600 SEL käyntiongelma... Mistä halvalla tulpanjohtoja?
nexusnro1
Viesti Kirjoittaja nexusnro1 »
No niin sain esimakua 600:sen tyyppivioista....Vika paikannettiin vasemman puolen nelospytyn tulpanjohtoon, joka oli aivan pimeänä..Kaikki muut antoi hyvät arvot.
Ongelma onkin nyt, että mistä saan ostettua tulpanjohtoja kappaleittain? vai saanko? Varaosaliikkeesta tiedustelemalla myivät vain koko sarjana ja hinta oli jotain tähtitieteellistä 1000 euron luokkaa tilaamalla.
Kl-varaosat ilmoittivat että Boschilta saadaan tilaamalla 480,- sarja.. Kuitenkin suht arvokasta jos vain jostain kappaleittain saisi tai jos saisi koko sarjan hieman sopivammin.
Eli tarvisi olla kunnon piuhat "kupari johdot" jossa 1 kilo-ohmin vastus.
Aiheesta jatkaen, onko kellään kokemusta kyseisten johtojen vaihdosta?
On jokseenkin vit.u maisessa välissä toi "kisko" jossa piuhat kulkee. Ei taida onnistua ilman imusarjan irroittamista? Eikös imusarjassa olekkin "paperi" tiiviste ettei tarvi välttämättä uusia irroitettaessa?
Kiitän ja kumarran etukäteen!
Rahalla saa ja hevosella pääsee...
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
600 SEL ja "halvalla" :shock: :lol:
Mutta ootkos kysyny irtojohtoa Vehosta tai paikkakuntasi MB-liikkeestä?
177.145 M260.920
Heh, M.K. ehti ensin, minäkin kiinnitin huomiota allekirjoituksesi ja kysymyksesi "äänensävyyn"... parin miljoonan markan auto ei ole kaikilta osin edullinen pitää yllä vanhanakaan. Moraalisaarna loppuu tähän. :wink:
Ei vaan itse olen sitä mieltä, että tulpanjohdot kannattaa vaihtaa kaikki kerralla. Eritoten että sattuvat sitten samanlaiset kaikki. Poikkeuksena voi kyllä olla tuollainen erikoisuus.
Kysy Venetmäen Mersupurkaamolta 03-588 9166. Sieltä saa ainakin Berun kuparikaapelia. M103 kuuden johdon sarja maksoi 100 e. Johdot siis tulevat heille yksitellen joista kokoavat sitten sopivia sarjoja, joten eiköhän yksittäin ostaminenkin onnistu.
Veholla oli joku juttu noissa kaapelien ostossa että sieltä niitä ei kannattanut ostaa... olikohan että ne olisi pitänyt koota itse tai sitten teettää se heillä = lisää $$$.
www.classicdata.fi
nexusnro1
Kiitoksia vastauksista...
Ajatusmaailmana olikin uudensarjan hankinta...auto toimii pääasiassa kakkos autona joten ei päivän päälle tulipalokiire ja aiheen pistin ilmoille lähinnä jos jollakin muullakin olisi tullut vastaavan tapaisia tilanteita eteen ja tietäisi jonkun liikkeen josta saisi kyseiset tulpajohdot mainitseminia liikkeitä huomattavasti halvemmalla.Tuskin saa mistään mutta aina kannattaa yrittää. Onhan senttikin miljoonan alku.
Paikkallisella "veholta" en ole kysynyt, mutta olisi kyllä ensimmäinen kerta jos oli edullisin liike mistä hintoja tiedustellut.
Yhden johdon ostoa kyselin lähinnä "vian" varmistamiseksi ja että saisin auton ajoon pikimmiten ja pitemmittä varaosien etsimisiä välttäen.
Kyllä uudet varaosat on aina uusia, mutta taidanpa kysäistä tuolta Venetmäen Mersupurkaamolta missä hinnoissa pyörii käytettynä taikka uutena, tiedä häntä vaikka löytyisi kokosarjakin. ( Timo L kiitoksia vinkistä)
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Suoraan Boschilta (tai siis jonkin Bosch autosähkökorjaamon kautta) Näin ainakin itselläni joskus kun yhtäjohtoa olin vailla-> tosin vaati pitkän metsästyksen sielläkin ja lopuksi oikea johto löytyi jostain Porche 911 mallista 8) Sitten toisena vaihtoehtona tietenkin tuo alkuperäinen kaapeli metritavarana josta osaava ammattilainen rakentelee huippupiuhat.
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
JussiS
Viesti Kirjoittaja JussiS »
Veho tekee johtoja mittatilaustyönä. Katsovat EPC:stä johdon pituuden
ja sillä perusteella irtojohtoa Xcm ja päät liitetään erikoistyökalulla.
Mercedes Benz W220 2000 S500 oma
Mercedes Benz W169 2005 A150 vaimon
EX W126 300 SEA 1988
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
JussiS kirjoitti:Veho tekee johtoja mittatilaustyönä. Katsovat EPC:stä johdon pituuden
Ja ei kannata antaa heidän niitä tehdä (jos siintä rahaa ottavat).. Itse tein itselleni yhden sarjan johtoja ja kävin vain puristamassa päät Veholla (ilmasiksi tekivät.)
Itse kolvasin hopealla päät niihin holkkeihin, mutta onko siintä mitään iloa tai haittaa, niin en tiedä. Periaatteessa muuta ei sinun tarvi tehdä, kuin pätkiä metritavarasta oikean pituista pätkää ja kuoria ne päät valmiiksi, jonka jälkeen Vehossa tai jossain puristaa ne päät ja sitten vain kierretään hatut molempiin päihin kiinni. Helppoa kuin heinänteko.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
pt kirjoitti:
Hopeaa tuskin tarvitaan kun kaapelissa itsessään on 1000ohm/m vastus. :wink:
pt
e320 kirjoitti:
pt kirjoitti:
Siis tämä ei ole sähkön kulkemista helpottamaan tehty :wink:
W903 316cdi
W124 500E
nexusnro1
Kiitoksia kaikille vastanneille vinkeistä... hieman tutkiskeltuani totesin vielä ettei vika ole johdossa vaan tarkemmin katsottuna hatussa siis todennäköisesti juuri tuossa kyseisessä vastuksessa, ainakin on pimee ku perunakellari.
Johto ja hattu paikannettu ja menossa huomenna hankkimaan paikalliselta mersu "specialistilta". Toivottavasti kivut korjaantuu ja pääsee taas kartsalle ennen kuin kesä loppuu.
Kiitän ja kumarran vielä kerran..
