Srs valo palaa tyytti ei toimi
ex-kakkosnelonen
- Sisäänajossa
Eli vilkun viiksen vaihdon jälkeen srs valo jää palamaan ja äänimerkki ei toimi auto on w124 vm93.Lähteekö siitä spiraalista ne liittimet irti helpolla?
Ratin irroituksessa piti hitsata avain siihen kuusiokanta pulttiin kiinni että ratin sai irti (oli muuten kohtuu tiukassa) ja rattiin tulevat johdot saivat hieman lämpöä eivät kuitenkaan sulaneet vaan lämpenivat.Onkohan nyt niin että se spiraalijohto on tullut tiensä päähän vai mistähän vika johtuu. Akunkengät olivat irti asennuksen ajan.
ex-kakkosnelonen
- Sisäänajossa
Lähteekö ne spiraalissa olevat liittimet irti koitin irrottaa mutta aika huonolla tuloksella.Eikait tässä auta kun uutta spiraalia katsella.Nyt käytin airbägin ja ne kaksi maajohtoa irti ja yritin uudelleen ja se valo tekee niin että virrat päälle valo syttyy ja sammuu hetkeksi ja syttyy uudelleen startatessa sammuu auton käynnistyttyä mutta syttyy heti uudelleen.
ex-kakkosnelonen
- Sisäänajossa
ex-kakkosnelonen
- Sisäänajossa
ex-kakkosnelonen
- Sisäänajossa
ex-kakkosnelonen
- Sisäänajossa
felmit kirjoitti:en ole spiraalista uskaltanut myöskään iroittaa liittimiä. Lujassa tuntuivat olevan.
osa 129
Mittarilla selviää onko poikki
Eli onko tuo nro 129 se osa, mikä pitää vaihtaa kun ei töötti/tyytti toimi ja srs-valo palaa ? Onko tuohon jotain erikoiskikkoja mitä pitää ottaa huomioon ? Muuta kuin tietenkin akun kenkä riittäväks ajaks irti ennenkuin ratin irroittaa
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
jussilampi
h3ba kirjoitti:Eikö muka kukaan ole tuota osaa vaihtanut tai korjannut kyseistä vikaa ?
Veholla kierukan vaihto maksaa 225 euroa eikä tarvi ratin pulttia hitsailla!
jussilampi kirjoitti:h3ba kirjoitti:Eikö muka kukaan ole tuota osaa vaihtanut tai korjannut kyseistä vikaa ?
Juu no hyvä tuokin tietää! Halusin vain saada varmuuden että onko tuo osa se, joka pitää vaihtaa kun srs-valo palaa ja tyytti ei toimi ?
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
