Ajotietokoneen vikaviesti!
nurmi73
Viesti Kirjoittaja nurmi73 »
No niin,nyt on sitten uusi mielenkiintoinen "ongelma",nimittäin ajotietokone
antaa tällaisen vikaviestin,kuin "turn signal left mirror".Eli tarkoittaa mitä?
Kaikki toimii tietääkseni moitteetta ajossa,ja molemmat peilin vilkut toimivat.
Olen kuullut,että ledipolttimoissa saattaa olla ongelmia suomen kostean ilmaston kanssa..?!Tiedä sitten,mutta ohjekirjakaan ei kertonut mitään,mutta
tehän tietänette..kiitos.
C 30 cdi ////AMG
nurmi73
Re: Ajotietokoneen vikaviesti!
Niin no,löytyihän sittenkin huoltokirjasta.Täytynee käydä lukulaseja katsomassa..Vilkku kuitenkin viestistä huolimatta toimii.
C 30 cdi ////AMG
pw203
Viesti Kirjoittaja pw203 »
Mulla tuo ajotietokone herjaa välillä rekisterikilven valoista, että ovat palaneet, mutta ei kyllä ole. Hyvin näyttää palavan.
Tuntuu siltä, että viesti tulee helpommin näytölle, jos on avannut takalaatikon ennen lähtöä.
MB E280 -96 (W210)
MB C200 CDI -01 (W203)
MB C200 CDI -98 (S202)
TeroK
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Mulla ainakin on jotain yhdistysvikaa rekisterikilven valojen pohjissa. Välillä pimenee ja crc:tä yms litkua kun suihkuttelee sinne pohjaan niin taas toimii :roll:
W203 200K -01
Korotettu W124 250TD -87
nurmi73
Mulla oli edellisessä mersussa muutamia vastaavia,takavalot,vilkut ym,mutta tässä autossa toi oli ensimmäinen nyt puolen vuoden omistajuuden aikana.
Täytynee kokeilla sitten crc:tä vastaavissa tilanteissa.
C 30 cdi ////AMG
jussilampi
nurmi73 kirjoitti:No niin,nyt on sitten uusi mielenkiintoinen "ongelma",nimittäin ajotietokone
Vaihtoivat Veholla aikoinaan vilkun lamput ja vika korjaantui,ihme homma vaikka entisetkin näytti pelaavan,asentaja oli kyllä turhaantuneen oloinen,olisin tietenkin vaihtanut ne itse jos ei olisi toimineet,vika ilmoitus kuitenkin loppui,tuohon lamppujen vaihtoon.Parkkivaloissa menee myös lampun pohjia, jotka antaa vikailmoituksen,vaikka valot toimisikin.
nurmi73
Jep,tätä se tekniikka teettää..siihen lisätään suomen talvi,niin..
C 30 cdi ////AMG
