W201: Oik. takavalo, etuparkki sekä mittariston valot pimeän
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Ongelmana on tämä Oikea takavalo, etuparkki sekä mittariston valot pimeänä, myös sulake 14 palaa kokoajan.
Missä tuo oikosulku voisi olla?
Nuo ovat toimineet kyllä aikaisemmin, mutta nyt reilun kuukauden
seisonnan jälkeen eivät toimi. Akku ollut tuon ajan irti.
Mittariston takana olevan sulakkeen olen tarkastanut, on ehjä.
Onko ollut jollain vastaavia ongelmia?
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Mitä autostasi on viimeksi korjattu/ huollettu?
Berglund
Viimeksi on laitettu polttoainesuodatin, jarruputket taakse, polttoaineletkut
tankilta määräjakajalle.
Ei muuta teknistä...
Harri126
Mystistä.
Ei taida olla muuta konstia kuin seurata johtoja ja yrittää löytää oikari.
Tai tuli yksi keino mieleen, jota on joskus käytetty.
Vaatii monta kaveria avuksi, eikä haluttu lopputulos ole varma.
Toimii näin:
Korvaa sulake esim. rautalangalla ja katso, mistä alkaa nousemaan savua.
Kavereita tarvitaan lisäsilmiksi ja sammutusavuksi. :wink:
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
toi on hyvä konsti ettiä vikaa, joskus kans käyttäny. se on vaan paha jos vika esim takalampussa niin lopputuloksena voi olla 5 metriä sulaa muovia johtonipussa. liittimet irti etu-ja takalampuista, auttoko? sit seuraavaks johto pois mittarivalon kirkkauden säätimeltä...
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
Berglund
Tuota en ole vielä kokeillut.
Mittarin valon säätimessä ei ole maata, vaikka olisikin siitä
oikosulussa niin tällöin nuo valot palaisivat kirkkaana.
Ainakin korjausoppaan sähköpiirustusten perusteella.
oilhand
tarkoitin et jos olis jokin mittarivaloista oikkarissa niin helpoiten testais irrottamaalla siitä säätimeltä, jos vaan siitä menee + läpi.
Krapula
Viesti Kirjoittaja Krapula »
Jos autossa on ajovalojen pesurit, niin veikkaampa, että jompikumpi moottori on oikosulussa.
Omassa tenavassa oli väänneety pesuri solmuun ja juurikin samanlaista ongelmaa oli.
Berglund
Eilen sitten tutkin noita sähköjä ennemmän sekä vähemmän.
Otin piirustuksista listan mihin piiri vaikuttaa ja sitten testasin kaikki päät.
Olihan se sitten tuo oikea etulampun pyyhkijän moottori. Ulko kuoresta
puuttui pala. Nyt on kummatkin pois ja kaikki pelaa.
Huomasin että tuolla tuntuu olevan vaikutusta tyhjäkäyntiin kylmänä...
Olin katsovina että samassa/osittain piirissä on anturi (nyt en muista mikä)...
Tuota tyhjäkäynti ongelmaa olen kanssa etsinyt, nyt tuntui löytyvän tuosta... toivottavasti:)
Kiitos avuista!:)
oilhand
mersun insinöörille piste sulakkeiden järjestelystä!. väykyssä(w210) jos radion sullake palaa niin samassa on turvatyyny ja valo oli nollattava vehossa.
Harri126
Olipa vika. Ihan ensimmäisenä ei tulisi mieleen etsiä vikaa lampunpesimestä. :shock:
