MB 300 ce 24v
Lapasotka
MB 300 ce 24v
Viesti Kirjoittaja Lapasotka »
Missäs päin on 300 ce 24v vm. -89 sytkän ohjausboxi?
jukka-tre
Re: MB 300 ce 24v
Lapasotka kirjoitti:Missäs päin on 300 ce 24v vm. -89 sytkän ohjausboxi?
Ei aavistustakaan, mutta kerroppa millainen on tuo laite ajella ja kuinka muuten tuntumat ?
Oli aikoinaan haaveissa juuri tuollainen hankkia. Kuitenkin aika kului ja työt muuttui ja diisseliin tuli sitten mentyä lopulta.
Aina, kun kaupungilla nään tollasen coupen, niin tarkistan takaluukun merkinnät. Aika harvoin näkee just tolla koneella olevaa.
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
Kryptonite
Se on siinä kuskinpuolen lokasuojan päällä konehuoneessa.
Ei taida alkuperäinen olla? vm89? Tietääkseni ensimmäinen 24V tuli -90.
Jukalle sen verta, että ei se takalätkä aina sano mitään.. Minun takalätkä on tällä hetkellä hyllyssä, kun totesin maalauksen yhteydessä että hemmetin ruma se lätkä on, joten jätin pois :wink:
220.128 Black Mirror
Kryptonite kirjoitti:Se on siinä kuskinpuolen lokasuojan päällä konehuoneessa.
Joo munkin tietojen mukaan eka tuli 90 malliin.
Lätkä... se on ISO ja itekin harkitsen sen poistamista. Onkohan tol 12V ja 24V version pakoputkien päillä eroa ;) vaikka 48mm*2 / 51mm*2?
T.Soprano
Viesti Kirjoittaja T.Soprano »
Onneksi edellinen omistaja on jo todennut tuon lätkän olevan ruma. Olisivat mersun herrat voinut suunnitella vähän pienemmän tai jakaneet ton molemmille puolille. Ei sovi sitten millään tuohon takakonttiin.
Mutta kivahan tuollaisella on ajella. Bensaa kuluu raakasti, mutta kiva kiusata kaikkia amiscorollavirityksiä vanhalla "laiskalla" mersulla :twisted: Itse olen ainakin tykännyt ja kovasti.
Pakoputken pääthän on muuten niin piilossa että niistä on vaikea tunnistaa. Ainakin se etupäästä takapönttöön tuleva putken halkaisija on n. aika paljon :shock: Poistuu ainakin kaasut.
MB 300 CE 24V -92
MB pystäri 250 -69 (museoautoprojekti)
Lisäksi käyttöautoina japanialaisia.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Sergey kirjoitti:
Meneeköhän hiusten halkomiseksi, Mercefreaken antaa tällaiset valmistuskuukaudet/vuodet: 300 CE-24 08/1989-11/1992
Lapasotka, syötäppä tuonne autosi VIN-koodi:
http://www.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
Siis koodi, jossa WDB ja 17 numeroa, niin saat tietää valmistusajankohdan ja varusteet..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Lapasotka
No tein näköjään uuden aiheen tosta kysymyksestäni!
Eli on se alkuperäinen 24 V ,käyttöönotto 24.10.1989!
Lakkas toi MB yhtäkkiä käymästä,starttaa normaalisti mutta kipinä hukassa.
On kuulemma 24 v tyyppivika tommonen sytkäboxin hajoaminen!
Niin olis hyvä tietää missä toi boxi sijaitsee,niin voisin ottaa numerot ylös ja katsoo jos Ruotsista tai Saksasta sais sopivasti!
Kun täällä noista käytetyistä pyydetään 800-1000 e?!?!
Kryptonite
Kryptonite kirjoitti:Se on siinä kuskinpuolen lokasuojan päällä konehuoneessa.:
Lapasotka
Joo nyt löytyi ,Kiitos tiedosta Kryptonite!
Onko sulla ollu noissa omissa 24 V vastaavaa ongelmaa?
TuNa
Viesti Kirjoittaja TuNa »
Esa H. kirjoitti:
Sergey kirjoitti:
Itse kokeilin tuota vin koodia, mutta sillä ei löytynyt mitään :roll:
Kryptonite
Lapasotka kirjoitti:Joo nyt löytyi ,Kiitos tiedosta Kryptonite!
Ei
Tuli vielä mieleen, että oletko tutkinut edes, että saako se bensaa?
Ei se vika välttämättä aina ole sytytyksessä! Bensan saanti voi olla yksi syy.
Viimeksi muokannut Kryptonite, Su 21.10.2007 14:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kryptonite
TuNa kirjoitti:
Esa H. kirjoitti:
Sergey kirjoitti:
Pistäs se vin koodi tänne, niin katsotaan onko siinä jotain hämärää.
Lapasotka
Oon kyllä katsonut bensapuolen...saa bensaa
Mutta kipinää ei tule!
Kryptonite
Lapasotka kirjoitti:Oon kyllä katsonut bensapuolen...saa bensaa
ok, oletko puolaa yrittänyt vaihtaa? voi myös olla siinä vika. Tai virranjakajan kannen hiili on palanut.. Tuon hiilen palamisen näkee kyllä silmälläkin..
Ps tuosta on ollut juttua että jos käyttää vastuksellisia tulppia, niin se rikkoo tuon sytytysohjain yksikön, eli kipinävahvistimen!
