C Mersun huoltovälin nollaus
MIten nollataan C-mallissa huoltoväli? Olen nähnyt että se tapahtuu trippimittarin nollausnappia ja virta-avainta käyttäen, mutta en hoksaa miten tarkalleen.
Jonkuhan son marsiskeltava framila
Nollatessasi käännä virta-avain 2- asentoon ja paina sen jälkeen välittömästi nollauspainiketta 2-kertaa. Käännä virta-avain 1- asentoon. Pidä nollauspainiketta painettuna ja käännä samalla virta-avain 2- asentoon. Odota noin 10 sek. kuuluu äänimerkki, vapauta nollauspainike. Siinä se lyhykäisyydessään.
Kiitos vinkistä, mutta ei onnistunut.petri.n kirjoitti:Nollatessasi käännä virta-avain 2- asentoon ja paina sen jälkeen välittömästi nollauspainiketta 2-kertaa. Käännä virta-avain 1- asentoon. Pidä nollauspainiketta painettuna ja käännä samalla virta-avain 2- asentoon. Odota noin 10 sek. kuuluu äänimerkki, vapauta nollauspainike. Siinä se lyhykäisyydessään.
Huoltoväli / Assyst
Ainakin W140-malliin Assyst-systeemi tuli vasta -97, joten on mahdollista ettei sitä kysyjän C-mallissa ole lainkaan.
S320L -97
Kyselin samaa jokin aika sitten ja sain mm tällaisen vastauksensa_mmy kirjoitti:Kellään ei liene tietoa W203:sta?
Autohan oli w203, nollaus tapahtuu ratin napeista ja trippi napista.
Ratista huoltoväli näyttöön ja trippi pohjaan, kysyy että nollataanko ja painetaan uudestaan.
Ei siis mitään ovien aukomisia eikä öljyjen kans miettimisiä.....
Katsele "haku" toiminnolla jos löydät vielä muuta.
Valtsu
C180A W203 -01
C180A W203 -01
??? Omassa 202:sessa toimii juurikin tuo ketjussa aikaisemmin kertomani kikka, eli kaksi kertaa painat tripin nollasuta --> matkamittariiin tulee jakoavaimenkuva ja matka seuraavaan huoltoon.junkkri kirjoitti:W202:ssa on huollon kilometri näyttö erikseen. Ei trippi mittarin yhteydessä.
Niin. Tietääkö kukaan missä ja miten??
C180T (S202) -99
Apua tarvis
Eli en ole mikään tekniikan ihme (siksi mulla varmaan mese onkin) niin nyt kävin teettämässä huollon autooni pikkupajalla mutta eihän siellä sitä huoltovälinäyttö nollattu joten olen täältä ja muualtakin yrittänyt metsästää ohjeita ja kokeilutkin niitä mutta mikään ei tunnu onnistuvan. Eli olen yrittänyt pitää trippinappia pohjassa huoltokohdassa, kone piippaa kerran mutta mitään ei tapahdu vaikka pidän minuutin nappia pohjasssa.
Autoni on siis MB 220 CDI -01 Sportcoupe
Jos joku tietää miten tuon näytön saisi nollattua niin olisin oikein kiitollinen
Tervetuloa foorumille, lepardi!
Laita ovi kiinni. Siinä taisi olla joku tällainen juttu, että oven piti olla joko auki tai kiinni, jotta FSS:n resetointi toimii.
Käännä virta-avain asentoon 2.
Selaa ratin nappuloilla huoltovälinäyttö näkyviin.
Paina resetointinappula pohjaan ja pidä se painettuna viitisen sekuntia (tai ehkä hiukan pidempäänkin)
Monitoiminäyttöön ilmestyy teksti joka on jotain sen sorttista kuin "Do you want to reset the service interval? Confirm by pressing the reset button."
Paina resetointinappulaa uudelleen ja pidä se pohjassa niin pitkään että kuuluu piippaus. Monitoiminäyttöön ilmestyy teksti, joka kertoo että FSS on resetoitu.
Nyt kun plaraat ratin nappuloilla takaisin huoltovälinäyttöön, sen pitäisi näyttää täyttä huoltoväliä.
-T
Yllämainitulla toimenpiteillä en saanut nollatuksi -99 C CDI:tä, onko tähän jollain tarkennettavaa?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
2008 C 320 CDI AT
Mistä mallista kyse?Harald kirjoitti:Eipä onnistunu tän ketjun ohjeilla, ei edes huoltomieheltä! (ei merkkiliike)
Auttaako joku akunkenkien irrottaminen tms?
Itsellä W203 -01, jossa toimii niin että ovet kiinni, virrat päälle, selataan ratin napeilla huoltonäyttöön ja painetaan mittariston resettiä ja pidetään ko. nappi pohjassa niin kauan että kysyy resetoidaanko, kuitataan ratin napilla
Helppoa kuin ...
W202 -99, ei suju kuin pöllinteko-Kapa- kirjoitti:
Itsellä W203 -01, jossa toimii niin että ovet kiinni, virrat päälle, selataan ratin napeilla huoltonäyttöön ja painetaan mittariston resettiä ja pidetään ko. nappi pohjassa niin kauan että kysyy resetoidaanko, kuitataan ratin napilla![]()
Helppoa kuin ...
- Uusi tuttavuus
- Uusi tuttavuus
Aah, kun opettelee käyttään haku-toimintoa, nii heti löyty täältämawerick41 kirjoitti:Mites A140-mallissa, onko tietoo?
Kävin koittamassa, toimi
Pakko kommentoida tähän vielä sen verran että kun käytin autoa huollossa pari viikkoa sitten (merkkiliikkeessä) niin eivät saaneet nollatuksi sielläkään. Mittarivikaa epäilivät. Ei haittaa niin kauan kuin pelit kulkee ja nafta maistuuHarald kirjoitti:W202 -99, ei suju kuin pöllinteko-Kapa- kirjoitti:
Helppoa kuin ...
