E36 AMG w124 vs C36 AMG w202
BuuBBa
Viesti Kirjoittaja BuuBBa »
Moro!
Uutena foorumilaisena toivon, että mua ei ihan heti naureta ulos, jos jotain virheitä kirjoituksista löytyy :roll: :oops:
Nyt, kun uuden auton hankita on edessä, niin mielessä on ollut (onko se sitten 190?), joko tuo 2.3 cossu tai E36AMG.
Mistä vuosimalleista noita koneita löytyy alkuperäisesti?
Mites koneiden kestävyys?
Millainen virityspotentiaali noissa koneissa on?
Minkäslaisilla vaihdelaatikoilla noita on saanut?
Laatikkojen tehonkestot?
Ex-auto, kun oli ahdettu ruotsinrauta, niin tulevaisuudessa varmaan tekisi mieli turbottaa auto, joten kumpi aihio parempi siihen?
Toivottavasti joku viitsisi vastata, niin olisi taas askeleen lähempänä mersu-miestä :)
EDIT: Saa myös ehdottaa muuta konetta, mikä olisi hyvä turbotusaihio!
Viimeksi muokannut BuuBBa, Ma 30.07.2007 21:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jackie
Re: Koneet (2.3 cosworth vs E36 AMG)
Viesti Kirjoittaja jackie »
BuuBBa kirjoitti:Nyt, kun uuden auton hankita on edessä, niin mielessä on ollut (onko se sitten 190?), joko tuo 2.3 cossu tai E36AMG.
Tuo 2.3 Cossu on juurikin se 190, eli w201. Jälkimmäisenä mainitulla E36: lla tarkoittanet kuitenkin C36 AMG:ä, eli korimallia W202.
Tuosta turbotuksesta mie en osaa sanoo muuta, ku et nuo W202 koriset lienee ainaski jo kaikki vähäpäästöisiä, joten niitä ei ilman Vtt:n (kallista) päästölappua saa katsastettua turbon kanssa. Sen suhteen toi W201 190E 2.3 - 16 vois olla pätevämpi ratkaisu, että niitä löytyis sen ikäisiä pelejä, minkä turbottaminenki vielä onnistuis.
Foorumilla on aika pätevä haku-toiminto, joten tuolta turbot- osiosta kannattanee hakea juttua vaikkapa hakusanoilla w201, cosworth, M102 (onkoha se 16-venane kanssa tää mallimerkinnältään) jne.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
BuuBBa
jackie kirjoitti:
Kiitos vastauksesta... Hakua tässä ollaan pari tuntia jo selailtukin :roll: Mut mites, kun mobile.de sivuilta katsoin, niin kyllä sieltä löytyy muutama E36AMG.. Onko ne jotain tekniikanvaihtoja sitten?
Tarmo
Viesti Kirjoittaja Tarmo »
W124-korimallia löytyy E36:na... nettiautossakin taitaa olla tällä hetkellä yksi myynnnissä.
W463
THOOOOOONNI
Viesti Kirjoittaja THOOOOOONNI »
Tarmo kirjoitti:W124-korimallia löytyy E36:na... nettiautossakin taitaa olla tällä hetkellä yksi myynnnissä.
onko nuita e36 AMG sit tehty nuihi w124 koppii vai onko se tekniikan vaihto vai?
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
THOOOOOONNI kirjoitti:
Kyllähän 3.6 litrasia W124:sia AMG:n tuottamana on mutta käsittääkseni niissä ei kuitenkaan ole sama kone kuin C36:essa.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
Kinnunen
BuuBBa kirjoitti:
Tuolta löytyy W201:estä ja W202:esta tietoa:
http://www.ollihart.de/mercedes/pkw/index.html
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
BuuBBa
Kinnunen kirjoitti:
BuuBBa kirjoitti:
Kiitoksia! Tuosta linkistä oli apua..
Tänään monen tunnin juttelut kummisedän kanssa (mersu-miehiä) tulin siihen tulokseen, että cossu jätetään ja AMG ostoslistalle.. Mutta sanokaapas TE nytten mielipiteenne koneesta ja korista E36 AMG w124 (coupe) vs C36 AMG w202 (sedan).. Kummisetä kovin 124:sen puolella ja väitti, että viimeinen "kunnon"-mersu (hänen tallissa oleva 500E varmaan vaikuttaa asiaan..)
Mitä eroja noissa koneissa on?
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
kovasti mutua mutta käsittääkseni tuo 3.6:nen w124:sen kone pohjautuu melkolailla m103 lohkoon, kun taas c36:sen lohko on ihan asia erikseen..
c36:sessa on muistaakseni 280hepoa ja automaatti on ollut niihin ainoa "loota" vaihtoehto.
ex: Mercedes w115 220d -74
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
stanger kirjoitti:kovasti mutua mutta käsittääkseni tuo 3.6:nen w124:sen kone pohjautuu melkolailla m103 lohkoon, kun taas c36:sen lohko on ihan asia erikseen..
niin on E36:sessakin. 722.3 loota. ja 272 hepoa.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
BuuBBa
dansku kirjoitti:
Siis noita molempia on saanut VAIN automaateina :?: Paljonkos noiden laatikoiden tehokestot ovat? Tai vääntöhän sen rikkoo...
Onkos jollain muuten tietoa, että paljonko tollaseen E36:seen tulis veroja? C36:sen verotiedot löyty tullin sivuilta, mutta E36 en löytänyt.
Samuel
Viesti Kirjoittaja Samuel »
dansku kirjoitti:
Mercefreaken.com kertoo kuitenkin samat sylinterin mitat molemmille. Molempia on myös valmistettu samaan aikaan, joten tästä päättelisin koneiden olevan suunnilleen samat. Asia voi olla toisinkin. Kyseinen sivusto muuten kertoo tekniset tiedot lähes kaikista Mersuista.
Kinnunen
Tuo se on kyllä perseestä että nuo kaikki mersun rajummat pelit pitää olla automaatteja :evil:. Ainakin nuo vanhemmat. C36:nenki ois mahtava auto manuaalina, automaatti oikeastaan pilaa koko tunnelman.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Tarmo
Muistelisin, että molemmat ovat M104...
W463
Kyllä molemmat moottorit ovat ihan samoja, M104.9936. Tehoa W202:ssa on otettu 8 hv enemmän irti, mutta W124:n huippuvääntö alkaa 250 r/min alempaa. Moottorinohjauselektroniikkaako tuosta syyttäisi.
Lähde: Günter Engelen, M-B Personenwagen osa 3.
jackie
BuuBBa kirjoitti: Mutta sanokaapas TE nytten mielipiteenne koneesta ja korista E36 AMG w124 (coupe) vs C36 AMG w202 (sedan).. Kummisetä kovin 124:sen puolella ja väitti, että viimeinen "kunnon"-mersu
Etpä ole ainut joka on joutunu tän kysymyksen eteen:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=49450
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=45797
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
BuuBBa
jackie kirjoitti:
Kiitoksia...
Noi w124 AMG:t tuntuvat olevan melko kiven alla... Ei sinällä, onhan tässä vielä aikaa :)
Onkos tohon w202:seen tullut vuosien varrella jotain eroavaisuuksi, juurikin tuohon C36:seen?
Noissa varmaan on lukkoperä?
Kinnunen
Re: E36 AMG w124 vs C36 AMG w202
BuuBBa kirjoitti:
C36:sen muutoksista en osaa sanoa mutta faceliftin myötä vuonna 98 C36:sen tilalle tuli C43. Lukkoperää ei taida vakiona ainakaan olla.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Toge_86
Viesti Kirjoittaja Toge_86 »
Kinnunen kirjoitti:Tuo se on kyllä perseestä että nuo kaikki mersun rajummat pelit pitää olla automaatteja :evil:. Ainakin nuo vanhemmat. C36:nenki ois mahtava auto manuaalina, automaatti oikeastaan pilaa koko tunnelman.
Kyllä mulla on ainakin manuaali laatikko tossa Omassa
w124 E34 AMG
AMG e34
Viesti Kirjoittaja AMG e34 »
Toge_86 kirjoitti:
Kyllä se sillä automaatillakin lähtee kun osaa vain ajaa sillä lootalla! Pystyy ajamaan "käsivaihteisenakin"
Omassani on 5v +sport/eco asennolla oleva automaatti ja en mistään hinnasta vaihtaisi manuaaliin!
Käyttö autona=XC90 -2004
EX MB:t
w124 Coupe 3,4 amg -92
w203 1,8 kompressor avantgard sport -2003
+ muita kymmenkunta eri merkkiä ja mallia.
see ooo standard/economy :wink:
AMG e34
epk kirjoitti:see ooo standard/economy :wink:
Joo kyllä vain onkin... en muistan sitä s merkintää enää.
Mutta manuaalin mukaan jos ajat 4 ensimmäistä vaihdetta "käsin" niin se olisi sitten "sporttisempi" vaihto ehto.
Tarkistin manuaalista ettei tartte kirjoitella sammakoita.
EX MB:t
