C Mersun huoltovälin nollaus
takkanen
Viesti Kirjoittaja takkanen »
MIten nollataan C-mallissa huoltoväli? Olen nähnyt että se tapahtuu trippimittarin nollausnappia ja virta-avainta käyttäen, mutta en hoksaa miten tarkalleen.
Jonkuhan son marsiskeltava framila
junkkri
Viesti Kirjoittaja junkkri »
minkälainen huoltoväli "hälytys" on c W202 -95:ssa?????
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Nollatessasi käännä virta-avain 2- asentoon ja paina sen jälkeen välittömästi nollauspainiketta 2-kertaa. Käännä virta-avain 1- asentoon. Pidä nollauspainiketta painettuna ja käännä samalla virta-avain 2- asentoon. Odota noin 10 sek. kuuluu äänimerkki, vapauta nollauspainike. Siinä se lyhykäisyydessään. :wink:
junkkri
minkälainen huoltoväli "hälytys" on c W202 -95:ssa?????Mistä tiedän, onko mersussani tälläinen "hienous"????
sa_mmy
Viesti Kirjoittaja sa_mmy »
Siis toimiiko Petri.N ohje W203 mallissa??
Bf109
Viesti Kirjoittaja Bf109 »
junkkri kirjoitti:Mistä tiedän, onko mersussani tälläinen "hienous"????
Painat kaksi kertaa trippimittarin nollausnappia, näyttää jakoavaimenkuvaa ja jäljelläolevat kilometrit seuraavaan huoltoon.
C180T (S202) -99
petri.n
En tiedä 203:sta, mutta kokeile.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ei toimi 203:ssa.
Joku mersupurkaamo??
takkanen
petri.n kirjoitti:Nollatessasi käännä virta-avain 2- asentoon ja paina sen jälkeen välittömästi nollauspainiketta 2-kertaa. Käännä virta-avain 1- asentoon. Pidä nollauspainiketta painettuna ja käännä samalla virta-avain 2- asentoon. Odota noin 10 sek. kuuluu äänimerkki, vapauta nollauspainike. Siinä se lyhykäisyydessään. :wink:
Kiitos vinkistä, mutta ei onnistunut. :( Kyseisen prosessin jälkeen trippiin ilmestyy öljykannun kuva, mutta huoltoväli ei nollaudu.
junkkri
eipä toi toiminut tripin painallus 2kertaa c220 -95 W202kaan!?
markku
Huoltoväli / Assyst
Viesti Kirjoittaja markku »
Ainakin W140-malliin Assyst-systeemi tuli vasta -97, joten on mahdollista ettei sitä kysyjän C-mallissa ole lainkaan.
S320L -97
petri.n
W202:ssa on huollon kilometri näyttö erikseen. Ei trippi mittarin yhteydessä.
sa_mmy
Kellään ei liene tietoa W203:sta?
sa_mmy
Valtsu
Viesti Kirjoittaja Valtsu »
sa_mmy kirjoitti:Kellään ei liene tietoa W203:sta?
Kyselin samaa jokin aika sitten ja sain mm tällaisen vastauksen
Autohan oli w203, nollaus tapahtuu ratin napeista ja trippi napista.
Ratista huoltoväli näyttöön ja trippi pohjaan, kysyy että nollataanko ja painetaan uudestaan.
Ei siis mitään ovien aukomisia eikä öljyjen kans miettimisiä.....
Katsele "haku" toiminnolla jos löydät vielä muuta.
Valtsu
C180A W203 -01
junkkri
Niin. Tietääkö kukaan missä ja miten??
Bf109
junkkri kirjoitti:W202:ssa on huollon kilometri näyttö erikseen. Ei trippi mittarin yhteydessä.
??? Omassa 202:sessa toimii juurikin tuo ketjussa aikaisemmin kertomani kikka, eli kaksi kertaa painat tripin nollasuta --> matkamittariiin tulee jakoavaimenkuva ja matka seuraavaan huoltoon.
C180T (S202) -99
Aki P
Kyllä se näyttö on samassa tripin kanssa tai sitten ei missään.
petri.n
Anteeksi epäselvä vastaukseni. Tarkoitin sitä että ei näy samanaikaisesti kilometrien kanssa, vaan täytyy erikseen pyytää näyttöön, jos sitten on se huoltonäyttö autossa. Voi tätä hoono soomi. :oops:
lepardi
Apua tarvis
Viesti Kirjoittaja lepardi »
Eli en ole mikään tekniikan ihme (siksi mulla varmaan mese onkin) niin nyt kävin teettämässä huollon autooni pikkupajalla mutta eihän siellä sitä huoltovälinäyttö nollattu joten olen täältä ja muualtakin yrittänyt metsästää ohjeita ja kokeilutkin niitä mutta mikään ei tunnu onnistuvan. Eli olen yrittänyt pitää trippinappia pohjassa huoltokohdassa, kone piippaa kerran mutta mitään ei tapahdu vaikka pidän minuutin nappia pohjasssa.
Autoni on siis MB 220 CDI -01 Sportcoupe
Jos joku tietää miten tuon näytön saisi nollattua niin olisin oikein kiitollinen
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onko sulla ohjekirja. Nollaus neuvotaan siellä. En muista painelu järjestystä ulkoa.
Edit: Eli piippauksen jälkeen muistaakseni pitää päästää nuppi ylös ja sitten painaa uudestaan.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Tervetuloa foorumille, lepardi!
Laita ovi kiinni. Siinä taisi olla joku tällainen juttu, että oven piti olla joko auki tai kiinni, jotta FSS:n resetointi toimii.
Käännä virta-avain asentoon 2.
Selaa ratin nappuloilla huoltovälinäyttö näkyviin.
Paina resetointinappula pohjaan ja pidä se painettuna viitisen sekuntia (tai ehkä hiukan pidempäänkin)
Monitoiminäyttöön ilmestyy teksti joka on jotain sen sorttista kuin "Do you want to reset the service interval? Confirm by pressing the reset button."
Paina resetointinappulaa uudelleen ja pidä se pohjassa niin pitkään että kuuluu piippaus. Monitoiminäyttöön ilmestyy teksti, joka kertoo että FSS on resetoitu.
Nyt kun plaraat ratin nappuloilla takaisin huoltovälinäyttöön, sen pitäisi näyttää täyttä huoltoväliä.
-T
tobe
Viesti Kirjoittaja tobe »
Yllämainitulla toimenpiteillä en saanut nollatuksi -99 C CDI:tä, onko tähän jollain tarkennettavaa?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Uula
Viesti Kirjoittaja Uula »
Oven on oltava kiinni nollatessa. Muuten ei onnistu.
S 202 C200CDI Touring
exät: MB 200D -66
Ascona A 1,9 -74
Ascona C 1.6 -82
Ascona C 2,0i-88
[url=http://www.overdrive.fi/autovero50/][img]http://www.overdrive.fi/autovero50/autovero_bb.gif[/img][/url]
Harald
Viesti Kirjoittaja Harald »
Eipä onnistunu tän ketjun ohjeilla, ei edes huoltomieheltä! (ei merkkiliike)
Auttaako joku akunkenkien irrottaminen tms?
-Kapa-
Viesti Kirjoittaja -Kapa- »
Harald kirjoitti:Eipä onnistunu tän ketjun ohjeilla, ei edes huoltomieheltä! (ei merkkiliike)
Mistä mallista kyse?
Itsellä W203 -01, jossa toimii niin että ovet kiinni, virrat päälle, selataan ratin napeilla huoltonäyttöön ja painetaan mittariston resettiä ja pidetään ko. nappi pohjassa niin kauan että kysyy resetoidaanko, kuitataan ratin napilla :roll:
Helppoa kuin ... :lol:
Harald
-Kapa- kirjoitti:
W202 -99, ei suju kuin pöllinteko :D
mawerick41
Viesti Kirjoittaja mawerick41 »
Mites A140-mallissa, onko tietoo?
mawerick41
mawerick41 kirjoitti:Mites A140-mallissa, onko tietoo?
Aah, kun opettelee käyttään haku-toimintoa, nii heti löyty täältä :oops: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... light=a140
Kävin koittamassa, toimi :D
Harald
Harald kirjoitti:
-Kapa- kirjoitti:
Pakko kommentoida tähän vielä sen verran että kun käytin autoa huollossa pari viikkoa sitten (merkkiliikkeessä) niin eivät saaneet nollatuksi sielläkään. Mittarivikaa epäilivät. Ei haittaa niin kauan kuin pelit kulkee ja nafta maistuu 8)
