W123 ce prokkis
*Babba-Benssi*
W123 ce prokkis
Viesti Kirjoittaja *Babba-Benssi* »
Onpa aika kirjoitella tosta omasta projektista.
Eli projekti autona on korin vaihto w123 ce 280 e myllyllä eli m110 motti kori on vuodelta 1980 mutta
koneesta iästä ei tietoa.
Autolle olisi ajatus tehdä pientä remonttia hyvin pientä.
Eli laittaa kori kuntoon, korjata ruosteet ja hitsata paikat.
Koriin suunniteilla olisi laittaa amg etu ja taka lipat tai vastaavat, pullistaa kaaria ja vähän kohentaa sivu profiilia listojen poistolla jne mutta ei mitään yli ampuvia lasikuitu hirviö levikkeitä siihen kyllä ei tule mutta asialliset tuon ajan autoon sopivat helma levikkeet siihen voisi hankkia.
lisäksi tietenkin sisustaan pitää tehdä auton muuhun sisustaan sopivat kaiutin asennus paikat suuntauksineen ja totta kai tontitetaan mese ja huulella olevat vanteet pitää saada. mutta koska autossa ei ollut sisusta kun ostin sen niin pitää ensin hankkia toisesta coupesta sisusta.
autossa on tällä hetkellä mad madallus jouset joka nurkassa varustettuna bilsteinen iskareilla ja putkistona toimii alusta loppuun asti rosteri ränni.
kone on palasteltu osiin koska 2 pytyn puristukset olivat kateissa syyksi selvisi palanut männän rengas joka oli irronnut männästä palasiksi ja rikkonut männän. Lisäksi irronneet palat olivat hinkanneet sylinteri putkeen pienet jäljet ja kannen palotilaan oli palanut sellaisia metalli siruja kiinni. eli kansi menee plaanuulle ja puhdistukseen lohko poruulle ja plaanuulle puhdistukseen ja pitää tilata uudet ylikoon männät ja uudet alapään tiivisteet jne. homma on.
tässä vähän kuvia aloitetusta kori töistä
pellille hiottu konepeitto
hiotut sivut. odottavat sopivien pullistus kaarien löytymistä
tossa tosta putkistosta kuva
paljon on vielä tekemistä laittaa kone kuntoon hitsattavaa ja kori töitä on kans. lisäksi pitää hommata puuttuva sisusta ja kaikkea jännää muuta puuttuvaa osaa mutta jospas se tästä ajan kanssa muuttuisi parempaan päin.
tämän tyylistä tyyliä olen autolleni ajatellut rakentaa. mutta matalampi tulee mun koslasta koska se vaan tuntuu ittestä että tuo on liian korkealla.
mutta pitää jatkaa projekti kertomusta kuhan saa taas jotain tehtya ja antaakaa anteeksi paska suomen kielen kirjallinen taitoni mutta eihän sitä kaikkea voi osata.
ke!
biglimited
On sulla siinä puuhasteltavaa, mutta jos saat edes liki tota tavoitekuvaa niin AVOT!!! 8)
Sakemannicäbi
mr_aspen
Viesti Kirjoittaja mr_aspen »
tuo on kyllä komia korimalli, onnea vain projektin kanssa... toivottavasti riittää kärsivällisyys loppuun asti :)
*Babba-Benssi*
kiitosia
mr_aspen kirjoitti:tuo on kyllä komia korimalli, onnea vain projektin kanssa... toivottavasti riittää kärsivällisyys loppuun asti :)
pitää toivoa että riittää ja riittäähän se kun ei liikoja yritä tehä silloin kun on ei ole innostusta ja kun innostusta taas on niin tekee autoa. Sellaisia nää hommat pukkaa olemaan mutta hiljaa hyvä tuloo sano mummo lumessa. :lol:
ke!
*Babba-Benssi*
nyt on kone irti ja osaa pitäs saaha.
eli tässä nyt on projekti edennyt aika kuluu nyt motin purkamisen kanssa ku tuon 2 mäntä näyttää tältä pahoittelen huonoa kuvaa
Tässä kuvaa noista jousista ja iskareista jos joku tarttee taakse bilsteinen tolpat nii minulta jäävät taka tolpat tyhjän paltiksi kun vaihdan sinne nuo konin sääjettävät.
konin tolpat.
Sitten kysymyksiä tietääkö kukaan mistä sais noita alkuperäsiä mäntiä ylikokoisena ?
Ja jos niitä jostain saa niin kuinka suuria ne ovat maksimissaan ?
Saako lähempänä 90mm olevia mäntiä vai onko maksimi koko tuo 87.028mm?
Ja onko ylipäätään järkevää käyttää isompia mäntiä kuin nuo 87 mm tuleeko sylinteri putkien seinämä vahvuudesta liian ohut?
Sitten vielä voiko m110 konetta stroukata isommaksi kammen vaihdolla? ja jos voi niin minkä moottorin kampea voi käyttää?
kiitos vastauksista jo etukäteen.
pitää taas kirjoitella ku on saanu jotain aikaan.
:D
ke!
Pakardinen
Tuo on aika mehukkaan näköinen todellakin tuo korimalli 8) Työpaikkakaupungissa yhden kerrostalon takapihalla seisoo juurikin tuommonen, mutta on korinvaihtopeli ja katsastamaton ja veroton. Kiinnosti se niin paljon, että otin selvää. Mutta eipä kiinnosta enää...
Jos olis ollu alkuperäinen CE, niin sitten olis voinu joutua soittamaan omistajalle ja kysymään paljonko omistajan vaihdos rekisteriotteeseen tulis maksamaan...
Noita ei ihan joka viikkokaan tule tien päällä vastaan. Tee kunnolla, niin onpa taas yksi klassikko lisää teitä tahkoamassa!
Tuori
AMG
Viesti Kirjoittaja Tuori »
Onko kellään tiatua mistä noita AMG lippoja/helmoja saa hommattua? :?:
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mites tää projekti etenee? Vieläkö siulla on ne taka-bilstainit jälellä; laitoin taannoin yyveetä mut ei oo tullu mitään vastausta.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
*Babba-Benssi*
jackie kirjoitti:Mites tää projekti etenee? Vieläkö siulla on ne taka-bilstainit jälellä; laitoin taannoin yyveetä mut ei oo tullu mitään vastausta.
Juu nyt on ollut sen verran tekemistä et ei oo kerinny vielä mittaamaan mitenkä noi konit istuu tonne taakse ku ne on vissiin sedaniin tarkoitettu, nii pitää mitata et onko mittoissa eroja noihin bilsteineihin verrattuna.
muuten on projekti edennyt mottia purkaessa ja pitäs alkaa toimittaa kantta ja lohkoa koneistamoon päin.
ja tää on varmaa huono paikka kysyä mut tietääkö kukaan mistä saa m110 alkuperäisiä mukeja / tarvike mäntiä ylikokoisena.
mut pitää laittaa kuvia miten projekti etenee kuhan otan kameran tallille mukaan. :D
ke!
*Babba-Benssi*
Re: AMG
Tuori kirjoitti:Onko kellään tiatua mistä noita AMG lippoja/helmoja saa hommattua? :?:
streettuningcar myy ainakin jotain etu lippoja van ei taida olla amg. käytettynä voi jostain nettivaraosasta löytyä silloin tällöin.
ke!
Tuori
OK ! kiitoksia tiedosta! 8)
Tuori
AMG lipat
Elikkä jos jotakin kiinnostaa kun kyselin noista AMG lipoista, niin löysin http://www.tuningzone.pl/x_C_Dz__PD_646 ... 10994.html
W123 korimalliin Lippoja ajattelin keväällä tilata tuollaisen AMG tyylin tuohon omaan w123 230CE. (jos jotaki kiinnostaa :D)
coupe123
Viesti Kirjoittaja coupe123 »
yksiversio lisää 123 spoileriksi,laita yv jos kiinnostaa ko mallihttp://www.rpglasfiber.com/
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D...mukavaa kertomusta :wink: ...mutta kun vedät noin hienosti pellille niin samantien pitäis vetää pikaisesti joku suojaava maali pintaan :idea: ...ei ole hyvä seisottaa tallissakaan autoa pellillä :wink:
*Babba-Benssi*
cuuno kirjoitti::D...mukavaa kertomusta :wink: ...mutta kun vedät noin hienosti pellille niin samantien pitäis vetää pikaisesti joku suojaava maali pintaan :idea: ...ei ole hyvä seisottaa tallissakaan autoa pellillä :wink:
Juu talli kyllä on mahdottoman kuiva paikka, mutta silti ajattelin vedellä epoksia pohjille suojaamaan.
Projekti on sen verran edennyt että pitäisi alkaa rakentamaan kääntö penkkiä autolle nii pääsee pohjaa korjaamaan, ja lisäksi hankinnassa on toinen coupe. Yksi olisi jo tiedossa, ja haenkin sen varmaan tammikuussa ittelle jos ei ole mennyt sitä ennen.
Että näin
näillä mennään. :D
ke!
