Eli tarkoitus olis vaihtaa 124 300d automaattiin 2.67 perä alkuperäisen 2.87 tilalle.
Syy tähän on se että tuo oma perä huutaa ja noita 2.87 ABS,ASD periä ei puissa kasva.
124 300d automaatti Jaksaako mennä harvemmalla perällä ?
Kun rakennat niin rakenna keralla kunnolla ;) Vikakoodien luku tarvittaessa 0505301659
Re: 124 300d automaatti Jaksaako mennä harvemmalla perällä
Itte kans joskus miettiny samaa mutta tuli mieleen ettei kävis kylkijäisinä niin että kun autossa on ABS:t niin voipi alkaa herjailemaan siitä sekä ASD:stä? Kardaanin pyörimisnopeushan muuttuu alkuperäiseen verrattuna jolloin aivolaatikkon tulkinta on se että etupyörät luistaa kun takana on harvempi perä?Velho kirjoitti:Eli tarkoitus olis vaihtaa 124 300d automaattiin 2.67 perä alkuperäisen 2.87 tilalle.
Korjautuisiko ongelma siten että hommaat samalla tuon ABS:n aivolootan samasta autosta mistä perä oli kotoisin? Tai tietty vastaavasta...
Osaisikohan joku valaista asiaa tartteeko ABS:n lootaa vaihtaa jos perän välitys muuttuu?
[quote="harry267"]välitys käy hyvin,mutta mikset laakeroi vanhaa on sitten varmasti kunnossa.mistä noista käytetyistä tietää.[/quote]
Mahdollisesti laakeroin, mutta kun auto on serkkuni ja hän tarvitsee autoa miltei koko ajan niin ei ole aikaa pitää perää pöydällä leveellään eli tarkoitus vaihtaa sinne joku toinen perä ja korjata mahdollisesti tuo oma, jos välitys ei ole kulunut sököksi.
Tiedätkö tuollaisen perän laakerien esijännitykset, hammasvälyksen ja kiristysmomentit ?
