w124 300DT latausvika?
Kryptonite
Todii nyt rupesi sitten oireilemaan tuo lataus aamulla kun ajelin töihin päin.
Elikkäs laturinvalo ei pala tyhjäkäynnillä. Ei pala kierrosten olessa alle 2000. Eli 80km/h voi ajaa hyvin, ettei koetaulussa pala valo.
Eli kun reippaammin kiihdyttää niin rupeaa loistamaan kunnolla ja jos esim tasasta 100km/h ajaa, niin laturin valo palaa erittäin hiemmeästi, että sen juuri ja juuri erottaa.
Eli ostaako joku sanoa, että luistaako laturinhihna? Tosin ääntä ei kuulu ja laturin hihna vaihdettu vajaa 5tkm sitten.
Jännitteensäädin? Laturista menny hiilet?
Viimeksi muokannut Kryptonite, Ma 21.01.2008 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black Mirror
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Liukurenkaat kuluneet urille. Kun koneessa kierrokset nousee, hiili kiipeää reunan päälle, eikä saa enää kunnon kontaktia.
Melkein voisi jo pikku vedon lyödä tästä.
Eli renkaat uusiksi, tai jos ei ole puhkiloppukuluneet, niin ne voi sorvata suoriksi. Sitten tuoreet hiilet ja vot.
Paljonko sillä muuten on ajettu? Aikanaan yksi vanhan kansan autosähköasentaja sanoi, että se on kaks'sataa tuhatta ja tämmöinen remontti on tehtävä.
Ville
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Fenton kirjoitti:Liukurenkaat kuluneet urille. Kun koneessa kierrokset nousee, hiili kiipeää reunan päälle, eikä saa enää kunnon kontaktia.
Juuri näin.
Täsmälleen kuvatut oireet EX:ssä Heitin tehdaskorjatun tilalle ja korjasin vanhan. Liukurenkaat oli kuluneet loppuun.
Kryptonite
Todii, vein pirssin pajalle kun satuin samaan ajan vie tälle päivälle. Tulomatkalla salosta, niin someron kohtaa sitten laturi sano lopullisesti kaput. syttyi ABS ja SRS valo tauluun. Loppumatkalla ei tarvinnut käyttää minkäänlaisia valoja taikka tuulilasin pyyhkijää. Luojan kiitos että oli dieseli kyseessä, muuten olisin jäänyt keskelle ei mitään..
Katsotaan miten käy. Kuinkahan halpa tuli tästäkin. Perkules olis pitänyt vähän aikaa sitten ostaa ebaystä laturi, kun oli kyseessä täysin uusi ja alkuperäinen ja hintaa oli 80e. Kl:ssä näytti olevan hivenen kalliimpi...
Autolla on ajettu mittarin mukaan 324tkm
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Ei ole kallis missään, ainakaan vaihtolaturi. Itselläni oli täsmälleen sama ongelma (=kuluneet liukurenkaat) ja ostin Motonetistä uuden. Vanhan jätin harjoituskappaleeksi, kun hyvittävät vain 20 euroa.
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
Kryptonite
En tiedä, mutta kl:n sivuilla oli laturilla yli 400e hintaa..
Linkki
Taas ebayssä ne näyttää aika edullisia olevan.
Vielä kysymys, niin onko noita nyt kahta eri mallia? 70A ja 90A, niin eikö tuollainen 90ampeerituntinen olisi fiksumpi vaihtoehto?
spede10
Kryptonite kirjoitti:En tiedä, mutta kl:n sivuilla oli laturilla yli 400e hintaa..
Linkki
On ja sellaisen saat Motonetistä alle satasen. Autosähkökorjaamossa maksanee hiukan yli satasen.
MB C 240T (W202)
Kryptonite
Hain dieselin pajalta, ja ei sinne sit vaihdettu muuta kuin hiilet ja jännitteensäädin. Liukurenkaissa kuulema on havaittavissa kulumaa, mutta kuulema menee vielä. Hiilet olivat kyllä ihan kabut..
Eli toisin sanoen, tarvitsee varuiks ruveta metsästämään ebaystä halpaa laturia varastoon pahan päivän varalle.
Kattelin noita hintoja, niin
Kl:n sivuilla yli 400e
Motonetin sivuilla 150
korjaamo ilmoitti tarvike laturille 200e.
Eli säästää siinä kun ebaystä katsoo sopivan..
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Itsellä on tehtaan varusteena tehokas laturi ja se on vaan 65A:
910 alternator with increased capacity 14V/65A
ja autohan on diesel eli 300 TDT 4matic 12/1991.
Nyt tuo laturin laakeri kitisee ajoittain. Kitinää on joskus enemmän ja
joskus vähemmän. Pitäisikö sille tehdä jotain vai antaa olla?Autolla on
ajettu 280 tkm.
Olisiko parasta hommata varalaturi takakonttiin ja ajaa niin kauan kuin
vanha laturi kestää? Vai olisiko parempi viedä laturi kunnostettavaksi
ja uusia siihen hiilet, laakerit ja sorvauttaa liukurenkaat?
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Fenton kirjoitti:Liukurenkaat kuluneet urille. Aikanaan yksi vanhan kansan autosähköasentaja sanoi, että se on kaks'sataa tuhatta ja tämmöinen remontti on tehtävä.
No se on sitten varmaan kohta eessä kun on ajettu jo 430tkm (siis vaihtolaturilla) ja vain säädin on siihen vaihdettu.
niitty
Viesti Kirjoittaja niitty »
Itse vaihdoin laturin n 270t kohdalla myös kitisevän laakerin vuoksi. Silloin hihnapyörän puoleisessa laakerissa oli selvästi välystä.
Tuollainen 65A vaihtolaturi maksaa vajaat 100e, joten vanhan korjauttaminen tuskin kannattaa. Töihin ja osiin menee sama raha eikä remontti sisällä uutta hihnapyörää tai diodeja.
Fenton
juhaoh kirjoitti:
Juu, en minäkään sitä ihan tosissani ottanu, tuskin se oli ihan tosissaan sanojakaan.
Eikä se korjauttaminen ehkä kannatakaan, mutta jos on nurkissa pelejä ynnä vehkeitä ja peukalo jossain muualla kuin siinä yleisimmässä paikassa, niin itse korjaamalla vielä säästää.
Ville
Kryptonite
Palatakseni vanhaan topickiin, niin olen tässä pitkään suunnitellut laittavani uuden ja tehokkaamman laturin autoon. Rupeaa vanhasta olemaan aika kuluneet nuo liukulaakerit, vaikka vielä tällä hetkellä ei oireilekkaan vielä.
eli vähän epäselvää että kumpi olisi parempi ratkaisu 90A vai 120A laturi?
Ebaystä noita löytyy vaikka mitä vaihtoehtoa, esim:
90A laturi
juhaoh
Sehän riippuu onko tuolle 120 amppeerille käyttöä. Akkuhan ei lataannu noilla yhtään nopeammin kuin 65 amppeerin laturillakaan.
ascop
Viesti Kirjoittaja ascop »
mikähän mulla mahtaa olla vikana ku laturin merkkivalo ei pala kun lyö virrat päälle ja poltin on ehyt ja käynnissä sitten lataa tosi heikosti, vaihdoin justa toisen "ehyen" laturin ja sama homma ei lataa oikein eikä polta merkkivaloa..
Ja autohan oli w124 200d -90
JarkkoN
Laturi on vaiennut eli lakannut vinkumasta, kilometrejä on nyt 22 tkm enemmän
eli 302 tkm. Ei ole varalaturia hommattuna ja dieselillä tosiaan ajaa jonkin
matkaa, vaikka lataus loppuisikin.
Toisaalta tuli tuossa välillä vaihdettua vesipumppukin, ja nyt epäilyttää, olisiko
vinkuja ollut sittenkin vesipumppu. Heti KS:n pumpun vaihdon jälkeen kuului
kovaa vinkunaa, joka sitten vähitellen vaimeni. Nyt ei vingu mikään.
