No niin,nyt on sitten uusi mielenkiintoinen "ongelma",nimittäin ajotietokone
antaa tällaisen vikaviestin,kuin "turn signal left mirror".Eli tarkoittaa mitä?
Kaikki toimii tietääkseni moitteetta ajossa,ja molemmat peilin vilkut toimivat.
Olen kuullut,että ledipolttimoissa saattaa olla ongelmia suomen kostean ilmaston kanssa..?!Tiedä sitten,mutta ohjekirjakaan ei kertonut mitään,mutta
tehän tietänette..kiitos.
Ajotietokoneen vikaviesti!
C 30 cdi ////AMG
Re: Ajotietokoneen vikaviesti!
Niin no,löytyihän sittenkin huoltokirjasta.Täytynee käydä lukulaseja katsomassa..Vilkku kuitenkin viestistä huolimatta toimii.
C 30 cdi ////AMG
jussilampi
nurmi73 kirjoitti:No niin,nyt on sitten uusi mielenkiintoinen "ongelma",nimittäin ajotietokone
Vaihtoivat Veholla aikoinaan vilkun lamput ja vika korjaantui,ihme homma vaikka entisetkin näytti pelaavan,asentaja oli kyllä turhaantuneen oloinen,olisin tietenkin vaihtanut ne itse jos ei olisi toimineet,vika ilmoitus kuitenkin loppui,tuohon lamppujen vaihtoon.Parkkivaloissa menee myös lampun pohjia, jotka antaa vikailmoituksen,vaikka valot toimisikin.
Jep,tätä se tekniikka teettää..siihen lisätään suomen talvi,niin..Vaihtoivat Veholla aikoinaan vilkun lamput ja vika korjaantui,ihme homma vaikka entisetkin näytti pelaavan,asentaja oli kyllä turhaantuneen oloinen,olisin tietenkin vaihtanut ne itse jos ei olisi toimineet,vika ilmoitus kuitenkin loppui,tuohon lamppujen vaihtoon.Parkkivaloissa menee myös lampun pohjia, jotka antaa vikailmoituksen,vaikka valot toimisikin.
C 30 cdi ////AMG
