W124:n kaiuttimet
kaarik
W124:n kaiuttimet
Viesti Kirjoittaja kaarik »
Mistähän löytyisi eteen sopivankokoiset kajarit W124:een. Ed. ovat Blaupunktin mallia, jotka on kiinnitetty jousilla paneeliin. Halkaisijaltaan kajarin tulisi olla n. 12cm ja reunus sopivan vahvuinen (n. 3mm), jotta kiinnitysjouset saa siihen kiinni.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Rainbow 120 mahtuu heittämällä eteen.
Verkosta löytyy kauppoja Googlettamalla
itselle tulossa juuri Tallinasta nuo
autodidakti
Voihanrontti
Viesti Kirjoittaja Voihanrontti »
hei! Pitäny monesti kysyä.. Onko noilla hifivehkeillä hintaeroa suomen ja tallinnan välillä.. Eilen piti taas siellä tarkistaa niiden hinnat, mutta unohtu :oops:
Think Locally, Fuck Globally
hcmato
Viesti Kirjoittaja hcmato »
Monesti nähny noita etukajari ehotuksia, entäs taakse. Oma coupe onko merkitystä.
Manu300cea24
hcmato kirjoitti:Monesti nähny noita etukajari ehotuksia, entäs taakse. Oma coupe onko merkitystä.
Kuuppaan käy samat taakse kun eteenkin.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Kryptonite
Tiedoksi noista että eteen ja taakse ovat eri kaiuttimet. Olen kahtaan autoon vaihtanut rainbown elementit. Cuuppaan ja sedaniin, niin tiedän mistä puhun.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=334
Nuo menevät heittämällä eteen, mutta eivät mene heittämällä taakse.
Taaksekkin löytyy kyllä tilaamalla erikseen plug and paly malli tosta halvemmasta koksusta..
Itse modasin nämä taakse. Eli revin vanhoista kaiutin telineista elementit pois ja pistin uudet tilalle.. Vaikea selittää, mutta kun iroittaa alkuperäisen elementin niin ymmärtää mitä tarkoitan. Aikamoinen kikkailu oli että sai noista hyvät ja ilmatiiviit, mutta tuli hyvät!
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=335
Viimeksi muokannut Kryptonite, Pe 28.12.2007 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black Mirror
Manu300cea24
Kryptonite kirjoitti:Tiedoksi noista että eteen ja taakse ovat eri kaiuttimet. Olen kahtaan autoon vaihtanut rainbown elementit. Cuuppaan ja sedaniin, niin tiedän mistä puhun.
Liekkö sitten jotain eroo takana kun ite katoin niin näytti siltä että etu ja taka kajarit on samaa paria.
Molemmat oli pöydällä kun tutkin että ei vaan paikalla ollessa.
Ja mallailin vielä kumpaakin niin hyvin ne sinne istui.
Vai onko sitten jotain eroo järjestelmissä jos on jotain optioita saanut tai yms. :?:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Kryptonite
siis kyllä minulla oli cupeessa isommat kaiuttimet takana kuin edessä. Ja sama oli dieselissä. Mutta ei sitä oikeen huomaa ennen kuin ottaa ne elementit vierekkäin..
Manu300cea24
Joo niin sä tarkotat vissiin sitä muovi runkoo siinä taka julistimien kohdalla miksi ei käy.
Kyllä mulla on saman kokoset edessä ja takana silti :?: :shock:
Onko jotain sit vialla. :)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Kryptonite
Eli tässä on kuva noista rainbown SL 120 elementeistä. Tälläset jouduin tekemään cupeeseen kun ostin taakse nuo SL 120 elementit. väittivät että menevät heittämällä mutta eivät menneetkään. Tuossa huomaa että kokoeroa on.
Dieseliin tein samanlailla paitsi tuolla SL 130 elementillä, jolloin en joutunut tekemään vanereistä noita kehyksiä.
Eteen nuo SL 120 Menee täysin heittämällä. 5min juttu. Minulla oli 15min kun juotin kaiutin piuhat, kesti kolvin lämmetä..
Tosin itse suunnittelen tällä hetkellä eteen kyseistä sarjaa :idea:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=342
Tällöin joutuisi tekemään vähän uusia paikkoja..
