w203 Kaukosäätöinen keskuslukko ja jarrupalavalo
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Moi
auto on w203 vm 2005 200 tai 220cdi, en nyt tarkasti muista ku tutun auto..
ongelmana on että keskuslukon ei aukea hyvin auton takaa, edestä kyllä mutta takaa ei. kauko-ohjaimeen on jo vaihdettu paristot mutta ei auta mitään? onko vika käyttäjässä, autossa, vai missä? :)
toinen ongelma on kuluneiden jarrupalojen varoitusvalo joka palaa edelleen vaikka palat on vaihdettu? voiko niitä johtoja esim laittaa väärin sinne tai muuta, mistä se voisi johtua?
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Jos systeemi on sama kuin W124, eli anturi painetaan palan kylkeen reikään, niin voisikohan olla että anturin tappi on taipunut/murtunut toimenpiteessä? Tällöin minusta valo palaa.
www.classicdata.fi
Jani Anttila
Juu jos tulee damagea niin palaa. Siinä tapin päällä on semmonen muovikortsu joka siitä päältä kulahtaa pois ja maadottaa anturin. Johdot voi ottaa pois kokonaan jos ei muu auta.
Avaimen toimimattomuuteen en muuta keksi kuin patterit. Itselläni on molemmissa autoissa toiminut juuri kuvailemallasi tavalla kun on patterit kuollu. heti on parantunut kun on patterit vaihtanut. Onko laitettu jotkut tarjoustalon 5v hyllyssä seisseet patterit? Kunnon pattereilla toimii todella kaukaa ja mistä suunnasta tahansa.
S203 C32 AMG 2002
tovayryn
pitääpä tutkii asia pattereiden suhteen.
pitäskös w203:ssa sit tuon valon sammuu ihan ku laitetaan uudet palat vai pitääkö jotain naputella etttä saa kuitattuu?
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Jani Anttila
tovayryn kirjoitti:pitääpä tutkii asia pattereiden suhteen.
Sammuu ihan itekseen.
S203 C32 AMG 2002
turpomersu
Viesti Kirjoittaja turpomersu »
Juu, samaa ongelmaa ollut W210:ssa (vm-98). Aluksi vika ilmeni niin, että noteerasi kaukosäätimen ohjauksia vain aivan oven vierestä. Ajoittain kaukosäätö on ollut aivan mykkä. Vaihdoin paristot ja kokeilin vara-avaintakin. Ei vaikutusta. Sitten roplasin konehuoneen ja takapenkin allla olevia sulakerasioita. Alkoi toimimaan enkä saanut selville missä se häiriö on. Sittemmin vika uusiutunut ja olen paikantanut vian konehuoneen sulakerasiaan. Sitä roplaamalla vika korjaantunut mutta en vielä ole päässyt aivan tarkkaa vikakohtaa paikantaan. Tutkinta jatkuu. Hyvät vinkit otetaan mielellään vastaan.
Kyllä maalla on mukavaa!
W210 E 290 TD
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
Perheessä olevassa 203:ssa oli kesällä tuota keskuslukitusongelmaa.
Pattereista ym ei ollut kysymys, vaan homma liittyi muistaakseni johonkin johtoliitokseen/vast jossainpäin autoa ja samaan ongelmaan liittyi myös se että auton radio ei toiminut kuin ainoastaan CD-soittimena.
Kun vika lopulta löytyi ja korjattiin, alkoi sekä radio että keskuslukitus toimimaan kunnolla.
Tässä tapauksessa ensin alkoi oireilemaan keskuslukitus ja lopulta radiokin pimeni. Vikaa etsittiin sekä omin voimin että korjaamolla oikein urakalla, kunnes se lopulta sitten löytyi ja saatiin korjattua.
Valitettavasti en tähän hätään muista tarkemmin mikä se vika loppupeleissä oli..mutta ihan pikkuvika se oli, vaikk aiheuttikin paljon sekä harmia että työtä.
- Porsche Cayman S-
mikal
Viesti Kirjoittaja mikal »
Mulla oli edellisessä autossa sama vika. Eli radio kanavat hukassa ja kaukosäätimen radio lähetin ei toiminu. Toimi vaan infrapuna lähetin.
Olivat kuulemma huollossa unohtanu sulakkeen pois kun olivat sähköpenkkiä korjanneet. Epäilivät eka että vahvistin on sökö. Voi olla joku katkos jossain tai antenni vahvistin rikki. Antenni vahvistin on taka pilarissa verhoilun alla. Muistaakseni auton sisältä katsottuna vasemmalla puolen. Tuli irroitettua verhoilua kun tummensin takalasin.
W201 - 92
Ex Mercedes-benz w639 - 06
Ex w203 - 04
Ex w203 - 01
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
w203:n jarrupalan tunnistimet on 2-napaisella johdolla :idea:
Johto poikki tai tunnistin puuttuu= valo palaa.
Joku mersupurkaamo??
Timo L. kirjoitti:Jos systeemi on sama kuin W124, eli anturi painetaan palan kylkeen reikään, niin voisikohan olla että anturin tappi on taipunut/murtunut toimenpiteessä? Tällöin minusta valo palaa.
Omassa "lankussa" alkoi valo vilkahtelemaan kun heitin syksyllä välikelin renkaat (saksankitkat) alle. Joskus paloi yhtenään kun esim. veti vaihteen R:lle ja taasen sammui kun auto liikahti. Sitten ajossa vilkutteli miten sattui.
Keskiviikkona laitoin alle nastarenkaat ja kurkkasin johtoja; eli molemmille paloille oma johto. Kaikki näytti olevan kunnossa joten annoin piuhoille ja paloille sekä liittimille Bräkleen-käsittelyn. Se kuivittua käytin liittimet auki, ja sitten suihkutin liittimiin ja johtoihin sähköjohtojen kosteudenpoistajaa. Meinasin vielä laittaa sellaista sähkösuojasprayta mutta kosteudenpoistajan "vaahto" kuivui :shock: sen verran hitaasti että käsittely jäi tekemättä.
Joka tapauksessa nyt toimii eli valo ei vilkuttele enää :D .
ollipoika
Viesti Kirjoittaja ollipoika »
Itse korjasin tämän jarrupalavalon sillä tavalla, että otin vanhoista paloista tunnistimen. Siitä sitten nämä kaksi johtoa poikki, siitä puolesta joka tulee siihen liittimeen joka on autossa (ei paloissa) niin nämä kaksi johtoa sitten yhteen, teippiä tms päälle ja liitin paikoilleen. Ei pala valo, mutta ei tietysti tiedä sen perusteella myöskään milloin palat entiset. Mutta eipä niitä tunnistimia ollut 123-mallissakaan ja hyvin pärjättiin silloinkin... :wink:
W203 C 270 cdi -03
JTU
Re:
Viesti Kirjoittaja JTU »
mikal kirjoitti:Mulla oli edellisessä autossa sama vika. Eli radio kanavat hukassa ja kaukosäätimen radio lähetin ei toiminu. Toimi vaan infrapuna lähetin.
Itsellä kanssa radiokanavat hukassa ja keskuslukitus toimi vain kuskin oven vierestä erittäin läheltä. Ongelmat ratkesi kun katsoin takakontin sulaketauluun ja huomasin että sulake nro 8 puuttuu. Laitoin sulakkeen 8 paikkaan niin johan alkoi radiokanavat kuulua ja keskuslukitus toimia. Toivottavasti tästä on jollekin apua. Oma autoni on w203 C270CDI vm.2003
mr Hesu
Re: w203 Kaukosäätöinen keskuslukko ja jarrupalavalo
Viesti Kirjoittaja mr Hesu »
Täytynee omastakin tarkistaa asia. Ensin lakkasi kuskin penkin sähkösäädöt ja lämmitin toimimasta, sen jälkeen on radio satunnaisesti kohissut ja nyt ekoilla pakkasilla kaikki muut lukot paitsi takaluukun ja yhden takaoven lakanneet toimimasta. Vikaa en löydä sitten mistään ja alkanut jo hieman ketuttaa.
Nykyinen kalusto: MB C 320CDI 4matic -08, MB CLS 320CDI -06, MB C 180 -95, Opel Calibra c20let 4x4 -93 (Suomessa valmistettu yksilö, mutta turhankin kallis harrastus) ja pärränä Suzuki TL1000S V2 -02
Entinen kalusto: MB C32 ////AMG -01 ja liuta Opeleita
