälle, niin rekisterikilven valot ei pala (vasta jos kääntää valonappulasta niin toimivat)
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Museorekisteröitävän auton ikäraja on nykyään 30 vuotta, eli 2018 aikaisintaan.
Sami J. E.
Re: Pappa osti teinimesen
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
tsaari202 kirjoitti:Ostin jokin aika sitten 190 E vm -88 ajettu 247 t. Auto on Ruottin malli (on nimittäin valomuisti), Sportline puolinahat ja rekisteröity neljälle (ei takapenkille kyllä kolmea voi muutenkaan tunkea) sekä kattoluukku.
Auton startatessa ns. päivävalot menee päälle, ei varmaan pitkätkään eikä mittarinvalot syty? Eikös 16-venaset ollu aina neljällä jakkaralla, vai mallista riippumatta Sportlinena?
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
kaijan
Viesti Kirjoittaja kaijan »
onnittelut hienon mersumallin hankkimisesta, itselläkin oli tuommoinen ennenkuin siirryin isompiin "leluihin" :lol: .
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
tsaari202 kirjoitti:Ostin jokin aika sitten 190 E vm -88 ajettu 247 t. Auto on Ruottin malli (on nimittäin valomuisti).
Minulla oli taannoin myös "ruotsin malli" jossa tuo valomuisti. Ei tullut perehdyttyä sen tarkemmin muuta kun totesin että pitkät valot ei mene päälle päiväasennossa. Mitenköhän tuo on toteutettu noiden johdotusten suhteen :roll: . Sekä lisäksi se päivävalojen aktivointi, saako se signaalin esim, moottorin öljynpaineen noususta...niin kuin joissain japsi malleissa :?:
1991 MB 190E projekti
jumetsap
Pitkien vilkautus kuitenkin toimii normaalisti tuolla päivävalokytkennällä. Mulla on kanssa ruotsin malli. Todella kätevä kun ei tarvitse valoja huolehtia päälle (ja siksi meinaavat muista autoista unohtua)
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto »
Ei tuo valomuistin rakentaminen mikään ameriikan temppu ole, aikanaan rakentelin 202:een sellasen kaverin avustuksella. Kytkennästä en muista sen enempää kun että tarvittiin iso rele joka kestää tarpeeksi virtaa. Oli sellanen että kun virrat käänsi päälle niin valot syttyi heti. Startatessa valot sammuivat ja kun moottori käynnistyi, syttyivät valot taas, eli startin plussasta otettiin "heräte" joka sammutti valot. Eiköhän se jotenkin noin ole muissakin hoidettu, öljynpaineen haistelu kuulostaa jotenkin vieraalta...
Niin siis sillaihan se oli että valokatkaisija sai olla aina lähivaloasennossa, nollilla ei toiminu mikään. Eli mittarivalot, pitkät yms toimivat aina.
