w107 vakionopeuden säädin
levyjarru
Viesti Kirjoittaja levyjarru »
Valaisisko joku vakionopeuden säätimen sielunelämää
vm79
miten se pelaa
mikä olis ensiksi tarkistettava kun ei pelitä :twisted:
levyjarru
eikö kukaan ole tosiaan värkänny vakionopeuden säätimen kans ? :evil:
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Onko Cruisesi alipaine-, vai sähköservo? Alipaineservossa on iso litran maalipurkin kokoinen alipaineyksikkö lokasuojassa. Yksiköstä lähtee vaijeri. Sähköservossa on sähkömoottori ja vipuohjaus kaasulle.
levyjarru
Näkyy olevan kyseinen pönttö vasemmassa lokarissa ja sinne menee 2kpl sähköjohtoa ja alipaineletku.Vaijeri lähtee sieltä myös :twisted:
unski
Systeemi saa nopeusviestin anturista nopeusmittarin takaa. Ohjausyksikkö on ohjausakselin vieressä koteaulun alapuolella. Virta laitteelle tulee jarruvalokytkimeltä. Manuaalivaihteisessa on myös kytkinpolkimessa virtakytkin.Yleisin vika on rikkinäinen ohjausyksikkö.
Toiminta on yksinkertaista. Ohjausyksikö tarkkailee nopeuden muuttumista nopeusanturin signaalin perusteella ja lisää tai vähentää alipainetta "pöntössä" sen mukaisesti. Tällöin pöntössä oleva palje vetää tai löysää kaasuvaijeria.
Siis toimiakseen "pöntölle" täytyy tulla alipaine, nopeusmittarin ja jarruvalojen tulee toimia.
Alkuun kannattaa mitata, että ohjausyksikölle tulee käyttöjännite ja servolle alipaine. Lisäksi voisi tarkastaa ettei servo vuoda: Kun servon ("pönttö") sähköliittimille johtaa 12V ja letkuliittimeen alipaineen, tulee kaasuvaijerin kiristyä. Kun jännite poistetaan vaijerin tulee löystyä... nämä kannattaa tehdä moottori sammutettuna.... Nopeusanturissa täytyy olla sisäinen vastus ja molempien johtojen tulee olla eristettty nopeusmittarin rungosta. Auton liikkuessa pitäisi anturista tulla nopeuden mukaan kasvava vaihtojännite..tosin aika heikko.
Ehkäpä näillä alkuun...ja kuten aina...mittaukset ja testit omalla vastuulla ;)
levyjarru
Kiitoksia vinkeistä.Nyt on helppo tutkia asiaa kun penkit on verhoomolla :twisted:
levyjarru
Ohjausyksikölle tulee virta,mutta alipainepallolle ei virtaa tule.Mahdollisesti ohjaysyksikkö viallinen.Onkohan sellanen kuinka arvokas ? Nopeusmittari ja jarruvalot ehjät :evil:
unski
Uutena ohjausyksikkö on todennäköisesti kallis, vanhoja ei oikein ole liikkeillä ehjiä...Bemari tosin käyttää samaa yksikkö vanhemmissa malleissa, ainakin alkusarjan E23:ssa...siis ensimmäinen 7-satanen. Joten sama yksikkö löytyy kaikista -70 luvun lopun bemareista....todennäköisesti. Yksikön mallinumeroa kannattaa verrata...siis sitä VDO:n koodia.
