Srs valo palaa tyytti ei toimi
ex-kakkosnelonen
Viesti Kirjoittaja ex-kakkosnelonen »
Eli vilkun viiksen vaihdon jälkeen srs valo jää palamaan ja äänimerkki ei toimi auto on w124 vm93.Lähteekö siitä spiraalista ne liittimet irti helpolla?
Ratin irroituksessa piti hitsata avain siihen kuusiokanta pulttiin kiinni että ratin sai irti (oli muuten kohtuu tiukassa) ja rattiin tulevat johdot saivat hieman lämpöä eivät kuitenkaan sulaneet vaan lämpenivat.Onkohan nyt niin että se spiraalijohto on tullut tiensä päähän vai mistähän vika johtuu. Akunkengät olivat irti asennuksen ajan.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
taisit vastata kysymykseesi :?:
liittin/miä irti tai spiraali poikki
ratti pois niin selviää
autodidakti
ex-kakkosnelonen
Lähteekö ne spiraalissa olevat liittimet irti koitin irrottaa mutta aika huonolla tuloksella.Eikait tässä auta kun uutta spiraalia katsella.Nyt käytin airbägin ja ne kaksi maajohtoa irti ja yritin uudelleen ja se valo tekee niin että virrat päälle valo syttyy ja sammuu hetkeksi ja syttyy uudelleen startatessa sammuu auton käynnistyttyä mutta syttyy heti uudelleen.
felmit
en ole spiraalista uskaltanut myöskään iroittaa liittimiä. Lujassa tuntuivat olevan.
osa 129
Mittarilla selviää onko poikki
autodidakti
ex-kakkosnelonen
Eli varmaan spiraalin johdot ottaneet itseensä kun niitä yritin irroittaa liittime. no kl:stä tilattu uusi ja katsotaan kun se saadaan paikalleen että joko pelittäs sitten.
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
oliko viiksi uusi? otikko hiilet vanhasta
ex-kakkosnelonen
harry267 kirjoitti:oliko viiksi uusi? otikko hiilet vanhasta
uuden viiksen vaihdoin kun ei nyt niin hirveän kallis ollut
harry267
oliko siinä hiilet?mulla on tullut uusia vastaan missä ei ole ollut hiiliä, en vaan muista minkä firman viiksistä ne puuttuu.
ex-kakkosnelonen
en sen kummemin katsellut laitoin vain viiksen paikalleen.Kl:stä tilasin viiksen
harry267
ota ratti irti ja tarkasta
ex-kakkosnelonen
Juu tossa Oli se spiraali
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
felmit kirjoitti:en ole spiraalista uskaltanut myöskään iroittaa liittimiä. Lujassa tuntuivat olevan.
osa 129
Eli onko tuo nro 129 se osa, mikä pitää vaihtaa kun ei töötti/tyytti toimi ja srs-valo palaa ? Onko tuohon jotain erikoiskikkoja mitä pitää ottaa huomioon ? Muuta kuin tietenkin akun kenkä riittäväks ajaks irti ennenkuin ratin irroittaa 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
h3ba
Eikö muka kukaan ole tuota osaa vaihtanut tai korjannut kyseistä vikaa ? :(
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
jussilampi
h3ba kirjoitti:Eikö muka kukaan ole tuota osaa vaihtanut tai korjannut kyseistä vikaa ? :(
Veholla kierukan vaihto maksaa 225 euroa eikä tarvi ratin pulttia hitsailla!
h3ba
jussilampi kirjoitti:
Juu no hyvä tuokin tietää! Halusin vain saada varmuuden että onko tuo osa se, joka pitää vaihtaa kun srs-valo palaa ja tyytti ei toimi ? 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
