W124 pientä veden häipymistä
kalley
Viesti Kirjoittaja kalley »
Mulla on ollut ajossa puolisenvuotta E 250 TD farkku mersu.
On ollut huomattavana pientä veden häipymistä jäähdytysjärjestelmästä.
Pienessä kaupunki ajossa veden häipymistä ei juuri taphdu, mutta kun ajaa pitkän matkaa, esim yksi komemus (800 km lenkki häivytti vettä noin 2 dl). Mihinkä tuota tihkuu tuota vettä?
Moottori käy tosihyvin ja ulkopuolisia vuotoja ei ole havaittavissa.
Vesipuppu vaihdettiin, kun siltä tihkui vettä jonkin verran.
Lämpimän just äsken ajosta, kun tulin aukasin paisunta säiliön korkin seuraavia havaintoja siittä:
1. Painetta oli mutta varmaan kuuluukin olla
2. Kun nostin kierroksia noin 3000:n , niin paisunta säiliössä ei tapahtunut mitään huomattavaa kuohumista, mutta nesteen pinta kohosi.
Voiko paisuntasäiliön korkki olla viallinen, että painee eivät oikein pääsisi purkautumaan?
Olen tuore mersun omistaja ja ihan tyytyväinen olen ollut.
Toivonkin että kirjoitelkaa, jolla on kokemusta vastaavista tapauksista.
Kalle
MB E 250 TD vm 7.93
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
Aika vähäistä häipymistä vielä,joten hankaloittaa huomattavasti vian paikallistamista.Mikäli mistään ei tule ulos,ni sehän täytyy sit häipyä ilmakehään...eli palotilan kautta...yleensä se kyllä johtaa painetta vesitilaan,muttei välttämättä.se että kaasua painettaessa nesteen pinta hieman kohoaa,on normaalia,koskapa vesipumpun kierrokset kohoaa moottorin kierrosten myötä.
Oma veikkaukseni on kannen/kannen tiivisteen alkava vika?
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Halvin temppu tässä vaiheessa on vaihtaa tuo paisarin korkki, niistä kun tiiviste hapertuu, voi tulla suurempia vaurioita.
Kansivikaa ei oikeastaan huomaa ennen kuin se on pahempi, joten kannattaa kääntää katse tihkuvian piiriin. Onneksi jäähdytysneste muuttuu vihreäksi mömmöksi vuotokohdassa, joten sen kyllä erottaa.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Tuo korkki kannattaa tutkia tosiaan heti aluksi. Vuoto voi johtuo myös siitä, että jäähdyttimestä on lähdössä muovinen pääty irti, vuotaa huomaamattoman hitaasti sieltä päädyn ja jäähdyttimen välistä sitten..
Mikky
Re: W124 pientä veden häipymistä
Viesti Kirjoittaja Mikky »
kalley kirjoitti:Mihinkä tuota tihkuu tuota vettä?
Minäkään en huomannut vuotoja, kunnes kerran oli vesi vähentynyt niin paljon, että nousi koneen lämmöt yli sadan kun se ei enää kiertänyt kunnolla. Asiaa muutaman kerran tutkittuani ja vettä lisättyäni huomasin ylävesiletkun vuotavan koneen ollessa lämmin. Siinä oli pienenpieni reikä, joka ei vuotanut ennen kuin oli kone lämmin ja enemmän kierroksia. Nyt on ehjä letku, eikä vettä häviä.
W124 250D Aut -90
Citroen Xsara -01
Toyota Corolla 4WD -90 AS
[url=http://www.sahkoautot.fi/wiki:2ev]Citroen 2CV -70[/url]
Tipi
Viesti Kirjoittaja Tipi »
Hmm, samanmoinen ongelma, eli vettä hukkuu jonnekin.
Hirveästi en ole vielä tutkinut onko vuotoja vai isompi vika eli kannentiiviste alkanut vuotamaan, tämä harmi kun vasta olen omistanut auton 10 tkm verran.
Vai olisiko kylmemmät kelit alkaneet vaikuttaa tähän vuoto juttuun ??
t:timo
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
käytät korjaamolla jossa ottavat näytteen jäähdytysnesteestä ja sekoittavat sen johonkin mömmöön ja tuloksesta näkee onko kannentiivisteessä vikaa, Kuopiossa tekee ainakin A+Autohuolto ja todennäköisesti merkkiliikkeet.
Esim. lämmityslaitteen kenno voi tihkuttaa sen verran ettei lasit huurru, mutta ajan mittaan vuoto kasvaa.
Mauri H.
JuhaE kirjoitti:käytät korjaamolla jossa ottavat näytteen jäähdytysnesteestä ja sekoittavat sen johonkin mömmöön ja tuloksesta näkee onko kannentiivisteessä vikaa, Kuopiossa tekee ainakin A+Autohuolto ja todennäköisesti merkkiliikkeet.
Joo, eli mitataan onko vedessä pakokaasuja, joillain korjaamoilla on sellainen pipettijuttu, jolla se mitataan höyryistä.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Tuntuu olevan yleinen ongelma tuo nesteen mystinen katoaminen, varsinkin talvikeleillä. Jotenkin voisi kuvitella sillä olevan jotain yhteyttä lämmityslaitteeseen, jota ei kesällä paljoa käytetä. Tai sitten lohkolämppäriin... Tietenkin myös joku tiiviste / liitos voi kylmässä kutistuessaan vuotaa.
Itsellä teki tuota viime talvena aikas ahkerasti, muutaman tuhannen välein sai lisätä litran nestettä. Mistään ei kuitenkaan löytynyt selvää vuotoa, vaikka maassa oli joskus selvä fläkki. Kesällä ei siis nestettä joutunut lisäämään, vaan vuotoa esiintyi pelkästään talvella. Nyt lisäsin taas litran, taisi olla ensimmäinen kerta kesän jälkeen. Saa nähdä mitä nuo uudet magneettiventiilit vaikuttavat asiaan. Muistaakseni siellä oli nimittäin jonkinmoinen ylivuotoreikä, josta neste saattaisi poistua mystisesti tiivisteiden ollessa rikki. Saas nähdä... :roll:
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
omassa autossa on vuotanut kannentiivisteestä nestettä jo pitkään: kylmänä tihuuttaa ihan koneen takakulmasta, ei näy ennenku alapuolelta kurkkii. kesäaikaan ei tarvinu yhtään lisäillä nestettä mutta nyt talvella välillä muutama desi.
näkyy sellasena valkosena norona, valuu koneen kylkeä pitkin alaspäin.
ei ole menneet öljyt ja vedet sekaisin (vielä) joten remonttia lykätty...
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
Chevy pikkari 6.5TD 4x4 -97
BMW 530D Touring -99 emännän
www.a-trukit.fi
Tipi
vettä vaan hukkuu
Pirskatti yleistä tuntuu olevan pieni tihkuminen ja veden häviäminen.
Ilmeisesti syitä ovat siis:
-Kannentiiviste
-Lämmityskenno
-Vuotava letku/liitos
Millä hintaa olette saaneet noita kannentiivisteitä vaihdettua ?
Ihan ajattelin tiedustella kun ajattelin että kallein vaihtoehto noista
on ja mulla on aina tuppaa olemaan huono tuuri. :oops:
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
Mauri H.
Re: vettä vaan hukkuu
Tipi kirjoitti:Pirskatti yleistä tuntuu olevan pieni tihkuminen ja veden häviäminen.
-Kannentiiviste
-Lämmityskenno
Ei todellakaan ole kallien vika joka voi aiheuttaa veden häviämistä, tiivisteen vaihto on pikkujuttu sen rinnalla jos on itse kansi halki :?
Sanotaan vaikka näin että 300 € lienee ihan ok hinta, jos jossain korjaamossa teetät, saattaa hyvinkin maksaa paljon enemmänkin.
Tipi
Joo no tota kannen halkeamista en edes uskalla ajatella.
Eikös ton kannentiivisteen kunnon nää mittauttamalla se jossain tohtorilla ??
t:timo
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
Mauri H.
Tipi kirjoitti:Joo no tota kannen halkeamista en edes uskalla ajatella.
t:timo
No periaatteessa joo, riippuen paljon siitä millainen vika on. Jos pakokaasut pääsevät vesitilaan, sen kyllä huomaa testeissä.
Jos vettä taas pääsee sylintereihin, ei sitä kovin herkästi huomaa, varsinkin jos vuoto on vähäistä.
Öljytilaan menevä vesi huomataan yleensä öljyntäyttäkorkista, saattaa olla vaaleata vaahtoa, ja öljy harmaata, pieniä määriä kyllä ei välttämättä huomaa.
Myös öljyä saattaa päästä vesitilaan, mutta sen kyllä huomaa silmälläkin, paisarin korkki on vaahtoinen ja vedessä selaista kellertävää mönjää.
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Itselläni hävitti tuo 250D nesteitä myöskin mystisesti kun vuotokohtaa ei tuntunut löytyvän millään,hartaan etsimisen jälkeen vika löytyi vesipumpusta jonka vaihdon jälkeen nestepinta on pysynyt normaalissa.
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 10:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tipi
autiomaahan vettä...
Pirskatti.
Joo ei näkynyt vaahtoa eikä kellertäviä mönjiä öljyntäyttökorkin alla eikä vesisäiliössä. Veden "haihtuminen" on sellainen että maanantaina laitoin vettä suunnilleen ylärajaan ja tänä aamuna se oli ns. alarajalla.
Tietysti tässä on mittavirheitä.
Kuuluuko veden olla moottori kylmänä vai kuumana ylempänä säiliössä ?
Nimittäin lisäsin vettä moottorin ollessa kylmä.
Tällä välin en paljoa ole ajanut, ja sen vähänkin kaupungissa, ehkä noin 60-80 km. Pitäisikö olla painetta vesisäiliössä tälläisen vuotohävikin jälkeen, minusta tuntui että ei sitäkään oikein ollut.
no nyt ato seisoo hallissa suht kuivassa paikassa niin eiköhän tuo päivän aikana tiputa alleen jonkun lätäkön jos syy on vuotavassa liitoksessa tms.
t:timo
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
Mauri H.
Periaatteessa sen veden kuuluu olla ylärajassa kuumana, hieman viallinen paisarin korkki voi päästää liian aikaisin vettä ulos, koita vaikka vaihtaa se uuteen, vanha korkki on 120:nen, uusi 140:nen, kestää paremmin painetta.
Tipi
eli siis paisuntasäiliön korkki voisi olla viallinen.
No kyselen ehkä vähän yksinkertaisia mutta...
Siitä korkista lähtee sellainen muovinen kirkas putki, eikös juu ?
Eli jos korkki toimii niin se päästää tuota putkea pitkin veden pois VAI tuleeko se höyrynä pihalle ?? :o
Nimittäin jotenkin tuntuu että ei se kovin märkä ole se putki eikä putken pää ja ympäristö.
Ilmeisesti sii 120 ja 140 on korkin mallimerkinnät :shock:
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Tipi kirjoitti: Eli jos korkki toimii niin se päästää tuota putkea pitkin veden pois VAI tuleeko se höyrynä pihalle ?? :o
Jos vettä on niin paljon, ettei mahdu kuumennuttuaa säiliöön (laajenee lämmetessään), niin liika tulee vetenä ulos.
Jos korkki ei kestä paineen nousua (vesi lajenee lämmetessään), niin tulee höyrynä, koska korkin jälkeen paine laskee.
Pieni tihuttava vuoto voi tulla myös vesipumpun kuluneesta poksitiivisteestä. Sen vuotoreikä on niin vaikeasti nähtävässä paikassa siivapyörän takana, että huomaa tuskin koskaan, korkeintaa pari minuuttia ajon jälkeen näkee tipan vettä joko pumpn laipassa tai siivapyörän reunassa, ja tuntee kosteuden sormillaan.
Lämpö kuivattaa nopeasti pienet valumat.
Tipi
No niin, vuoto löytyi, tai siis kohta mihin maahan lammikko syntyy.
Kohta on apukuskin puolella, eturenkaiden linjan takapuolella.
Letkut , ylhäältä päin katsottuna, ovat kuivat ja liitoksissa ei tunnu kosteutta.
Ruokatunnin ajan pidin sanomalehteä alla, kohdassa missä oletin vanhan jäljen mukaan vuodon olevan, ja niin vai oli siisti pyöreä lammikko siihen syntynyt. vihertävän kirkasta nestettä näytti olevan.
Mutta, mikähä liitos/letku siinä kohti on kun ei ylhäältä oikein osunut silmään. :shock:
t:timo
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Mulla oli 200 D:ssä veden häipymistä, löysin vian pakosarjan alta, kannentiivisteen välistä tuli pieni märkä vana, laitoin nestemäistä järjestelmänpaikkaus ainetta, vuoto loppui siihen, autolla on ajettu senjälkeen lähes 30 tuhatta eikä ole enää vuotanut.
Tipi
Mitä/minkä mekkistä ainetta laitoit ?
Ilmeisesti vuotokohdan näkee vain alhaalta päin katsottuna ??
Vuotiko lammikoksi maahan asti, oliko lähellä paikkaa jota aikaisemmin kuvasin?
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
Juha K.
Viesti Kirjoittaja Juha K. »
Tipi kirjoitti:No niin, vuoto löytyi, tai siis kohta mihin maahan lammikko syntyy.
t:timo
Meikäläisellä on prikulleen samanlainen probleemi. Eli samoilta tietämiltä tihkuttaa jäähdytinnestettä tarkoittaen sitä, että tihkumiskohtaan syntyy vaihtelevan kokoinen vihreänpyöreä pikkulammikko. Olen saurannut tätä tihkumista jo parina talvena. Muutaman kerran olen rasvamontustakin yrittänyt altapäin seurata, josko sieltä silmään osuisi nestettä, eikä silloin tietenkään mitään ole ollut nähtävissä. :x
Eilen kävin omaa "hovimekaanikkoani" aiheesta jututtamassa. Hän epäili vuodon syyksi lämmityslaitteelle tulevan letkun o-rengasta. Jäi vain pikkuisen epäselväksi, että lähteekö M103-koneessa tämä letku lohkosta imusarjan alta? Sehän on sellainen paikka, että sinne on päältä päin ainakin tässä pannumallissa vaikea nähdä. Noh, oli miten oli, aika on tohtorisedälle ensi maanantaina - jospa silloin viisaampien avustuksella tuokin mysteeri avautuisi. :roll:
Exät: 220b -64 (W111); 230B -69 (W114); 200B Aut. -83 (W123); 190E 2.0 -89 (W201); E300 Turbodiesel -97 (S210); E 200D -94 (W124); 300SEA -89 (W126) ja Vespa SS 180cc -67 sekä nykyiset: 250 S -66 (W108); 300 TDT -92 (S124) ja C 220 CDI T Avantgarde -08 (S204).
Johto(tähti)ajatus: "Sydämellä on syynsä, joita järki ei tunne" (Blaise Pascal)
Ahti
TIPI:
aja auto montulle tai nosturille ja ota pohjamuovi pois. mene auton alle ja katso pakosarjan alta sylinterikannen ja lohkon välistä saumaa (kannentiivisteen reunaa), jos siinä näkyy vaaleeta töhnää niin siitä vuotaa.
vinkki: moottorin ollessa kylmä näkee paremmin, koska silloin se vuotaa enemmän :wink:
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
www.a-trukit.fi
Tipi
no voi
Ok, eli jos näin vuotaa niin kannentiiviste on mennyt ? :(
W211320CDI
ex-W210270CDI
ex-W124300D
Ahti
no ei se neste oikein muutenkaan voi lohkon ja kannen välistä ulos punkea...
se on sitten toinen juttu että miksi on alkanut vuotamaan: onko joskus ollu kansi auki ja laitettu vanhoill avenyneillä pulteilla kasaan tms.
vai vuotaako vaan "vanhuuttaan"?
en usko että jälkikiristelykään auttaa, varsinkin jos on vuotanut jo pitempään.
minulla on kannentiivisteen vaihto edessä keväämmällä (ja toi mun vessa on vielä 24 naulanen eli ainakaan halvenna hommaa) :evil:
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
www.a-trukit.fi
Kaapo
Jep
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Pari kommenttia tästä sivusta. Sanomalehtikikka on varsin hyvä konsti saada selville vuodon määrä, mutta vuotokohta onkin sitten hakusessa varsin usein siitä huolimatta. Jäähdytysneste saattaa valua moottoritilan rakenteita / letkun reunoja pitkin varsin kaukaakin siihen kohtaan, josta se sitten viimein tipahtelee maahan asti.
Toisekseen ahkera lohkolämmittimen käyttö haihduttelee vettä ajan mittaan, ei toki paljoa, mutta ehkä desin pari talvessa, jos piuha on usein päällä.
Ja se mainittu paisarin korkki on myös usein syyllinen - Daami hukkasi viime kevätkesänä vettä sellaiset 0,2 litraa / 1000 km. KL:sta uusi 140-korkki tonkan päälle ja vedenkulutus pysähtyi siihen.
Itse olen pitänyt paisarinrajan kylmänä aivan valoanturin "huulilla". Viime viikonloppuna sitten sai lisätä juomalasillisen Zeroa, kun kylmänä valo syttyi hetkeksi ennen kuin neste aavistuksen lämpeni ja laajeni anturi "yli".
Auto on ollut piuhassa marraskuun alkupäivistä alkaen joka yö, joten sentin verran se pinta on sitten lohkon myötä parissa kuukaudessa haihtunut.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Esko R
200 D:ssä vuodon näki taskulampulla kurkkaamalla pakosarjan alle, ei tarvinnut ottaa pohjamuovia pois. Lohkon kyljessä tosiaan näkyi vaalea alue josta nestettä oli valunut. En muista mönjäpurkin nimeä, ostin sitä paikallisesta varaosaliikkeestä ja nimen omaan sellasta nestemäistä jonka ei pitäs tukkia kennoja.
PM
Juha K. kirjoitti:Noh, oli miten oli, aika on tohtorisedälle ensi maanantaina - jospa silloin viisaampien avustuksella tuokin mysteeri avautuisi. :roll:
Innolla odotamme analyysiä aiheesta. :P
Jukka N. kirjoitti:Itse olen pitänyt paisarinrajan kylmänä aivan valoanturin "huulilla".
Eikös paisarissa ole siinä pokkauksen kohdalla nuoli ja teksti "Kaltwasserstand"? :wink:
Meikällä taitaakin olla uudempi paisari, muistaakseni 90-luvun tuotos. Miksiköhän vaihdettu aikoinaan, eniveis vois semmosen 140:sen korkin laittaa meikäkin. Paljon se kustantaa KL:ssä?
