Fanfaarit soi
Hentta
Fanfaarit soi
Viesti Kirjoittaja Hentta »
Nyt olis apu tarpeen yritin lähteä autolla liikenteeseen, ja kun laitoin virrat päälle äänimerkki rupesi huutamaan niin pirusti, eikä lopeta ennenkuin ottaa sulakkeen irti. Auto on Mb 230 E -97, nyt olis kaikki tieto tarpeen mikä ton aiheuttaisi
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kannattaa ensin varmaan vilaista ratin sisään ettei ole johdot lähtenyt irti tai muuta...
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Hentta
Mutta mutta mites toi tuleeko pussi silmille jos sitä menee ropeloimaan
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Kannattaa ottaa akunkenkä varmuudenvuoksi irti ennen kun menee ropeltaa, niin ei tuu vahinkoa. :wink:
Hentta
Mites toi ratin keskiosa lähtee irti, ja onko varma jos akunkenkä on irti niin ei pussi laukea silmille
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Odottelet vaan semmosen vartin verran kun olet irroittanut sen akun kengän, ennenkuin ropaat rattia, niin pysyy pussit tyhjänä :shock:
Ville
Jani426
Ratin keskiosa eli Airbag on kiinni kahdella torxilla ratin takapuoleta, olikohan T27. :roll:
Hentta
Voisko olla mahdollista että äänimerkki toimisi releen kautta ja toi rele olisi siitä mennyt. Äänimerkki on kahdella torvella ja sekä myös kahdella sulakkeella 7,5a 15a.
Auto on ilmeisesti väyrynen?
Onko autossa alkuperäistä varashälytintä joka nyt temppuilisi?
Eli avaimella ovet lukkoon ja taas auki. Pitä avainta mahollisimman lähellä tunnistinta niin mahdollinen avaimen pariston virran vähyys ei vaikuta niin paljoa. :D
Hentta
Paavohan se on, hälytintä itsekin epäillyt, mutta kun ei siinä sitä pitäisi olla, mutta sitähän ei tiedä onko asennettu jälkeenpäin ja kun auto on saksasta vanhalta mummulta ostettu niin ei toi oikein tiennyt eikä ihan ymmärtänytkään asiaa.
Hentta
Mitkähän on ne yleisimmät paikat mistä tota hälytintä vois etsiä, jos se olis vaikka asennettu tohon paavoon.
Hentta
nostetaas tää taas huulille jos joku osais kertoa
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
aika paha sanoa mutta yleensä boxsi on piilotettu jalkatilaan mittariston alle.
Partanen.net
