kytkinasetelma hakusessa
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
elikkäs pitäs löytää jämäkämpi kytkin asetelma 124 mersuun koneena monivenainen turbo dieseli ja laatikkona manuaalivaihteisto . vauhtipyörä on jäykkää mallia eli ei kaksoismassavauhtipyörä. kytkimen halkaisia on 228mm ja siihen pitäs löytää asetelma mutta miten tuo sprintterin asetelma kävis tänään tsuumailin turbo dieseli spirintterin asetelmaa mutta oli suurempi halkaisia . eli mikä asetelma kyseiseen kytkimeen kävis . vaikeamman kautta olis tehä vauhtipyörä uusiksi ja siisrtää siihen hammaskehä entisestä ja mitoittaa se sprintterin kytkin paketti .
sata90dee
Viesti Kirjoittaja sata90dee »
sachsin race asetelmalla (228mm) pärjää ainakin kuulemma tuohon johonkin 400 heppaan asti.
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi -04
jmo2204
mitähän tommoinen asetelma maksaa
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Vanhemmissa pakuissa on jäykkä asetelma 228mm levyllä. 210-410, missä on 2.9 litrainen om 602 moottori.
jmo2204
soittelin tuossa masah ja se kertoili samaa eli voisinpa kipasta huomenna semmoisen ja ruveta asenta konetta ja lootaa keulille
jmo2204
nyt asetelma haettu ja kone napotta kulilla odottemassa seuraavan ongelman ratkaisua
jmo2204
jahas kytkintä kokeiltu kovassa ajossa taitaa niin käydä että luistamaa rupeaa 550 nm väännöllä . täytynee päivittää kytkin tai ruveta kahteelee automaattia tai isoa kytkintä hiluineen. helpoin/ halvin pienentää ahtopainetta :D :D
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
jmo2204 kirjoitti:jahas kytkintä kokeiltu kovassa ajossa taitaa niin käydä että luistamaa rupeaa 550 nm väännöllä . täytynee päivittää kytkin tai ruveta kahteelee automaattia tai isoa kytkintä hiluineen. helpoin/ halvin pienentää ahtopainetta :D :D
Mulla on nyt tilauksessa 2.3 16v vp:hen suoraan sopiva race asetelma. Täytyy ilmoitella jos ja kun sellaista on saatavilla.
www.tarvikemotti.com
jmo2204
juu jotain suunnitelmia kytkimen suhteen on mutta vielä vaatii mittailuja.ilmoittle vain minkälaista asetelma/ levyä on tarjolla
jeemu
jmo2204 kirjoitti:juu jotain suunnitelmia kytkimen suhteen on mutta vielä vaatii mittailuja.ilmoittle vain minkälaista asetelma/ levyä on tarjolla
Tuolla asetelmalla minkä tilasin on penkitetty pikkasen yli 700nm jousitetun levyn kera. Tosin kannattaa laittaa jousittamaton, niin ei lähde jouset karkuun :) . Mutta ilmoittelen onko asetelmaa oikeasti saatavissa, aika nihkeästi saa tuolta Sachsin tehtaalta tietoa.
jmo2204
koo levy olis jo kateltu eli sprintterin levy menis ja kokoa on se 240 mm siihen asetelma on vielä laskennan alla. eli pitää touhuta vauhtipyärä toinen ja ruveta sorvin ääressä jeesustelee että mistä otetaan ja kuinka paljon
k.puska
Viesti Kirjoittaja k.puska »
Laita samantein sprintterin jousittamaton 250mm kytkin. Kun alat sorvaileen.
jmo2204
sekin on listalla asetelma nyt vain hakusessa . bemarin asetelma olis yks vaihtoehto
