190e mercedes starttoittaa kylmänä?
missä olis vika,lämpösenä toimii hyvin,mutta autollakun ei ajeta tuntiin niin starttoittaa?
Viimeksi muokannut kuuja, Ma 07.01.2008 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Enpä tiedä, mutta sellainen kuin ylijännitesuojarele ainakin vaikuttaa (antaa virtaa) juuri kylmäkäynnistykseen, ABS:ään ja kierroslukumittariin.
Palaako myös absin valo?jos sellainen autostasi löytyy.
Voisit koittaa irroittaa sen releen ja laittaa takaisin-jos siellä vaikka on hapettumaa? Sellainen rele jossa yksi/kaksi sulaketta päällä. Vuosimallista riippuen rele sijaitsee akun takana tai sulakerasiassa sulakkeiden takana.
Minä en nuista bensakoneisista oikein paljon tiedäkkään, mutta et ole vielä maininnut ainakaan katsoneesi virranjakajan kannen alle. Miltä siellä vaikuttaa. Virranjakajan kansi ja pyörijä maksaa yhteensä noin 23 euroa motonetissa, joten jos se näyttää epäilyttävältä niin ei senkään uusiminen kovin hintavaa ole.
Ihmeen vähän tullut vastauksia vaikka tuolla moottorilla olevia autoja onkin melkopaljon. Mitenköhän noissa bensoissa tuo ilmaushommeli menee? Voiko siellä olla polttoainejärjestelmässä ilmaa? Onko puolalta virranjakajalle menevä johto vaihdettu? Mutta nää on vaan heittoja kun ei itsellä kokemusta. Toivotaan että viisaammat vastaa enemmän tähän aiheeseen.
kaverilla oli 2.3 tuo puolalta menevä johto rikki, siihen kanssa vaihdettiin aluksi osaa aiva helevetisti ja merkkiliikkessäki seiso tovin.
alko toimiin ku vaihettiin tuo johto
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-Ei voimaa ilman savua-
-www.nolimit.fi-
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-www.nolimit.fi-
Pitääkö bensanpaineet järjestelmässä sen jälkeen kun sammutat koneen? Paineakun vuoto aiheuttaa ainakin tollasen vian. On siellä bensapumpun vieressä telineessä. Tietenkin vika voi olla missä vain ja tämä on vaan villi arvaus, eihän mikään oo niin varmaa ku epävarma...Jos se paineakku vuotaa (sisäisesti) niin järjestelmän paine laskee ja muodostuu kaasukuplia suuttimille koska suuttimet on kuumat ajon jälkeen ja tämä taas aiheuttaa että joutuu starttaamaan niin kauon että kaasukuplat (=ilmat) on poistunut systeemistä ennen kuin lähtee käyntiin. Eli paineakun tehtävä on estää kaasukulpien muodostuminen lämpimille suuttimille ja siten helpottaa lämpimän koneen käyntiinlähtöä. (mb3002sd/mese.fi) Löysin tuollaista tietoa tuolta "naapurista"
