w124 kytkin onkelma!!! Palaa käämit!!!Jälkisammutus menossa
Kertokaas viisaammat mistä lähtee vikaa hakeen.Kun ajaa noin 50-100km yhtä soittoa niin kytkin menee pikku hiljaa tunnottomaksi ja lopulta lakkaa irrottamasta.Ei luista mutta vaihteet tarttee heittää raakana pesään. Kaupunki ajossa toimii ihan normaalisti.Tekee tuon vaan pitkän ajon jälkeen.
Sitten kun on pari tuntia paikallaan niin taas wörkkii ok
:?:Nii ja lankku oli 200 riisseli vm -87
Viimeksi muokannut Makke.M, La 12.07.2008 22:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
jokus
Minä tein vastaavan homman siten että laitoin letkun oikeasta etujarrusatulasta työsylinteriin ja pumppailin aikani.Molemmista tietty nipat auki vaikka sen nyt tiesitkinMakke.M kirjoitti:Jaahas...kuinkas se sitte tehdään oikein![]()
Siis molemmista ilmausnipat auki niinkö
No tätä koitettiin kyllä ja vaatii tietenkin jonkun mersu erikois työkalun
Tuntuu kyllä hulluta että se ilmattais ns vastakarvaan
No tarttee sanoa että meni entistä huonommaksi. Ei saatu letkua pysyyn paikoillaan sitte kirveelläkään. Ei muuta hätää mutta pitäis lähteä reissuun sunnuntaina ja aikaa kun ei olisi tota paskaa korjailla. Et neuvokaas ny viisaammat...et miten se sitten oikein tehdään
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Ongelmaan en sen enempää ota kantaa, kun että eikö tuosta pääse helpoiten eroon kun vaihtaa kaiken = työsylinterin, pääsylinterin, putken/letkun ja nesteet.
Ei maksa köytettynä osat kuin ~20-40€
Työsylinterin vaihtaa puolessa tunnissa, vaikka laatikko olisi autossa kiinni. Mulla meni tunti ku vaihdoin molemmat.Makke.M kirjoitti:Niin oishan se tietenkin....mutta kun sitä aikaa ei ole ruveta laittaan kaikkia.Kai tästä täytyy laatikko tiputtaa pois että saa sen työsylinterin vaihdettua!! Oli kyllä ensimmäinen ja viimenen mersu mulla!!!
Niin näyttää vaihtuvan 89 mutta niitäkin on kahta erilaista. Symmetrisellä ja epäsymmetrisellä kiinnityksellä. Toinen alu ja toinen valurauta laatikkoon.Luoja yksin tietää paljonko latua toi nähnyt on. Mittarissa on 368tkm mutta se lakkas syksyllä keräämästä metrejä lisää siihen.Kunnosta päätellen veikkaisin 5-700tkm. Ja toihan on -87
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Äsh, kerrankos sitä kytkimen sylkkä kuluu vaihtokuntoon, merkistä riippumattaMakke.M kirjoitti:Niin oishan se tietenkin....mutta kun sitä aikaa ei ole ruveta laittaan kaikkia.Kai tästä täytyy laatikko tiputtaa pois että saa sen työsylinterin vaihdettua!! Oli kyllä ensimmäinen ja viimenen mersu mulla!!!
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Toki toki kuluu
mutta muutenkin vikaa vikaa ja vikaa vaan.Edellisellä toisen merkkisellä ollut muuta kuin laturin laitto reilussa kolmessa vuodessa ja nafti 70tkm aikana.Tää vajaa vuosi ja vajaa 20 tkm ja remonttia tehty enempi kun laki sallii.Paska mikä paska!!
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
No meillä ilmataan näin: hommaa hyvä tippakannu ja sen nokkaan tiiviisti asettuva kirkas muoviputki,jonka toinen pää käy niin ikään tiiviisti työsylinterin ilmausruuviin.Makke.M kirjoitti:Siis molemmista ilmausnipat auki niinkö![]()
kannuun jarrunestettä ja painele tippakannun liipaisimesta letkun ollessa ylöspäin kunnes ilma poistuu letkusta.
sitten ilmausruuvi auki sylinteristä,letku kiinni ilmausruuviin,jarrunestesäiliön korkki auki ja rauhallista pumppausta tippakannulla kunnes pinta jarrunestesäiliössä rupeaa nousemaan,sitten ilmausruuvi kiinni ja homma kunnossa.
Jos ei ensimmäisellä kerralla onnaa, niin toinen kerta perään.
On ilmattu satoja kytkimiä näin ja varmasti onnistuu JOS työ-ja poljinsylinterit ovat kunnossa.
Pakko kysyä että miksi sitten vaihdoit merkkiä jos kerran noin vähällä pääsit edellisen kanssa?Makke.M kirjoitti:Toki toki kuluumutta muutenkin vikaa vikaa ja vikaa vaan.Edellisellä toisen merkkisellä ollut muuta kuin laturin laitto reilussa kolmessa vuodessa ja nafti 70tkm aikana.Tää vajaa vuosi ja vajaa 20 tkm ja remonttia tehty enempi kun laki sallii.Paska mikä paska!!
Äkkiäkös sä sen käyt katsomassa kumpi siihen kuuluu; joku paikka sulla täytyy olla kun meinasit koko vaihteistonkin irroittaa.Makke.M kirjoitti:Niin näyttää vaihtuvan 89 mutta niitäkin on kahta erilaista. Symmetrisellä ja epäsymmetrisellä kiinnityksellä. Toinen alu ja toinen valurauta laatikkoon.Luoja yksin tietää paljonko latua toi nähnyt on. Mittarissa on 368tkm mutta se lakkas syksyllä keräämästä metrejä lisää siihen.Kunnosta päätellen veikkaisin 5-700tkm. Ja toihan on -87
Merteililtä tosin saisit varmaan sylinterin joka käy molempiin, hinnastossa ei ole kuin yksi vaihtoehto. Motonetissä kylläkin on kaksi eri versiota; mutta epäilen että kyseessä on joku motonetin oma tarvikeosa.
Veholta tosin saa halvalla alkuperäisen, ei ne kovin kalliita ole. Usein jopa halvempia kuin motonetin hinta.
Merkkiä vaihdoin osien hankalan saatavuuden takia.Melkein kaikki joutui tilaamaan toiselta mantereelta. Ja tämä nykynen romu tuli sitten hankittua ihan puoli vahingossa kun oli just sillon leimattu....tai vissiin paperit käytetty konttorilla.kuitsi kirjoitti:Pakko kysyä että miksi sitten vaihdoit merkkiä jos kerran noin vähällä pääsit edellisen kanssa?Makke.M kirjoitti:Toki toki kuluumutta muutenkin vikaa vikaa ja vikaa vaan.Edellisellä toisen merkkisellä ollut muuta kuin laturin laitto reilussa kolmessa vuodessa ja nafti 70tkm aikana.Tää vajaa vuosi ja vajaa 20 tkm ja remonttia tehty enempi kun laki sallii.Paska mikä paska!!
Ja tämän vuoden aikana mitä tuon kanssa olen paininut niin pakko myöntää että kyllä mersu on oikea saksalaisten insinöörien taidon näyte. Kaikki on ihan niinkus vituilleen suunniteltu.Ei voi muuta sanoa tähän asiaan.Susi jo syntyessään!
Nyt vika korjattu ja toimii toistaiseksi.Työsylinteri olikin tosiaan kaput.Se olikin sitten ainoo vinkki mikä piti paikkansa. Ilmaus ei todellakaan onnistunut niin miten neuvottiin ja mitä korjausmanuaali sanoo.Se on sinne laitettu varmaan sen tähden että tekee ihmiset hulluksi yrittäessä ilmata sillä tavoin ja loppujen lopuksi vie auton veholle laitettavaksi
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
[/quote]
Jos satalankun kytkin tosiaan vie korjaajan hulluuden partaalle,niin ehkäpä olisi parempi viedä auto suosiolla korjaamolle ja mennä itse lääkärisedän tykö,joka rauhoittavia annettuaan siirtää peukalon kämmenen keskeltä sille kuuluvalle paikalleen...sori oli pakko
Jos satalankun kytkin tosiaan vie korjaajan hulluuden partaalle,niin ehkäpä olisi parempi viedä auto suosiolla korjaamolle ja mennä itse lääkärisedän tykö,joka rauhoittavia annettuaan siirtää peukalon kämmenen keskeltä sille kuuluvalle paikalleen...sori oli pakkojapperi kirjoitti:Nyt vika korjattu ja toimii toistaiseksi.Työsylinteri olikin tosiaan kaput.Se olikin sitten ainoo vinkki mikä piti paikkansa. Ilmaus ei todellakaan onnistunut niin miten neuvottiin ja mitä korjausmanuaali sanoo.Se on sinne laitettu varmaan sen tähden että tekee ihmiset hulluksi yrittäessä ilmata sillä tavoin ja loppujen lopuksi vie auton veholle laitettavaksi![]()
Pakko ole kuin kuolla ja neekerin olla musta
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Ei ollut ei..mutta heti kun hommaat mulle siihen tuulilasin niin laitan sen takasin ajoonkuitsi kirjoitti:Mitä merkitystä sillä on saako osat helposti vai ei kun kerran sanoit ettei siinä ollut koskaan mitään vikaa. Eihän silloin kai tarvii varaosia jos ei ole vikojakaanMakke.M kirjoitti:Merkkiä vaihdoin osien hankalan saatavuuden takia.![]()
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Makuasia sano koira kun muniansa nuoliv220cdi kirjoitti:kyllähän 124 mersua huoltoystävällisempää vehettä saa hakea, yksinkertainen laite kaikin puolin. eikä niissä vikoja ole, pieniä huoltohommia sillon tällön
W211 220cdi 07
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Exät
W124 200D-95
W124 200D-87
W124 200D-87
W124 230E-89
Näin varmaan parempi kaikille.Makke.M kirjoitti:.....mutta toista tätä laji ei meidän pihaan tule
Itse aiheesta ja sen työ vaativuudesta ollaan sitten eri mieltä.
Käämejä siinä ei kannata polttaa...
Nippa itsessään on hankalassa paikassa
Ja jos nestettä ei ole vaihdettu huolto-ohjelman mukaisesti tulee ongelmia.
Tahtoo nesteestä tulla sellainen tulppa, että ....
No se siitä.
Ja W124 on tuoreimmillaankin yli 10 v vanha auto, joten on valtavia eroja yksilöissä. Toinen on vain ajanut, ikäänkuin alasajanut yksilön. Sellaisen, kun hankii, niin ei ole vapaa-ajan ongelmia.
Toinen on voinut pitää sitä. kuin arvoesinettä.
Hyviä autoilukesiä
autodidakti
jokus
Asiaa veljeni mersuntähden takaa;itse syyllistyin "alas-ajamaan" 1986 200dieselin,väänsin sillä kolmeen vuoteen 160.000km enkä tehnyt sille öljynvaihtoja kummempaa.Kuulin myöhemmin auton ostaneelta kaverilta että "olipas harvinaisen pa*ka mersu"felmit kirjoitti: Ja W124 on tuoreimmillaankin yli 10 v vanha auto, joten on valtavia eroja yksilöissä. Toinen on vain ajanut, ikäänkuin alasajanut yksilön. Sellaisen, kun hankii, niin ei ole vapaa-ajan ongelmia.
