W116 6.9 Turbo
W116 6.9 Turbo
Löyty vihdoin videoo tuosta mistä olen kuullut, ja heti herää kysymmyksiä että mitäen tuo on oikein rakennettu? Ei mee mun kaaliin.
Mihin noi ahtoputket oikein menee? Mun mielestä ei minnekään järkevään paikkaan, vai mitä mä oikeen missaan?
http://www.youtube.com/user/Philbmp
Re: W116 6.9 Turbo
Joo, oudolta näyttää. Onko alkuperäinen ilmamäärämittari ohitettu ja ahtoputki menee suoraan sen alle kaasuläpälle? Se vaatisi sähköiset suuttimet ja oman ohjauksen niille? Oma bensan määräjakaja olisi tällöin lukittu täysille ja ilmalautanen jotenkin tiivistetty?Sergey kirjoitti:Löyty vihdoin videoo tuosta mistä olen kuullut, ja heti herää kysymmyksiä että mitäen tuo on oikein rakennettu? Ei mee mun kaaliin.
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
- Viesti:
Re: W116 6.9 Turbo
Selvästi näkyy, et turbon imu on tehty määränjakajan runkoon alapuolelle ja ahtoputki menee suoraan imusarjaan, minusta näyttäs toimivalta.
Joskus tuli leikittyä kaverin kans kahdella kasin ruiskulla ja opelin 16-valve 400-kone C-kadettilla, semmonen tipulinnun keltainen. Oli melkoinen letkuhässäkkä, mut kulki se vartilla muistaakseni n. 9,5 90-luvun alussa
Olen samaa mieltä, näin tehtynä, ei tarvitse juuri lisärikastuksia, kun kaikki moottoriin menvä ilma "mitataan" ensin alipaineella...siis ennen turboa.Selvästi näkyy, et turbon imu on tehty määränjakajan runkoon alapuolelle ja ahtoputki menee suoraan imusarjaan, minusta näyttäs toimivalta.
Ilmanpuhdistimen kotelo hämää hieman ensin, kun se on nostettu määränjakajan päälle, sivuun.
Luultavasti määränjakajan ja kaasuläpän välinen suora yhteys on tukittu. Kaasuläpälle johdetaan ilma turbon läpi ja ilmamäärämittarin takaosaan on puhkaistu reikä josta otetaan ilma turbon imupuolelle.
Jenkit tapaavat tuoda putken toiselta puolen moottorin ali...ainakin w116:ssa siihen on hyvin tilaa ja kuskinpuoleinen pakosarjakin on yhdellä lähdöllä ja 6-7 sylinterin välissä. Turboratkaisu on hyvin samannäköinen kuten esim. Chevyn 6.5 turbodieselissä... siitä voisi mahdollisesti saada melko valmiit alitukset..
Sinänänsähän tuo Jenkki 6.9 on mitä "paras" kohde turbotukseen 1:8.0 puristussuhde, kuivasumppuvoitelu, Y-Bloki ja taitaa olla taotut kiertokangetkin..
Tuossa videon yksilössä oli kylläkin euro-lamput, joten saataa olla harmaatuontikin...
Vaikuttaa loogiselta selitykseltä. Ahtoilma on varmaankin vietävä kaasuläpän läpi, jotta sen määrää voi jotenkin säädellä, ei kai se voi mennä suoraan imusarjaan. Määräjakajan ja läppärungon välissä on pienemmissä KE-Jeteissä kumipalje, tuossa lienee samanlainen. Siinä kohdin voisi ilmankulun katkaista.unski kirjoitti:Olen samaa mieltä, näin tehtynä, ei tarvitse juuri lisärikastuksia, kun kaikki moottoriin menvä ilma "mitataan" ensin alipaineella...siis ennen turboa.Selvästi näkyy, et turbon imu on tehty määränjakajan runkoon alapuolelle ja ahtoputki menee suoraan imusarjaan, minusta näyttäs toimivalta.
Tuo ilmanputsarin sijainti tosiaan hämäsi.
tomant
itseän lainaten ja anteeksi pyytäen huonoa kielikuvaa.Siis ilmanpuhdistajan koppa on siirretty vain väliaikisesti sivuun. esim. kuvauksen ajaksi. Noissa muissa videoissa se on paikallaan ja ilmamäärämittari ja määränjakaja toimivat ihan normaalisti. Esim. Autdi 200 Turboissa ja Escort RS Turboissa on juuri tälläinen samanlainen systeemi ja ihan alkuperäisenä, siis turbo on ilmamäärmittarin ja kaasuläpän välissä.Ilmanpuhdistimen kotelo hämää hieman ensin, kun se on nostettu määränjakajan päälle, sivuun.
