124 200d ei käy lämpimänä kaikilla oisko jolain apuja
lanteri
Viesti Kirjoittaja lanteri »
eli käy kylmänä kaikilla mut kun lämpiää ykkönen ei ole mukana tyhjäkäynillä kun antaa kieroksia lähtee mukaan mikä vikana
Viimeksi muokannut lanteri, Su 21.10.2007 14:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:shock: Yleensä se on toisinpäin että kylmänä ei käy kaikilla.
Huohottaako kone? Eli käynnissä öljykorkki pois ja kokeile kädellä puhaltaako paljonkin reiästä?
Voip olla myös syöttöpumpun laakereissa vikaa. Mutta harvoin siinä noin isot oireet on.
Savuaako kone esim sinistä tyhjäkäynnillä?
lanteri
ei savuta eikä huohota tukin juuri että kun antaa kieroksia ja päästää kaasunpois niin kulkee ilmaa paluupuolella ja siloin tälöin myöskin imupuolella voiskohan vika olla siirtopumpussa
Kaukkis
Viesti Kirjoittaja Kaukkis »
itse taistellu saman asian kans jo pitkään. on vaihdettu kansia ja pahveja sekä nostajia ja suuttimia. ei toimi ni ei toimi.
Mercedes Benz E200 cdi
lanteri
joo kaikki samat on tehty outo ku se ilmenee lämpimänä ihan ku se vetäis ilmaa jostain niin ois ihan kiva jos joku osais autaa alkaa ideat lopumaan purin kaikki polttoaine letkut irti ja puhalsin ilmaa tankiin päin et jos ois ollu tukossa mut ei autanu
Kaukkis
itte kans ihan rikki koko mersuun :( kyl rupee mese kohta toimaamaan ku laitan Hiluxin tekniikan mersuun. sit sil voi miljoonan päästäkki :D
lanteri
niin on se ihme et vanha bj käydä porskutaa aina vaan ja voimaa riitää laitoin siihen turbon :twisted:
