Missä väyrysen ruosteviat?
katja74
Viesti Kirjoittaja katja74 »
No niin, isännälle iski Mersu-kuume. :D
Ajatuksissa taitaa olla väyrysmersun hankinta, kun siitä haluaa tietoja saada.
Kertokaahan nyt, mitä paikkoja väyrysmallista kannattaa tutkia ja tarkistaa.
Missä ne pahiten ruostuvat pellit sijaitsevat?
Mitä muita tyyppivikoja tästä mallista löytyy?
Hyviä ja huonoja puolia saa kertoa.
-Katja-
W110 -62, R107 -81, S124 -89, W203 -02,
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Ovethan happanee sieltä tiivisteiden alta, eli kannattaa kääntää kumeja ja kurkata väliin.
Takakontin lukon ympäryskin otollinen ruosteelle.
Etupalkki myös arka paikka..
Enemmän perehtyneet jatkakaa :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Juu, Väyrysen ovet mätii yläpuolelta kun kaikkien muiden autojen ovet alhaalta. Eli siis ikkunan ympäriltä tiivisteiden alle kurkkimaan.
Omien havaintojen mukaan takapyörän ripustuksia l. korin kiinnityskorvien seutua kannattaa tarkkailla. Olen törmännyt c-mersuun josta oli kallistuksenvakaaja ruostunut takaa poikki. Melkein meinasin, vähäpäinen kun olen, ostaa sen. Onneksi pääsin alle katsomaan kun se jotenkin ajossa tuntui hämärältä.
Jos se vaan mitenkää on mahdollista, niin kyllä auton alle olisi hyvä päästä, ennen ostoa. Liikkeissähän se ei yleensä ole kuin järjestelykysymys.
Ville
hessut32
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
etujousikupit ruostuu massan alta ja saattaapi irrota. kolme väyrystä omistaneena ja kahdesta kupit melkein irti :shock: muutenki ne ruostuu ihan joka paikasta luvattoman paljon! eipä taida enää väyrystä tulla pihaan!
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
lokarin kaaret kukkii edestä!
ML W164
jpp
Viesti Kirjoittaja jpp »
saa kyllä olla todella tarkkana, ja kyllä ne oven alareunatkin ruostuu.jousikupit on vaikea tarkastaa kun niiden päällä on yleensä skeidaa ja paljon.jos kyseessä on suomiauto niin kannattaa tarkistaa ajokilometrit vaikka auto olisi kuinka hyvän näköinen.alapalkki ruostuu myös rajusti mutta jos ja kun on suojamuovi niin se pitää irrottaa että näkee ruosteet.osat on halpoja mutta hyvin väärennettyyn ja ruuvattuun peliin niitä saa myös sitten laittaa,koskee tosin muitakin autoja.
w123 -83 käyttö/tuleva harrastepeli
w210 -95 ruosteinen projekti
w124 -95 200da
w123ce -81 uusin tulokas,kesäauto
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Callbackin läpikäyneissä autoissa on ovitiivisteet liimattu -> ei saisi enää käännellä tai liimaus hajoaa. Jos autossa ei ole tiivisteet liimattu, se on merkki siitä että autoa ei ole huollatettu.
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
e320 kirjoitti:Callbackin läpikäyneissä autoissa on ovitiivisteet liimattu -> ei saisi enää käännellä tai liimaus hajoaa. Jos autossa ei ole tiivisteet liimattu, se on merkki siitä että autoa ei ole huollatettu.
Ei muuten ole koska itsellä on huollatettu ja ei liimailtu mitään. Jos ei ole -97 malli alkanut tähän mennessä ruostua niin sitä odotellessa. Ne autot ruostuu joiden ovet on leikattu liian pitkään käytetyllä terällä.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
Masaman
Viesti Kirjoittaja Masaman »
Vasta tänä vuonna tullut tuo korjaus ohje että, ovia ei enää vaihdella vaan leikataan pokkaus pois ja liimataan tiivisteet kiinni. Saa kaikessa rauhassa muhia ruoste liimatun tiivisteen alla.
C250TD 97
[url=http://www.overdrive.fi/autovero50/][img]http://www.overdrive.fi/autovero50/autovero_bb.gif[/img][/url]
jjulli
Viesti Kirjoittaja jjulli »
Tyyppivikoja: Ruostetta takaluukun aukaisun paikan ympärillä,Ovien ylätiivisteiden alla,Ovien ala reunat,Kylkilistojen alla ruostetta,Mootorinohjausyksikkö vikoja hinta vaatimattomasti n.2600€,Muuten auto on saatanan hyvä ajella!! Ja katseita keräävä mersu,Uudemmilla japsi autoilla ajelevat kuolaavat perään!!!
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Piti oikein käydä tarkistamassa ruostekohdat autostani ,W210.
Tiesin kyllä ettei sieltä ruostetta pitäis löytyä ja ei sitä kyllä näy.
Syy on varmaankin siinä kun otan joka kesä tiivisteet irti ja pesen ja vahaan ovet ympäriinsä joka tiivisteen uraa pitkin.
Aikaa menee mutta on se sitten kyllä siisti peli.
Pointina vielä 30 vuoden puhkiruostumattomuus takuu :twisted:
jukka-tre
Re: Missä väyrysen ruosteviat?
katja74 kirjoitti:No niin, isännälle iski Mersu-kuume. :D
-Katja-
Tossa on aiheesta gallup.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=42737
Kannataa nostaa peli nosturille ja kattella pohja. Jousikupit ja etupalkki pitäs mennä vielä Veholla takuuseen, jos niissä on ongelmaa.
Jos ei ole suojattu, niin tähän kannattaa suosiolla varata tonni. Sillä pitäs abaut saada pohjan hiekkapuhallus ja koko auton ruostesuojaus.
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
katja74
jukka-tre kirjoitti:
Kiitos linkistä, ja kiitos kommenteista kaikille.
Käytiin tuossa jokunen aika sitten yhtä koeajamassa.
Ajossa auto oli hyvä ja päältä päin kaikin puolin siisti,
mutta kun tutkittiin pohjaa, sen mitä ilman nosturia pääsi tutkimaan,
niin sormi meni pohjasta läpi, kuskin oven kohdalta.
Se auto jäi siihen. :(
jukka-tre
katja74 kirjoitti: Käytiin tuossa jokunen aika sitten yhtä koeajamassa.
Non nii. Sitähän olen koittanu sanoo täällä, että nää vehkeet täytyy ruostesuojata. Muuton käyphäntä just noin.
Ja, että pohja pitää tutkia, kun näitä hommaa. Ei päältäpäin kattelu mitään todista.
Ei noi pintapellien pikku fiksailut takuuseen Vehon toimesta mitään vielä auta. Pohjat pitää hiekkapuhaltaa ja pohjamaalata ja massata.
Itellä tuohon on satsattu viimesen päälle. Reipas tonni meni kaikenkattavaan suojaukseen ja fiksaamiseen. Ruostetta jonkun verran oli, muttei hälyttävästi.
Jos sittenkin vielä ruostuu, niin sitten on peli menetetty. Vaan en usko, että näin käy. On sitä tässä ollu kaikenlaisia autoja ja kaikki suojatut on kestäny ehjänä.
TeeHoo
Viesti Kirjoittaja TeeHoo »
Laitetaan nyt tähän noi yleisimmät 210 ruostepaikat yhteen nippuun.
-Konepellin sivut
-Etulokasuojat (puskurin ja lokasuojan väli, kaari, vanhemmissa vilkun reikä)
-Ovet (yläkarmi tiivisteen alla, keskilistan alus, alalistan alus, alatiivisten alus, sisäreunat ylipäätään..)
-Kynnykset (muovihelmojen alla muhii yleensä pommi)
-Takalokasuojat (kaari, puskurin ja lokasuojan väli)
-Takaluukun kansi (kahvan alus, lukon ympärys, kaikkien mahdollisten reikien ympärys, sisäpuolen saumaukset. Lisäksi farkuissa saranoiden ympäristö ja lasin alus.)
-Kattoluukun aukko
-Jousikupit (jos tiivistemassa rakoilee, kuppi on usein vaihtokunnossa)
-Alapalkki
-Pohja :D
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
katja74 kirjoitti:
Miten minulla mennyt tämä ohi?
Olisitte voinneet tulla tutustumaan välipäivinä oikein kunnolla Väyrysen sielunelämään, kun oli nosturilla ja jonnin verran purettuna.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
katja74
pt kirjoitti: Miten minulla mennyt tämä ohi?
No, ehkä seuraavalla kerralla kun täälläpäin olette.
Tais kyllä tuo isännän Mersu-kuumekin jo hellittää, ei ainakaan ole vähään aikaan mitään asiasta puhunut.
Mikä lie hetken mielenhäiriö.
Teppo L
-Konepellin sivut
-Kattoluukun aukko
-Alapalkki
-Pohja
tuostakun ynnää vähän yhteen niin koko auto ruostuu joka puolelta :lol: :roll:
ML W164
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Listalta puuttui vielä farkun katto listojen alta :lol:
Joku mersupurkaamo??
pekkakoo
Viesti Kirjoittaja pekkakoo »
Ja kun ruosteet on korjattu kannattaa reppuun pakata katsastussetti nro 1 joka sisältää kallistuksenvakaajan pystytangot 2kpl, enemmänajettaville vehkeille lisäksi alapallot ja narinahelat.
Näillä eväillä lopputulos onkin sitten miellyttävä kaikinpuolin!
mbe220d
