lanteri
Viestit: 24 Liittynyt: La 20.10.2007 07:59
Viesti
Kirjoittaja lanteri » La 20.10.2007 09:16
eli käy kylmänä kaikilla mut kun lämpiää ykkönen ei ole mukana tyhjäkäynillä kun antaa kieroksia lähtee mukaan mikä vikana
Viimeksi muokannut
lanteri , Su 21.10.2007 14:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viestit: 8797 Liittynyt: Pe 17.10.2003 19:47
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » La 20.10.2007 13:56
Yleensä se on toisinpäin että kylmänä ei käy kaikilla.
Huohottaako kone? Eli käynnissä öljykorkki pois ja kokeile kädellä puhaltaako paljonkin reiästä?
Voip olla myös syöttöpumpun laakereissa vikaa. Mutta harvoin siinä noin isot oireet on.
Savuaako kone esim sinistä tyhjäkäynnillä?
lanteri
Viesti
Kirjoittaja lanteri » La 20.10.2007 14:49
ei savuta eikä huohota tukin juuri että kun antaa kieroksia ja päästää kaasunpois niin kulkee ilmaa paluupuolella ja siloin tälöin myöskin imupuolella voiskohan vika olla siirtopumpussa
Kaukkis
Viestit: 30 Liittynyt: Pe 15.06.2007 23:30
Viesti
Kirjoittaja Kaukkis » La 20.10.2007 17:07
itse taistellu saman asian kans jo pitkään. on vaihdettu kansia ja pahveja sekä nostajia ja suuttimia. ei toimi ni ei toimi.
Mercedes Benz E200 cdi
lanteri
Viesti
Kirjoittaja lanteri » La 20.10.2007 17:43
joo kaikki samat on tehty outo ku se ilmenee lämpimänä ihan ku se vetäis ilmaa jostain niin ois ihan kiva jos joku osais autaa alkaa ideat lopumaan purin kaikki polttoaine letkut irti ja puhalsin ilmaa tankiin päin et jos ois ollu tukossa mut ei autanu
Kaukkis
Viesti
Kirjoittaja Kaukkis » La 20.10.2007 19:03
itte kans ihan rikki koko mersuun
kyl rupee mese kohta toimaamaan ku laitan Hiluxin tekniikan mersuun. sit sil voi miljoonan päästäkki
lanteri
Viesti
Kirjoittaja lanteri » La 20.10.2007 20:35
niin on se ihme et vanha bj käydä porskutaa aina vaan ja voimaa riitää laitoin siihen turbon
