W124:n kaiuttimet
- Viesti:
W124:n kaiuttimet
Mistähän löytyisi eteen sopivankokoiset kajarit W124:een. Ed. ovat Blaupunktin mallia, jotka on kiinnitetty jousilla paneeliin. Halkaisijaltaan kajarin tulisi olla n. 12cm ja reunus sopivan vahvuinen (n. 3mm), jotta kiinnitysjouset saa siihen kiinni.
- Voihanrontti
- Manu300cea24
Tiedoksi noista että eteen ja taakse ovat eri kaiuttimet. Olen kahtaan autoon vaihtanut rainbown elementit. Cuuppaan ja sedaniin, niin tiedän mistä puhun.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=334
Nuo menevät heittämällä eteen, mutta eivät mene heittämällä taakse.
Taaksekkin löytyy kyllä tilaamalla erikseen plug and paly malli tosta halvemmasta koksusta..
Itse modasin nämä taakse. Eli revin vanhoista kaiutin telineista elementit pois ja pistin uudet tilalle.. Vaikea selittää, mutta kun iroittaa alkuperäisen elementin niin ymmärtää mitä tarkoitan. Aikamoinen kikkailu oli että sai noista hyvät ja ilmatiiviit, mutta tuli hyvät!
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=335
Viimeksi muokannut Kryptonite, Pe 28.12.2007 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black Mirror
- Manu300cea24
Liekkö sitten jotain eroo takana kun ite katoin niin näytti siltä että etu ja taka kajarit on samaa paria.Kryptonite kirjoitti:Tiedoksi noista että eteen ja taakse ovat eri kaiuttimet. Olen kahtaan autoon vaihtanut rainbown elementit. Cuuppaan ja sedaniin, niin tiedän mistä puhun.
Molemmat oli pöydällä kun tutkin että ei vaan paikalla ollessa.
Ja mallailin vielä kumpaakin niin hyvin ne sinne istui.
Vai onko sitten jotain eroo järjestelmissä jos on jotain optioita saanut tai yms.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
- Manu300cea24
Eli tässä on kuva noista rainbown SL 120 elementeistä. Tälläset jouduin tekemään cupeeseen kun ostin taakse nuo SL 120 elementit. väittivät että menevät heittämällä mutta eivät menneetkään. Tuossa huomaa että kokoeroa on.
Dieseliin tein samanlailla paitsi tuolla SL 130 elementillä, jolloin en joutunut tekemään vanereistä noita kehyksiä.
Eteen nuo SL 120 Menee täysin heittämällä. 5min juttu. Minulla oli 15min kun juotin kaiutin piuhat, kesti kolvin lämmetä..
Tosin itse suunnittelen tällä hetkellä eteen kyseistä sarjaa
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=342
Tällöin joutuisi tekemään vähän uusia paikkoja..
