Hentta
Viestit: 30 Liittynyt: La 01.10.2005 22:21
Viesti
Kirjoittaja Hentta » To 31.07.2008 16:16
Nyt olis apu tarpeen yritin lähteä autolla liikenteeseen, ja kun laitoin virrat päälle äänimerkki rupesi huutamaan niin pirusti, eikä lopeta ennenkuin ottaa sulakkeen irti. Auto on Mb 230 E -97, nyt olis kaikki tieto tarpeen mikä ton aiheuttaisi
sonikki
Viestit: 2799 Liittynyt: Pe 19.03.2004 18:09
Viesti
Kirjoittaja sonikki » To 31.07.2008 21:30
Kannattaa ensin varmaan vilaista ratin sisään ettei ole johdot lähtenyt irti tai muuta...
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Hentta
Viesti
Kirjoittaja Hentta » To 31.07.2008 21:34
Mutta mutta mites toi tuleeko pussi silmille jos sitä menee ropeloimaan
Jani426
Viestit: 739 Liittynyt: Su 03.02.2008 10:09
Viesti
Kirjoittaja Jani426 » To 31.07.2008 21:44
Kannattaa ottaa akunkenkä varmuudenvuoksi irti ennen kun menee ropeltaa, niin ei tuu vahinkoa.
Ex list : R107 380SL , A124 E 200 Cabriolet , w126 300 SE ,
w202 C280 Sport , w203 C200 Kompressor , w208 CLK 200 Elegance , w208 CLK200 Sport , w208 CLK 230 Komp. Elegance ,w211 E220 CDI , C215 CL 500
Hentta
Viesti
Kirjoittaja Hentta » To 31.07.2008 22:22
Mites toi ratin keskiosa lähtee irti, ja onko varma jos akunkenkä on irti niin ei pussi laukea silmille
Fenton
Viestit: 1294 Liittynyt: Ma 17.09.2007 16:52
Viesti
Kirjoittaja Fenton » Pe 01.08.2008 00:12
Odottelet vaan semmosen vartin verran kun olet irroittanut sen akun kengän, ennenkuin ropaat rattia, niin pysyy pussit tyhjänä
Ville
Jani426
Viesti
Kirjoittaja Jani426 » Pe 01.08.2008 08:56
Ratin keskiosa eli Airbag on kiinni kahdella torxilla ratin takapuoleta, olikohan T27.
Hentta
Viesti
Kirjoittaja Hentta » Pe 01.08.2008 12:01
Voisko olla mahdollista että äänimerkki toimisi releen kautta ja toi rele olisi siitä mennyt. Äänimerkki on kahdella torvella ja sekä myös kahdella sulakkeella 7,5a 15a.
Viestit: 8789 Liittynyt: Pe 17.10.2003 19:47
Viesti
Kirjoittaja Mika.T » Pe 01.08.2008 12:32
Auto on ilmeisesti väyrynen?
Onko autossa alkuperäistä varashälytintä joka nyt temppuilisi?
Eli avaimella ovet lukkoon ja taas auki. Pitä avainta mahollisimman lähellä tunnistinta niin mahdollinen avaimen pariston virran vähyys ei vaikuta niin paljoa.
Hentta
Viesti
Kirjoittaja Hentta » Pe 01.08.2008 12:38
Paavohan se on, hälytintä itsekin epäillyt, mutta kun ei siinä sitä pitäisi olla, mutta sitähän ei tiedä onko asennettu jälkeenpäin ja kun auto on saksasta vanhalta mummulta ostettu niin ei toi oikein tiennyt eikä ihan ymmärtänytkään asiaa.
Hentta
Viesti
Kirjoittaja Hentta » Pe 01.08.2008 15:34
Mitkähän on ne yleisimmät paikat mistä tota hälytintä vois etsiä, jos se olis vaikka asennettu tohon paavoon.
Hentta
Viesti
Kirjoittaja Hentta » Pe 01.08.2008 22:36
nostetaas tää taas huulille jos joku osais kertoa
jopi62
Viestit: 797 Liittynyt: Pe 10.08.2007 21:02
Viesti
Kirjoittaja jopi62 » Pe 01.08.2008 22:38
aika paha sanoa mutta yleensä boxsi on piilotettu jalkatilaan mittariston alle.
Partanen.net
